La recherche a retourné 11 résultats
- 21/03/10, 22:29
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Régulation, sonde d'ambiance ? robinets thermo ?
- Réponses : 30
- Vues : 20449
Merci encore pour vos bonnes remarques. Donc aucun obstacle à deux circuits si la disposition de la cave le permet. Par contre je crois que l'on complétera par un sèche-serviette électrique avec soufflant pour la mi-saison (mais en base l'hiver on gardera le radiateur). Et effectivement, comme dit D...
- 19/03/10, 14:46
- Réponses : 30
- Vues : 20449
- 19/03/10, 14:13
- Sujet : VMC : le pour et le contre, avantages et inconvénients
- Réponses : 132
- Vues : 445403
Bonjour, Je ressors ce vieux sujet pour une question bête : l'hygrométrie est-elle un bon indicateur pour voir l'utilité de la VMC ? D'accord il y a aussi les polluants à virer, les points froids à suveiller... mais dans mon cas la VMC est à changer (ancienne, bruyante, génère des courants froids da...
- 19/03/10, 10:37
- Sujet : Panneau réfléchissant derrière radiateur : utile ? conseil ?
- Réponses : 1
- Vues : 8801
Bonjour, Les panneaux réfléchissants que certains conseillent de mettre derrière les radiateurs ont-ils un réel intérêt ? Si oui, que conseiller qui ne soit pas trop pénible à installer sans tout démonter, et avec un bon CAF (coefficient d'acceptance féminin) pour l'esthétique ? Presque tous mes rad...
- 19/03/10, 10:25
- Réponses : 30
- Vues : 20449
Bonne remarque d'Aumicron : le RdC est effectivement une seule grande pièce (hors une petite chambre, la SdB, l'escalier). Le grans salon fait la moitié de la surface, et pas de paroi avec la cuisine. Trois radiateurs (pas très grands), deux dans le salon, un au centre dans le couloir. Il en manquer...
- 19/03/10, 10:11
- Sujet : Tableau comparatif des isolants
- Réponses : 134
- Vues : 480543
Et dans une cave semi-enterrée ?
Bonjour, J'hésite sur quoi faire poser dans une cave semi-enterrée que je voudrais partiellement chauffer (bureau) : on me parle de laine de verre, panneaux de bois... Apparemment ce n'est pas humide. Les murs actuels sont nus, en parpaings. Confort d'été optionnel à cet endroit. Maison de 1988. Mer...
- 18/03/10, 22:07
- Réponses : 30
- Vues : 20449
Ah, que de réponses pertinentes et étayées ! Merci à tous ! :D Effectivement, le multi-circuit semble le plus intelligent, il va falloir que je vois si c'est réaliste chez moi. La sonde extérieure est déjà là, donc autant en profiter ! Ma question porte sur la sonde intérieure. La courbe de chauffe,...
- 16/03/10, 22:18
- Réponses : 30
- Vues : 20449
Bonjour, Je compte virer le fioul et prendre une chaudière granulés cette année (Ökofen ?). Une question : sonde d'ambiance ou pas ? Actuellement sur la chaudière fioul, il y a sonde extérieure et robinets thermostatiques partout (pas de plancher chauffant). Total ~150 m2, maison de 1988 mansardée. ...
- 06/02/10, 20:03
- Sujet : Isoler le sol d'une cave chauffée ?
- Réponses : 4
- Vues : 5585
Gain: 37668wh/m²/an de conso 1m³ gaz/1L de fioul ou 2kg de bois = ~10000w soit économie= ~4m³ gaz/an/m² de chappe :D A toi de voir, sans oublier que le prix de l'énergie augmentera avec le temps, et que quand c'est fait c'est trop tard... Ca c'est de la réponse ! Bon, je ressors ma calculette et je...
- 06/02/10, 07:13
- Réponses : 4
- Vues : 5585
