GENERATEURS SUR-UNITAIRES
- x 12845
Pour Patou .Bonjour .Oui accidentellement j'ai provoqué un reflux du champ d'un aimant en préparant une réparation sur une machine ,cela parait naif et simple mais ça fonctionne.Sur le dessin on voit sur l'image 1 un electro aimant qui travaille en statique ( au fond derriere le noyau il y a un aimant intercallé ) et sur l'electro-aimant il y a une RONDELLE avec une tige filetée qui sert a un fonctionnement x sur une machine.Au repos c'est la RONDELLE qui ferme le cicuit attirée par l'aimant et sans aucune tension evidement.Image 2 si je met 20 volts sur la bobine en respectant la polarité je crée un pole Nord qui repousse bien le flux de l'aimant et de l'autre coté de la bobine je crée un flux Sud qui identique au flux du cylindre d'acier doux ne provoque plus d'attirance de la RONDELLE (aucun flux à refermer ) Par contre par curiosité j'ai augmenté la tension ( image 3 ) et à 24 volts je transforme l'ensemble en un veritable electro-aimant qui produit un flux bien superieur à celui de l'aimant ( le champ de l'aimant est complétement annihilé sous le champ produit par la BOBINE qui devient bien la piece principale pour produire le champ permettant le collage de la RONDELLE )MAIS CELA UNIQUEMENT SOUS UNE TENSION DE 24 VOLTS (ce n'est pas ce qui est donné par le fabricant ;au dessous (donc au dessous de 20 volts )c'est bien l'aimant qui referme le circuit au repos.Donc une experience toute bete démontre bien qu'un des secrets du fonctionnement d'un generateur electromagnétique reside bien dans les bobines d'impulsions ( uniquement pour les images 1 et 2 )A moins de travailler sur des fréquences de plusieurs khz ,il faut un bon calcul pour des bobines en 50 hz et donc beaucoup de spires .Amitiés J.C forum si c'est possible :
- x 12845
Ben ...entierement d'accord pour cela, il suffit de donner les liens vers ce forum et la page Essai Sur unitée du site....mais d'une maniere générale je suis tout de meme assez pessimiste à l'interet des gens ( il suffit de regarder les réactions sur le forum futura sciences pour s'en convaincre )
Re: ELECTRICITE GRATUITE ICI...
je viens de trouver cette video.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 0742&hl=fr
pouvez vous trouver des explications (en francais )
patou
patou
MessagePosté le: Ven 23 Oct 2009, 07:53 Sujet du message:
Re: le calcul est'il juste Répondre en citant
patou a écrit:
j'ai trouvé ceci sur un très vieux système D.
me dire ce que vous en penser?
https://www.econologie.info/share/partag ... E9TI4i.jpg
recevez mes remerciements.
patou
autre chose :
http://www.youtube.com/watch?v=7yoM4Qjm ... re=related
sur cette vidéo j'aurais besoin du plan du circuit électronique.
_sur le forum suivant:
http://66.196.80.202/babelfish/translat ... -poli.html
je ne peux voir les images annexes comment je peux faire car pour voir ces images il faut s'enregistrer mais cela ne marche pas.
je vous remercie
patou
patou
patou
autre chose :
je vous remercie
patou
