Compresseur scroll en moteur /2
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10
  1. #1
    chatelot16
    on viens de me montrer cela
    http://www.eneftech.com/technologies
    peut etre celui dont parlais ceedoo
    Bonne année.
    Mais les règles restent le mêmes: Pas de "déterrage"
    La discussion d'origine est là:
    http://forums.futura-sciences.com/te...ll-moteur.html
    Et elle est fermée.
    Néanmoins toujours consultable.
    Dernière modification par invite76532345 ; 01/01/2010 à 18h43. Motif: Création nouvelle discussion
  2. #2
    chatelot16
    Re : Compresseur scroll en moteur /2
    l'idée originale de louis creux avait des avantage non utilisé dans les scroll actuels
    http://www.google.com/patents?id=ls1cAAAAEBAJ&dq=801182
    actuellement il y a un joint de oldham pour empecher la piece mobile de tourner : frottement et jeu
    chez louis creux c'etait obtenu par plusieurs vilbrequin donc ca pourait etre sans frottement si on y met des roulement
    mais il n'est pas allé au bout de l'idée : avec ses trois vilbrequin aligné il faut une bielle de plus pour les faire tourner ensemble : avec les 3 vilbrequin en triangle ca aurait marché sans bielle d'acouplement
    dans les compresseur scroll actuel le joint de oldham pourait etre remplacé par 2 petits vilbrequin suplementaire
    Dernière modification par invite76532345 ; 01/01/2010 à 18h40. Motif: Titre ajusté
  3. #3
    michel dhieux
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    bonsoir
    pourrait tu développer ,car je ne comprend pas ,se que vienne faire des vilebrequins dans ce compresseur .
    http://www.youtube.com/watch?v=lRHkz...eature=related
    http://www.airconfort06.fr/compresseur_scroll.html
    cordialement
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  4. #4
    chatelot16
    la spirale mobile bouge avec un exentrique de l'arbre principal , mais elle ne tourne pas : elle reste toujours paralele a elle meme : c'est un joint de oldham qui maintient ce paralelisme chez eneftech ou d'autres scroll
    chez leon creux ( pas louis je me suis trompé ) c'est des vilbrequin : tous les point de la piece mobile decrivent des cercle !
    sur le compresseur G wolkswagen c'est aussi un autre vilbrequin qui guide la piece mobile avec une courroie cranté pour le synchroniser
    mais si il y a 3 vilbrequins en triangle , il se synchronisent tout seul c'est plus simple
    encore mieux il n'y a aucun besoin que l'un des vilbrequin soit au centre de la spirale : il peuvent tous etre autour , dont l'un entrainant l'alternateur , ce qui permet de ne pas avoir de roulement a mettre au millieux , au point chaud d'arrivé de la vapeur
    ca me donne un doute sur ce que je vois sur le site eneftech sur leur scroll marchant a 250°C avec un roulement au point chaud
  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    chatelot16
    j'avais cité cela
    que tropique avais donné dans le precedent sujet
  7. #6
    michel dhieux
    encore mieux il n'y a aucun besoin que l'un des vilebrequins soit au centre de la spirale : il peuvent tous être autour , dont l'un entrainant l'alternateur , ce qui permet de ne pas avoir de roulement a mettre au milieux , au point chaud d'arrivé de la vapeur
    bonsoir
    intéressant comme cela ,mais il faut penser également a la force "pression x surface"au centre dans la version moteur .10 cm2 a 10 bars cela fait quand 100daN ,de force dans le sens axial.....
    cordialement
  8. #7
    chatelot16
    tout a fait michel !
    la force inutile entre les deux face est considerablement superieure aux force utile dans la spirale
    il faut donc des gros roulement pour la suporter sans trop de frottement , ce que je ne vois pas dans la coupe du moteur scroll eneftech , ce qui me fait douter un peu plus ...
    personellement le piston me parait toujours la meilleur facon d'utiliser une pression ...
    sur le compresseur G wolkswagen il y a 2 scroll dont les effort s'equilibrent
    et dans la coupe du moteur scroll eneftech il y a des joint sur une face plate : il ont bien prevu un equilibrage de cette force : il ne sont pas si nul que ca et c'est ce que j'ai ecris au debut de ce message qui est nul : mais je ne l'efface pas pour montrer comment la reflexion fait un tour
  9. #8
    michel dhieux
    bonsoir
    de mon coté je mettrai plutôt un moteur a palette en acier inoxydable et bronze ......
    j'ai remarqué que c'est l'école polytechnique fédérale de LAUSANNE (EPFL) qui a participé a l'étude et peut être les tests en laboratoire.
    plusieurs constructeurs français ont fait appel a cette école en France , sur les moteurs brushless ,sensorless .(moteurs sans balai sans capteur) entres autres.
  10. #9
    polo974
    L'inconvénient du moteur à palettes est que la basse pression est directement à coté de la haute pression (et vice versa).
    Avec un scroll, la pression entre spire se réduit petit à petit.
    Le scroll "recto/verso" comme celui des G40 VW est la bonne solution pour annuler l'effort axial.
    On peut imaginer autrement un système à 2 vis contrarotatives (façon pompe à liquide), dont la taille du filet augmente au long des vis, augmentant ainsi le volume tout au long de la vis.
    Jusqu'ici tout va bien...
  11. #10
    michel dhieux
    Citation Envoyé par polo974 Voir le message
    bonsoir
    oui c'est vrai que la haute pression est proche de la basse pression , et si vraiment il faut une détente , on peut monter en série deux moteurs a palettes .
    et sur un moteur a palettes , il y a justement une augmentation de volume avec la rotation du rotor , mais peut être pas autant que le scroll.
Discussions similaires
  1. compresseur scroll en moteur
    Par chatelot16 dans le forum Technologies
    Réponses: 11
    Dernier message: 05/10/2008, 22h15
  2. [Divers] moteur 220v compresseur ne tourne plus
    Par renardblanc dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/08/2008, 21h06
  3. Problème moteur éléctrique compresseur
    Par invite6f762ddc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 2
    Dernier message: 24/02/2008, 16h18
  4. Compresseur pour moteur thermique
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/01/2008, 11h56
  5. compresseur en moteur
    Par lolo56 dans le forum Technologies
    Réponses: 9
    Dernier message: 08/03/2007, 08h58
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
