Класс F03В 017/04, номер публикации 2 830 575, №01 11357 от 03.09.01 г.
  Автор - Smeretchanski Mikail.
Последнее изменение [ 07.07.03 г.]
Ссылка на первоисточник.  Краткое описание 1 (копия). Smeretchanski
Mikail
Logo FR Numéro de publication : FR2830575
Date de publication : 11.04.2003
N° de dépôt : FR0111357 Date de dépôt : 03.09.2001
Indice principal CIB : F03B-017/04
Déposant(s) : SMERETCHANSKI MIKHAIL
Inventeur(s) : SMERETCHANSKI MIKHAIL
DISPOSITIF DE PRODUCTION DE L'ENERGIE MECANIQUE IMMERGE VERTICALEMENT, UTILISANT LA FORCE DE LA GRAVITATION, ET LA FORCE D'ARCHIMEDE POUR SON FONCTIONNEMENT
Dispositif de production de l'йnergie mйcanique immergй verticalement, utilisant la force de la gravitation, et la force d'Archimиde pour son fonctionnement.
L'invention concerne un dispositif permettant la production de l'йnergie mйcanique, utilisant les йlйments а volume variable par la gravitation et la force d'Archimиde pour son fonctionnement.
Des йlйments а volume variable changeront leurs volumes en fonction de position des masses, se trouvant а l'intйrieur. Il est constitue de deux roues (1) et (2) et des йlйments а volumes variables Fig. 1, qui sont immergйs et fixes aux maillons d'une chaоne (8), provocant la diffйrence (DeltaF) entre les forces d'Archimиde (F1) et (F2) de deux cotes du dispositif Fig. 1, quelle entraоnera la chaоne dans le sens indiquй sur le schйma par des flиches (9) et la rotation des roues (1) et (2) Fig. 1. L'ensemble se trouvant immergй verticalement.
Le changement de volumes des йlйments s'effectuera en fonction de position des masses se trouvant а l'intйrieur. Les masses, moyennant la gravitation, changeront le volume des йlйments, et la force d'Archimиde entraоnera la rotation des roues (1) et (2) Fig.1, selon les positions des йlйments par rapport aux axes des roues.
schйma : 02830575A1
Texte intйgral Загрузка файла Описание полное в формате pdf файла. Размер 0,64Мб.
Tйlйchargez Acrobat Reader Gratuitement
Дополнительные изображения разрезов поплавковых элементов. Smeretchanski
Mikail
Несколько видов разрезов поплавковых элементов.
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Рисунок 3.
Рисунок 4.
Разрезы, поясняющие возможную конструкцию поплавковых элементов.
Ссылка на первоисточник.  Краткое описание 2 (копия). Smeretchanski
Mikail
Logo FR Numéro de publication : FR2828716
Date de publication : 21.02.2003
N° de dépôt : FR0110913 Date de dépôt : 20.08.2001
DISPOSITIF DE PRODUCTION DE L'ENERGIE MECANIQUE, IMMERGE VERTICALEMENT, UTILISANT LES ELEMENTS A VOLUME VARIABLE ET LA FORCE D'ARCHIMEDE POUR SON FONCTIONNEMENT
Dispositif de production de l'йnergie mйcanique, immergй verticalement, utilisant les йlйments а volume variable et la force d'Archimиde pour son fonctionnement.
L'invention concerne un dispositif permettant la production de l'йnergie mйcanique utilisant les йlйments а volume variable et la force d'Archimиde pour son fonctionnement.
Des йlйments а volume variable changeront leurs volumes en fonction de position des aimants, se trouvant а l'intйrieur. Il est constitue de deux roues (I) et (2) et des йlйments а volume variable (5) et (6) Fig. 1, qui sont immerger et fixes aux maillons d'une chaоne (8), provocant la diffйrence des forces d'Archimиde (F) et (f) entre de deux cotes du dispositif Fig. 1, la quelle entraоnera la chaоne dans le sens indiquй sur le schйma par des flиches (17) et la rotation des roues (1) et (2) Fig. 1. L'ensemble se trouve sous l'eau.
Le changement de volumes des йlйments en fonction de position des aimants se trouvant а l'intйrieur est possible а cause de positions des йlйments par rapport а leurs rotors. Les rotors seront maintenus toujours dans la mкme position moyennant des flotteurs (7) Fig. 1, fixes au bras de leviers, solidaires de l'axe du rotor des aimants intйrieurs, les йlйments йvoluant dans la partie gauche (G) seront tournйs а 180° par rapport aux йlйments de la partie droite (D) du dispositif.
schйma : 02828716A1
Texte intйgral Загрузка файла Описание полное в формате pdf файла. Размер 0,42Мб.
Дополнительные материалы. Результаты испытаний модели. Smeretchanski
Mikail
Схема и принцип действия магнитного поплавка.
  При перевороте поплавка происходит изменение положения управляющего магнитного элемента относительно статора (происходит поворот статора на 180°) и под действием противоположного направления сил происходит изменение рабочего объема. Подвижный магнитный ротор, поддерживается в определенном постоянном положении, за счет внешних поплавков.
Большой объем элемента.
Большой объем  Положение магнитных элементов при всплытии
Малый объем элемента.
Малый объем  Режим погружения поплавка
Схема поплавка в двух положениях, до и после его переворота.
Испытания модели данного двигателя.
  Автором изобретения была изготовлена модель данного двигателя с целью проверки данного принципа вечного движения. На рисунке модель вечного двигателя с магнитными управляющими элементами. Рабочая модель была изготовлена по более упрощенной схеме. Схема модели
Рисунок модели.
  Испытания модели показали принципиальную возможность получения вечного движения. Наблюдалось устойчивое вращение данного механизма, несмотря на достаточную примитивность изготовления модели.
  По словам Smeretchanski Mikaila, автора изобретения, он убедился, что закон сохранения энергии, не "работает" в случае, если нет полного представления о природе и взаимодействии внешних электромагнитных, гравитационных или других допустимых полей и потоков частиц с существующей материей или рабочей средой. Отсюда вывод: - закон следует "закрыть", по крайней мере в его современном широком понимании получения энергии. Вместо него возможен другой: "Любую силу, или силы, можно использовать для производства энергии" или другими словами " Можно использовать любые силы, включая силы потенциальных полей, для выполнения полезной работы."
Название Автор
Проверка текста
Возврат в cписок
© Оширов В. 2002 г.
Главная страница
Статьи о энергии
Обсудить на форуме
E-mail: ova@mail.rcom.ru
Hosted by uCoz
