La recherche a retourné 75 résultats
par garania
22/12/13, 20:49
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Temps de fonctionnement chaudiere OKOFEN
Réponses : 55
Vues : 14152
Re: Temps de fonctionnement chaudiere OKOFEN
bonjour, j'ai regardé rapidement tes courbes, l'axe des ordonées est faux. Dans les données je vois que ta chaudière descend jusqu'a 52°, nous sommes plusieurs sur ce forum à faire en sorte de rester toujours au dessus de 60° en modifiant la temperature mini de chaudiere qui permet le démarrage d'un...
par garania
13/11/13, 21:34
Sujet : Aide pour le réglage de mon Okofen PE25
Réponses : 101
Vues : 20994
bon mes problèmes ne se reglant pas, le gars d'Okofen est venu, le souci venait du capteur capacitif qui était mal connecté, donc il indiquait qu'il y avait des granulés meme quand il n'y en avait que très peu. D'où les problemes d'allumages.... et il a aussi rajouté une clavette! fini les cycles de...
par garania
11/11/13, 09:16
Réponses : 101
Vues : 20994
hier j'ai démonté toute la vis venant du silo, elle tournait a peine pendant les cycles. Pas mal de poussière, et surtout pas de clavette entre le moteur et l'arbre de la vis! faut que je vois si le technicien l'a démonté la dernière fois, sinon défaut d'usine, mais ça m'etonne de tourner depuis 3 a...
par garania
09/11/13, 22:46
Réponses : 101
Vues : 20994
depusi hier pas de défaut mais j'ai l'impression qu'elle redemarre par l'aide du ventilateur et sans allumeur, je verrais quand j'aurais besoin d'allumeur ce que ça donne. Le fait de forcer à 30kW pendant quelques minutes à peut etre enlever des poussieres dans la vis. Mais j'ai toujours peu de gran...
par garania
09/11/13, 12:58
Réponses : 101
Vues : 20994
il faut surveiller la température de fumée. dans certains cas, c'est la sonde qui est un peu fausse et qui annonce des températures un peu trop faibles, suffisament pour déclarer un defaut flamme au démarrage. j'ai fait une bidouille pour augmenter de quelques degrés la temperature lue par la sonde...
par garania
08/11/13, 23:31
Réponses : 101
Vues : 20994
salut à tous, ça faisait une paye que je n'étais pas venue, trop en déplacement mais pourtant quelques pannes (qui enervent ma femme...). J'ai des "defaut allumages" qui se resolvent soit seuls, soit en acquittant, mais en ce moment j'en ai 2 par jour... Bref, depuis cet été, j'ai fait bri...
par garania
21/12/12, 16:39
Sujet : Chaudière Okofen pelematic principes de la régulation
Réponses : 66
Vues : 21935
sur ma chaudiere (ps15) la vis du bruleur donne 5g de pellet par tour d'apres mes mesures. Waww ah ouais interessant! mais ça me parait peu! 50g en 10 tours! soit 7 centilitres apres 10 tours de vis, ça fait 3 dose de ricard (considerant masse volumique de 700kg/m3)cela doit etre du a la frome des ...
par garania
19/12/12, 15:47
Réponses : 66
Vues : 21935
Je ne doute pas des mesures de debit, au contraire j'aimerais faire pareil. Mais avec un silo textile fermé / hermétique c'est pas évident... Avez vous une idée de l'équivalent de conso d'un tour de vis? car vous parlez de km mais ça depned bien du parametrage du compteur? Par contre je ne pense pas...
par garania
17/12/12, 00:24
Réponses : 66
Vues : 21935
Re: Mode hors gel
t évoqués dans la version allemande. Autre chose, j'ai essayé le compteur de vélo Décathlon DC4S pour mesurer la consommation de granulés, il ne convient pas, il ne compte pas les tops qui se produisent trop lentement. La ref BC 906 semble fonctionner. Fred Bonjour, pour vous qui utilisez des compt...
par garania
17/12/12, 00:18
Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
Réponses : 77
Vues : 24407
bonjour, je me sers du port USB sous la console (en demontant la façade avant pour en avoir l'accès. Ensuite, en entrant le code d 'acces, dans le menu "généralités" il y a un sous menu "USB". dans celui la je demande un enregistrement toutes les minutes. Je laisse la clés plusie...
