Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...Utiliser la force motrice de l'eau sous pression du réseau
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 28/03/09, 14:09
Bucheron a écrit ::shock: :shock: Quel rapport avec l'eau potable ?
Euh, c'est une blague ta question?
En France, il me semble que l'eau POTABLE est gratuite, ce qui est facturé c'est:
a) l'acheminement et le transport
b) le traitement en amont ET en aval de l'utilisateur
Donc dedans y a bien l'épuration non?[...]
Il me semblait que tu voulais connaitre l'équivalent énergétique de la production-distribution de l'eau potable ?
Le fait que l'épuration soit payée par des taxes sur l'EP n'a rien à voir avec le problème évoqué, il me semble.
Mais on peut voir ça de façon plus globale et comptabiliser le coût équivalent énergétique de l'ensemble de notre utilisation de l'eau, c'est-à-dire prélèvement, distribution, utilisation, épuration et retour au milieu naturel...
Philippe Schutt
x 12
Message non lupar Philippe Schutt » 19/04/09, 20:17
à certains endroits il y a trop de pression dans le réseau, il faut mettre un détendeur. il y a du débit et une chute de pression, donc de l'énergie. Pas beaucoup, certes et pas en continu. Reste à trouver une utilisation compatible.
Cuicui, je suis surpris que la pression de l'eau suffise pour ton presse-fruits. combien as-tu ?? et tes pommes sont-elles bien pressées ?
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 20/04/09, 22:57
Autre utilisation de la force motrice de l'eau, chez mon petit brasseur local...
