Obamot a écrit :
(désolé, pas le temps d’en lire plus)
Il n'en vaut pas la peine
PS:@ABC chez moi tu es repassé dans les ignorés ,vraiment ignorés, alors ne te fatigue pas à me répondre, sauf si ça te plait de causer dans le vide.
eclectron a écrit :Pour ceux qui ont suivi l'affaire de la résistance génératrice de puissance électrique à partir de la température ambiante dans le capharnaüm ABCdesque (je les plains ), voici la solution:
A une température donnée, une résistance génère une tension de bruit, génère potentiellement un courant de bruit et donc génère potentiellement une puissance de bruit éclectique. (potentiellement car il faut qu’un courant circule dans un autre circuit)
Une résistance constitue bien un générateur électrique de puissance très modeste qui convertit directement la chaleur en électricité.
Le spectre de fréquence généré est plat, toutes les fréquences sont représentées, c’est un "bruit blanc".
Au premier abord on pourrait penser que ce générateur viole le second principe de la thermodynamique, puisqu'on a un générateur d'électricité et une seule source de température, la température ambiante.
Or pour ne pas violer le second principe de la thermodynamique, il faudrait 2 sources de température distinctes, une chaude et une froide.
Lorsque de l’énergie électrique de la résistance est utilisée, un courant traverse la résistance.
De l’énergie interne à la résistance est dissipé en chaleur par elle-même. (P=RI²)
Cette énergie dissipée provient de la résistance elle-même, par conséquent la résistance refroidit.
Obamot a écrit :Je parie que ...
ABC2019 a écrit :j'ai pas pu résister !
Obamot a écrit :ABC2019 a écrit :j'ai pas pu résister !
Résister ? Fais gaffe, en tant qu’Ayatollah tu risques la panne de coran
Obamot a écrit :Oui mais ici, l’extrémiste c’est pas lui ... du coup ... et puis ces smileys ne te ressemblent pas... évite...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 123 invités
