La recherche a retourné 8 résultats
- 15/11/20, 18:49
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Réglage ökofen pellematic 32kw (surchauffe)
- Réponses : 12
- Vues : 1707
Re: Réglage ökofen pellematic 32kw (surchauffe)
Baisse la consigne de température au maximum, tu devrais la voire réagir.
- 15/11/20, 10:02
- Réponses : 12
- Vues : 1707
est-ce que ta vanne 3 voies fonctionne?
- 25/10/20, 13:13
- Sujet : Problèmes chaudière smart XL Okofen de 2013 bloquée en mode manuel
- Réponses : 5
- Vues : 907
- 25/10/20, 09:16
- Réponses : 5
- Vues : 907
Re: Problèmes chaudière smart XL Okofen de 2013 bloquée en mode manuel
quel version de régulation a-tu?
- 20/11/19, 08:56
- Sujet : Negotiation et remises sur chaudière granulés
- Réponses : 1
- Vues : 1374
Re: Negotiation et remises sur chaudière granulés
tout ce que j'ai réussi a négocier avec Okofen c'est un crayon de papier, un opinel et 150kg de granulés.
La négociation sera à faire avec l'installateur.
- 18/11/19, 19:40
- Sujet : Choix puissance chaudière granulé
- Réponses : 14
- Vues : 3679
Re: Choix puissance chaudière granulé
bonsoir commandeur_brin , a la base la maison est de 98 avec un surface habitable de 90m2 avec l'isolation qui va avec c'est a dire mur en agglo, 100mm de laine de verre et brique platriere, comble aménageable mais non aménagé avec je pense 400mm de laine de verre. en 2005 aménagement des combles et...
- 17/11/19, 20:18
- Réponses : 14
- Vues : 3679
bonjour, je vient de faire remplacer ma chaudière fuel de 1998 et 34kw avec production d'eau chaude (ballon de 98l) depuis 3 semaines par une chaudière granulés de 14 kw elle aussi avec l'ECS pour une maison de 160m2 sur 2 niveaux. ce matin température extérieur de -4°c, ma chaudière chauffe comme s...
- 16/03/19, 18:23
- Sujet : Réglage optimal pellmatic okofen
- Réponses : 4
- Vues : 3785
Re: Réglage optimal pellmatic okofen
sans en connaitre d'avantage sur ton installation, ça va être dur de t''aider.
type d'isolation, maison récente ou pas, type de chauffage avant les pellets (en cas de remplacement),
consommation avant les pellets (quantité de fioul par exemple si avant c'était du fioul)...etc...
