Forte amélioration de la production d'Hydrogène à partir de l'eau
eclectron
x 434
Re: Forte amélioration de la production d'Hydrogène à partir de l'eau
Message non lupar eclectron » 29/12/24, 19:42
Peterr a écrit :Mais, comme pour tout, il faut bien débuter quelque part...
Les Hommes préhistoriques devaient d'abord taper des silex ou frotter des bouts de bois pour faire un feu...
puis plutard les allumettes sont apparues.
Alors soit pas decouragé, un couplage Interieur/Exterieur est trés bien possible si le TOUT est en Equilibre (travail des Forces )
Oh non je ne suis pas découragé par ça, et c'est exactement ma philosophie: il faut bien commencer par quelque chose. :wink:
Et je pourrais le faire quand même , on va dire que ça fera partie du circuit a tester.
eclectron
x 434
Message non lupar eclectron » 29/12/24, 19:54
Peterr a écrit :...et, par pur hasard, je suis tomber sur la citation :
" Each of these immediate consequences has multiple secondary effects. For instance, heat affects the crystalline structure of the electrode material. This in turn can influence reaction rate, and/or accelerate dendrite formation, and/or deform the plates, and/or precipitate thermal runaway."
Thermal runaway (...) c'est bien ce qui c'etait produit !
( suite post suivant)
On pourrait assimiler cela a l'excitation sonore qui améliore le rendement d'un coef 14 ( ton lien bien plus haut)
La chaleur étant un bruit blanc et pas ordonné du tout mais ça doit faire ce même effet sur les molécules d'eau qui se "déchaînent", se déstructurent. :wink:
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 29/12/24, 19:55
( suite )
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_runaway
" Thermal runaway describes a process that is accelerated by increased temperature, in turn releasing energy that further increases temperature. Thermal runaway occurs in situations where an increase in temperature changes the conditions in a way that causes a further increase in temperature, often leading to a destructive result. It is a kind of uncontrolled positive feedback. "
" thermal runaway is typically associated withincreased current flow and power dissipation. "
c'est bien ce qui c'etait passé dans mon essai.
les faits le plus proche (causes) , est :
" Batteries
When handled improperly, or if manufactured defectively, some rechargeable batteries can experience thermal runaway resulting in overheating.
Il manque un élément, le chainon manquant... le lien entre Polarisation et Thermal Runaway...
Il se peux que l'Effet BackEMF produise une Dé-Polarisation a haute fréquence au niveau IONIQUE des electrodes...
Là cela devient complexe...
et cela nous donne:
https://www.researchgate.net/publicatio ... _Solutions
Donc il y a une probabilité que la Spire Cuivre la plus PROCHE du Fer servent de RUPTEUR Electrochimique PENDANT la phase de
Polarisation
, créant un BackEMF ( spires cuivre) qui revient Dé-Polariser les Ions Metal a peine Polarisés !
Chaque atome se polarisant devenant un "Rupteur" (coupe-circuit), le backEMF revenant le dépolariser...et le cycle recommence...
Bref, une probable Oscillation Polarisation-DéPolarisation en Haute Fréquence a l'echelle des atomes, en surface des electrodes...
tout en récupérant les courants ioniques intenses (ampéres chimiques) que cela créé.
Production d'Amperes chimique, voir schema ici:
https://chempedia.info/page/03014311115 ... 029144163/
Je dis PROBABLE... ceci n'est que suposition.
les pieds en rentrant (...)
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 29/12/24, 20:05
Ah, j'ai oublier celui là
au cas où, sa aiderait pour voir un peu ce qu'est un oscillateur chimique...
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp012461s
" New-Type Electrochemical Oscillation Caused by Electrode−Surface Inhomogeneity and Electrical Coupling as Well as Solution Stirring through Electrochemical Gas Evolution Reaction "
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 29/12/24, 20:21
Pour ton schéma, je suppose que tu aura penser a utiliser un circuit de protection,
genre, fusibles, parasurtenseur, disjoncteur approprié etc..
Se mefier de la Terre, j'ai deja griller plein de de trucs a cause de retour de surtension par la Terre justement...
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 29/12/24, 21:21
Peterr a écrit :Chers Lecteurs/trices, passionnés de science...un peu d'entrainement mentale pour exciter l'Intuition et la Vision Mentale?
Vous étes vous posé la question:
- qu'est donc le Volt?
- qu'est donc l'Ampére?
- qu'est donc la force Magnétique?
Une approche simple et imagée , sans formule complexe, peux aider a y voir UN PEU plus clair,
mais...ceci n'est que ma propre vision de la science...
Donc,
dans un transformateur, le bobinnage secondaire,
- si le fil de cuivre est mince, c'est surtout des volts qui en sortent
- si le fil de cuivre est gros, c'est plus des ampéres qui en sortent
Pourquoi?
- un fil mince, c'est des atomes en...serie, les uns aprés les autres ! ...des VOLTS !
- un fil épais, c'est des atomes en ...paralélle, des atomes bien en rang, les uns a coté des autres...des AMPERES !
Qu'est ce qui les fait avancer?
- la force Magnétique ?
Certainement pas !
Il ne fait que POLARISER electrons et atomes dans UN méme sens.
Sinon avec un AIMANT contre le Transfo...on aurait du courant CONTINU...en continu ! ...indéfiniment.
D'ailleurs le courant ne sortira que s'il a un "chemin de sortie"...un fil conducteur, pour revenir a l'autre bout du bobinnage du méme fil.
Qu'est donc ce qu'on branche a la SORTIE du Transfo?
- des electrons/atomes conducteurs en DéSORDRE...CHAOTIQUE !
Mis a part la Force electrique, si elle est assez élevée, il se produira un arc (passant par l'air).
C'est ce qu'on branche a la sortie transfo qui permet au courant de sortir !!
C'est PAS le Champ Magnétique ...
Le champ magnétique ne fait QUE POLARISER Electrons et Atomes dans un sens...
Si celui ci cesse, ils reviendrons TOUS (ou presque) dans leurs situations chaotique d'avant.
On aurait DONC méme pas besoin d'un champ magnétique si on pouvais POLARISER Electrons et Atomes dans le méme sens...
avec une autre Force (...)
...un peu commeles Electrets... polarisés ELECTRIQUEMENT lors de la FUSION jusqu'au refroidissement du materiau ...conducteur !
Je vais revenir ici, pour vous montrerle point communentre ELECTROLYSE
et EPAISSEUR du fil de Cuivre du bobinnage secondaire d'un Transfo...
Un fil fin, c'est beaucoup d'atomes, les unsaprés les autres, polarisés(par champ magnétique)dans UN MEME SENS...
Un fil gros, c'est beaucoup d'atomes, les uns a coté des autres, polarisés(par champ magnétique) dans UN MEME SENS...
C'est quoi une pile bien pleine?
c'est peu de volts mais beaucoup d'ampéres...car c'est beaucoup d'atomes, les uns a coté des autres, polarisés dans UN MEME SENS...
C'est quoi un Bain d'Electrolyse avec son Electrolyte "chargé" ? ( sous tension/courant)
Imaginez un Fil de Cuivre trés épais en secondaire d'un Transfo...aussi épais qu'un bain d'electrolyse(...)
Vous imaginez les Amperes a collecter dessus ? ( et vis versa Bain- Fil de Cuivre )
Supposons que:
Un bain d'Electrolyse est Condensateur ACCUMULATEUR d'Ampéres...jusqu'a polarisation...
Ensuite, un petit coup de BackEMF pour Dépolariser et RE-récuperer les Ampéres INVERSES, et on recommence le tout....
Je pense que cela est faisable...mais, c'est une energie SAUVAGE
...avec de GROS risques d'accidents si on n'y met une "Charge de maintient" / control !
Sinon tout le circuit peux étre endommager.
x 7746
Message non lupar Obamot » 29/12/24, 21:56
Peterr a écrit :
sicetaitsimple a écrit :Non, non , tout ce que raconte Peterr n'est que pure invention, juste dans sa tête.
Ta pensée est PURE Invention de ton propre intellect.
Le monde est ce que TU CROIS étre...
L'experience des Fentes de Young demontre que le monde physique est Illusion, et qu'en s'approchant de l'Electron
avant le passage des Fentes...il se DIVISE EN 2 !!
Si un electron est capable de se diviser EN 2...devant de simples Fentes Physiques...
alors si TOI ON TE METTAIS DEVANT 2 fentes...tu te diviserai en 2
:cheesy: :cheesy: :cheesy:
Quel est le résultat lorsque “Un Simplet” est divisé en 2 …?
Réponse:
“Un Samplé “
Image Image
gildas
x 367
Message non lupar gildas » 30/12/24, 00:26
Peterr a écrit :Sinon avec un AIMANT contre le Transfo...on aurait du courant CONTINU...en continu ! ...indéfiniment.
Bonsoir,
Cela fait penser au montage des 2 brésiliens Nilson Barbosa et Cleriston Leal...
Je ne m'y connait pas mais dans le schéma ci dessous, on dirait des feuilles métalliques empilés de transfo entouré d'un bobinage puis d'un autre plus gros (pour magnétiser et capturé de l'électricité - des électrons dans les espaces droite et gauche des bobines, principe du brevet?)
Sans titre B.png (169.29 Kio) Consulté 330 fois
https://patents.google.com/patent/WO2013104041A1/en
Source: http://quanthomme.free.fr/qhsuite/2014N ... 012014.htm
x 2349
Message non lupar izentrop » 30/12/24, 03:19
Peterr a écrit :j'ai deja griller plein de de trucs a cause de retour de surtension par la Terre justement...
Si si ça craint pour le colocataire :evil: Image
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 30/12/24, 10:40
Bonsoir,
Bonjour Gildas.
Merci pour les infos.
Aprés investigation des liens cités:
- il apparait que ces transfo rectangulaires semblent étre la version primaire d'un montage pour capter les courants de Terre.
- les recents schémas publiés montrent a la place, des Transfo Toroides ferrites.
- le principe restant le méme.
Ce qui est etonnant est leur coupalge aux LONGS...et profonds "prises de Terre" pour capter les courants de sol.
Cette forme de couplage semble bien étre la partie Excitation et/ou capture des courants de terre.
