Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1063 connectés
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Sciences
  [RESOLU]Mesurer la consommation plaque induction en veille
 Mot :   Pseudo :
Bas de page
Auteur Sujet :
n°11655186
Tortule
Posté le 28-05-2007 à 07:39:39  profilanswer
J'effectue une mesure de courant sur mes 2 plaques induction 1 foyer.
J'obtiens respectivement 0.5A et 0.7A (arrondi).
Comme la consommation moyenne des plaques à induction se situe aux alentours de 18W.
J'en conclu que mon courant de veille passe par le solénoïde utilisé pour créer le champ magnétique et que je dois avoir un cosinus phi énorme.
Dans ce cas quelle formule dois-je utiliser pour calculer la consommation réel? ou que dois mettre pour faire la mesure.
Merci d'avance. :jap:
Message cité 3 fois
Message édité par Tortule le 02-01-2008 à 10:10:33
mood
Publicité
n°11655228
Fantome Pe​rsecuteur
Pseudo ridicule
Posté le 28-05-2007 à 08:13:52  profilanswer
si tu multiplies le voltage par l'intensité, t'as pas la puissance, et donc la consommation?
(pas taper, je suis un noob en élec :D)
Message cité 1 fois
Message édité par Fantome Persecuteur le 28-05-2007 à 08:14:28
n°11655238
Tortule
Posté le 28-05-2007 à 08:22:12  profilanswer
Oui effectivement.
Si mais si tu fais 0.5A * 220 cela donne 110W.
et là je me dis qu'il y a un blem dans la mesure;
car 110w pour l'une et 154w pour l'autre cela ne me parait pas possible.
La conso moyenne pour ce type de produit et de +/- 18W
n°11655278
robert64
Posté le 28-05-2007 à 08:47:49  profilanswer
Non : P = U x I x cos phi . Et dans son cas ,le cos phi doit être proche de zéro . S'il mesure 110 VA alors qu'il y a 18 W ,ça veut juste dire que le cos phi est égal à 18/110 = 0,16 ,ce qui n'a rien d'anormal en mode veille .
La mesure ne peut se faire qu'avec un wattmètre ayant une bonne bande passante ou un oscillo possédant cette fonction . Sinon , avec un oscillo ordinaire et intégration à la mimine des produits UI (un peu galère )
Message cité 1 fois
Message édité par robert64 le 28-05-2007 à 08:51:32
n°11655303
gira
Posté le 28-05-2007 à 09:08:24  profilanswer
Reprécise un peu de quoi tu parles:
De plaques induction de 18W pour faire la cuisine  :??:
n°11655454
Tortule
Posté le 28-05-2007 à 09:51:26  profilanswer
Merci robert64 pour ta réponse.
N'ayant pas de wattmetre ni d'oscillo je vais en rester là.
Citation :
C'est dans le titre et dans le texte.
Je parle de consommation en veille........bien sûr, pas de consommation en fonctionnement, quoique je voudrai bien ne consommer que 18w au lieu de 2000w.
n°11655519
gira
Posté le 28-05-2007 à 10:05:56  profilanswer
Pas s'il y a un détecteur de casseroles comme la plupart des plaques induction
n°11655622
Tortule
Posté le 28-05-2007 à 10:29:02  profilanswer
Citation :
Peux tu développer ta remarque pour le détecteur de casserole ?
Message édité par Tortule le 28-05-2007 à 11:46:25
n°13655621
cahouetedu​21
Posté le 01-01-2008 à 21:28:15  profilanswer
Pour calculer la consommation tu ne peux pas utiliser un wattmètre car le courant consommé par la plaque en veille n'est pas un sinus. Il te faut un instrument qui calcule la valeur TRMS (True RMS). Pour info, une mesure effectuée sur une table Brandt 2 feux en veille me donne 0,5W (Efficace Vraie).
n°13658011
Tortule
Posté le 02-01-2008 à 10:09:22  profilanswer
bonjour cahouetedu21,
J'avais eu depuis cette infos sur un autre Forum, effectivement j'ai appris que l'alimentation était à découpage.
Je te remercie d'avoir répondu à ma demande, étant donné que l'on parle beaucoup écologie et donc économie d'énergie et..........surtout économie pour le porte monnaie, c'est bien d'avoir complété ce post, ce qui pourra ainsi renseigner d'autres personnes.
Message édité par Tortule le 03-01-2008 à 10:45:03
Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Sciences
Sujets relatifs
Conseil Table InductionCherche cuisinière à induction pour prise 32 A
induction sans foyers ?[Résolu] Chenilles feuillesdecerisierivores
[Résolu] Peut-on afficher son appartenance politique ?[Résolu] Matière mousseuse et visqueuse contenant une larve !
[Sociologie] Vers la fin de la société de consommation ?[résolu]usage calculatrice à imprimante lors d'un examen
[Résolu]Oui ou non?: mettre du Destop dans une machine à laver.Questionnaire pour mémoire sur la Consommation Responsable
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Mesurer la consommation plaque induction en veille
Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR
