Les soupapes RAVE sont montées uniquement sur les moteurs ROTAX donc SEA-DOO.
La procédure a été faite sur une Bomb. GSX RFI de 1999.
Une fois par an.
Les outils:
-clé à oeil de 10
-clé btr de 5
-solvant
-dégraissant pas très puissant
-chiffon
-joint torique n°290 931 765 (4x)
-joint étanche n°290 931 670 (2x)
-graisse molykote 111
Elles se trouvent sur la partie supérieur du moteur.
Retirer les deux petits conduit noir(flèche rouge)
et enlever les a vis de chaque coté des
RAVE(flèche verte).
Retirer en 1 seul bloc celle de droite.
Celle de gauche est à démonter en plusieurs éléments,
le pot d'échappement empêche le démontage
d'un seul bloc.
Procéder comme suit.
Tirer l'épingle vers le bas.
Retenir en même temps le capuchon noir car
il est sous pression, pression exercé par un ressort.
Prendre une clé à oeil de 10 et devisser la partie noir.
De préférence une clé à oeil car une clé plate pourrait
abimer l'"ecrou en plastique".(flèche rouge).
Retirer le ressort qui fait le tour de la membrane
verte(à la main et surtout pas de tourne vis).
Retirer la partie noir et le petit ressort qui se trouve
juste en dessou.
Retirer le socle en entier en l'inclinant vers la droite.
Enlever la guillotine.
Tremper 15 minutes les deux soupapes dans un
solvant(l'une est démonté et l'autre est encore en 1 seul bloc).
En attendant le dégraissage des deux guillotines, vous pouvez nettoyer
avec un chiffon et un dégraissant(pas très puissant),
les logements des soupapes.
Faire très attention à ne rien faire tomber dedans, sinon c'est la catastrophe. Boucher si besoin.
Après les avoir laisser tremper dans un solvant, les nettoyer
avec un chiffon, elles doivent ressortir comme ca.
Nettoyer le socle au solvant et souffler le petit trou.
Après nettoyage, elles devront ressembler à ca.
Nettoyer la bague en plastique rouge.
Nettoyer la membrane, surtout pas du solavnt.
Préparer les nouveaux joints.
Mettre un nouveau joints ici.
Remmetre en place la guillotine de gauche, avec son nouveau joints bien sure.
Remmettre le socle gris en place.
ATTENTION:
Il y a un joint sous le socle(voire flèche), mettre un neuf.
Mettre la membrane en place en ayant installé le petit ressort
qui fait le tour
(mettre un peu de graisse sur le ressort pour que ca abime
pas la caoutchouc), comme sur cette photo.
Serrer le socle avec ces vis d'origines.
La guillotine est en évidence.
Dans l'ordre: remettre un deuxième nouveau joint,
insataller la bague en plastique rouge,
le coté bisoté sur le joint, le coté plat au dessu.
Et enfin, le petit ressort.
Installer le couvercle noir, en le vissant à la main
jusqu'au contact et donner une légère pression à la main
pour qu'il s'installe avec la membrane.
Mettre aussi un peu de graisse.
Installer maintenant le couvercle noir, n'oublier pas le grand ressort et faire tenir l'ensemble
avec l'épingle en inox.
Voilà fini pour la soupape RAVE de gauche.
Celle de droite, c'est exactement la même procédure,
mais je remet quelques fotos.
Il faut la démonter en toute pièce.
Retirer l'épingle, et faire à nouveau attention au ressort
qui se cache derrière le capuchon noir.
Clé à oeil de 10 pour retirer
Ensuite, retirer le ressort et après le couvercle noir(faite pas comme sur la foto,
d'abord le ressort puis le couvercle)
Retirer ensuite, petit ressort, bague rouge, et joint.
Retirer la membrane verte, délicatement.
Procédure de nettoyage comme plus haut.
j'espère que sa marche comme sa
ok pour le décallage horaire quand je post un sujet ou réponse j'ai votre fuseau horaire
bonne mécanique
