La boutique  BXtronics
OUVERT
Information sur le temps de disponible
Juillet 2020
Aout
2020
Septembre
2020
Octobre 2020
  Fermé ( congés, maladie, formation ... )   Complet   Libre   Passé
Pour me contacter : ÉMAIL
Réalisation de circuit imprimé Simple
Je réalise aussi pour vous  des circuits imprimés simple face  ( sans trous métallisés , ni sérigraphie ) ,
il suffit de me contacter et de m' envoyer le fichier du  typon par émail ou de me donner l' adresse du site
 ou vous avez vu  le montage que vous voulez réaliser et en retour je vous communique le prix et le délais .
Je réalise ces circuits sur de l' époxy 15 / 10em standard ,  sur une surface maximum de 280 x 190 mm  et le perçage
 au diamètre 0,8 mm ou ( 0,6 mm ; 1 mm ; 1,2 ; 1,3 ;2 mm ... ) si j' ai un plan de perçage
Pour les types de fichiers  PDF , gif , jpeg voir plus simple pour moi les fichier sources sous Eagle , Proteus Ares, TCI ,
Sprint Layout , Kicad , Express PCB , etc ...
Pour le calcul du prix d' un circuit  utilisez la formule :
 Longueur   mm x Largeur   mm = L x L
Tarif Normal
Tarif Paypal
Simple face cuivre 35 µm standard L x L / 1000 = prix  + option  perçage : 0.05  par  trous
perçage obligatoire en dessous de 200 trous par circuit )
+ option détourage pour lots de circuits identiques
Tarif Normal
Tarif Paypal
Simple face  70 µm
L x L / 700 = prix   + perçage obligatoire 0.05
FORFAIT minimum de 5 euro par commande sans Port .
Étamage à froid  GRATUIT pour toute les commandes , si vous ne le souhaitez pas veuillez me l' indiquer lors de votre demande .
Découpe  détourage GRATUITE pour les circuits à l' unité , ensuite pour des lots de circuits : + 5 euro découpe de 2 à 10 ci
Pour le Port Ptt en enveloppe ou en  Lettre suivie de la Poste :
   4,20 euro  de 1 à 3  circuits
   6,50  euro de 4 à 8  circuits ( 200 x 100 mm )
ensuite en fonction du poids ou Colissimo suivi et enveloppe 8,50 euro
 Le payement s' effectue par chèque d' avance ou par  Paypal , ensuite comptez  2 à 3 jours pour le délai de fabrication
en fonction du perçage .
Ce service fonctionne uniquement de particulier à particulier , je ne fais pas de grandes séries ( 100 , 500 ...)  .
Exemples de circuits
Réf / Image
Description
Vue sur le site
PCB EF01 Chenillard 30 voies
Fuzz Factory pédale de distorsion http://www.membres.lycos.fr/davpseudo/ffactorx.htm
BSIAB II_PCB pédale de distorsion BSIAB II http://f.defaut.free.fr/?q=node/60
PeekDisto_PCB pédale de distorsion
la Peek-A-Boost Disto One
Guitar part d'Aout 2006  http://www.guitarpart.fr/
974078-1_PCB Softstart Ampli elektor
BF_Softstart Softstart Ampli http://belinfabien.free.fr
ZENV9 Ampli http://domainedupossible.free.fr/pagemus/ZENV9/zenv9.htm
ALEPH5 Ampli http://domainedupossible.free.fr/pagemus/ALEPH5/aleph54.htm
1176_PCBs Processeurs de Dynamique
Gyraf Audio - DIY 1176
G9PCB1 et 2 Tube Microphone preamplifier Gyraf Audio - DIY G9
AmpliMosPCB Ampli Mos elektor Grand Mos
 Aleph 3 Ampli Circuit disponible
 Ampli FET400 Ampli Circuit disponible
ET1305_Ampli MOSFET 200 W
fredy-408
KANEDA
Ampli
LFA-50 Optim-A
       New 2020
        Revox  B750
         178136-11
circuit alim REVOX B750
circuit disponible 1.178.136-11
Pour la fabrication de circuit imprimé Simple  :
Pour réaliser un fichier PDF : PDF Creator v0.9  01/2006
Questions souvent posées
   Sous Fritzing
Fournir le fichier d' origine Fritzing  ou le  fichier_etch_copper_bottom  et  fichier_etch_silk_top
   Sous EAGLE
Pastille mini 1,4 pour perçage en 0,6
Pastille standard 1,9
Piste mini 0,6 mm
Espace mini entre 2 pastilles 0,5mm
   DesignSpark PCB 8.1
Pastilles  80  ;  trous 31
   Sous ARES
Pour les pastilles avec un perçage en 0,6 mm il faut utiliser pastilles de taille mini de C-60-30 .
pour des pastilles avec perçage en 0,8 mm il faut utiliser des pastilles de C-80-30 .
La taille mini des pistes doit être de T15 pour le passage entre 2 pastilles de C60 -30 d' un circuit sinon
la taille mini doit être de T25  , et pour de longues distances plusieurs centimètres il faut utiliser T30 .
La distance entre 2 pastilles ou entre une pastille et une piste doit être de 0,5mm soit : T20  sinon
 cela va toucher lors de la réalisation du circuit .
[Accueil] [Dossiers] [Comment] [DataSheets] [Montages
Boutique] [Forum] [Liens] [Photos] [Livre d'or]
- Copyright © 1999-201918
