Quel type de chauffage pour vieille demeure ?
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 12/11/08, 21:36
non j'ai pas demandé l'age du capitaine.
cliquez ma signature
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 12/11/08, 21:37
Chaque geste compte pour notre planète!!!
yann16
Message non lupar yann16 » 12/11/08, 22:02
Oui je confirme chaudière basse température des fumées... pas de production d'eau chaude avec la chaudière...
Je ne suis pas ces jours-ci chez moi, cependant, je peux dors et déjà donné quelques infos en plus de celles dejà mentionnées ci dessus.
Département d la charente (16), à côté d'Angoulême rarement des température en dessous de 0°....
RDC
-3 grandes pièces de 30m² de forme carré , de 3,50 hauteur (2 radiateur/pièces)
-1 cuisine de 15 m² hauteur: 3,10 (1 radiateur de 1,20 hauteur, 16 élémnts, 3 épaisseurs)
-1 couloir de 15 m² hateur: 3,5m (2 radiateur)
1er étages
-3 chambre de 30m² (idem RDC)
-3 SDB de 3m² chacunes hauteru 3,1Om (1 radiateur chacune identiques aux autres pièces)
-couloir sans radiateur
-1 petites chmbre de 15m² (1 radiateur)
les combles sont isolés....
Habité 7/7, sauf quelques jours et dans ce cas réduction de la température à 15/16°
2 personnes pour le moment :wink:
Voila ce sont les infos les plus précises pour ce soir du fait de mon déplacement...
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 13/11/08, 08:27
il manque l'info la plus importante: ta consommation actuelle.
si tu utilise du chauffage d'appoint, indique le aussi: du style 2 steres de bois.
sinon, petite incoherence dans la surface: en additionnant toutes les surfaces indiquée + un couloir sans radiateur dont tu n'as pas indiqué la surface (estimé à 15m2) mais qui est chauffé par les autres pieces je suppose;
je trouve 249m2 or dans ton premier post tu disais 220m2
et dit donc 3.5m sous plafond il faut le chauffer tout ça: 850m3
a premier vue, tu dois consommer dans les 3600 litres de fioul
yann16
Message non lupar yann16 » 13/11/08, 08:42
je ne pourrais donner des détails plus précis que ce weekend, à mon retour...
Nous avons acheté cette maison qu'en Mai 2008 donc nous ne connaissons pas encore notre consommation... et je confirme la hauteur sous plafond...
En attendant ces précisions, une PAC air/eau serait si inintéressante que cela ?
Merci pour vos réponses
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 13/11/08, 11:02
alors, j'ai fait le calcul a l'envers en supposant des deperditions de 0.85 à 0.95W/m3°C ce qui est dejà pas trop mal pour de l'ancien partiellement isolé. je pense que c'est réaliste etant donné la configuration en etages et les murs epais.
ta chance est d'etre dans une region assez douce: angouleme=2260 DJU
renseignement pris, ta chaudiere a un rendement annuel de 94%
ça donnerait donc une depense energetique annuelle entre 3600 et 4000 Litres de fioul. (hors eau sanitaire) soit environ 36000 à 40000kwh
la puissance necessaire pour une temperature de réference de -5°C ext serait de 20kw maxi
je suis pas specialiste des PAC mais la douceur du climat me parait favorable effectivement.
si tu compte un COP annuel de 3 (au pif) ça ferait 13300kwh electriques par an soit environ 1300 euros de chauffage.
attention il te faudra surement un abonnement de 12kw qui coute environ 300 euros annuel
malgré le prix exceptionnellement bas actuel du petrole, ce n'est pas un moyen de chauffage qui a de l'avenir.
4000 litres à 0.8 euros, ça fait quand même 3200euros
pour les granulés, vu ta consommation energetique importante, il faudrait environ 8 tonnes de granulés soit environ 1700 euros
mais il faut la place (sous-sol ? ) pour stocker 8tonnes ( volume de stockage d'environ 15m3)
dans ta maison de maitre, t'as surement des cheminées. pourquoi ne pas en convertir une avec un beau poele à bois récent et performant. il en existe avec tous les styles y compris ancien qui iraient sans doute avec le style de la maison.
ça, couplé avec une PAC air-eau me parait un mixte interessant.
yann16
Message non lupar yann16 » 14/11/08, 09:30
Merci pour cette réponse précise et "calculée"...
Dans le cas d'une PAC air/eau, nombre d'internautes parlent d'un manque de fiabilité de certaines machines. D'où ma question, est ce l'effet loupe et déformant de ces forums qui concentrent certains points de vue factuels, ou une réalité d'importance à considérer ?...
En fonction de vos points de vues, quels technologies (inverter ou pas, janonais, allemand....) sont les plus intéressantes (je sais qu'il ne faut pas faire de pub, mais bon comme pour la télévision, un lot de 3/5 marques est autorisé.... voir pertinent...) ?
Faut'il, pour conclure ma relance, du triphasé ou du mono (a savoir que je suis en mono) ?
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 14/11/08, 10:30
je laisserai les specialistes repondre pour les conseils sur les marques mais une chose est sûre: le point critique quelle que soit la marque est le bon dimensionnement de l'installation.
fuis comme la peste ceux qui te diront: y faut mettre ce modele, ça ira bien, ou bien il faut prendre plus gros comme ça on est tranquille, ou encore, j'ai un modele en stock qui irait bien, je vous fais un prix.
plus l'etude du dimmensionnement de tes pertes thermiques et de l'installation de PAC sera précise et sérieuse (etayée par des chiffres) mieux se sera.
les bouts de calculs de coin de table que je t'ai donné sont loin loin d'etre la vérité mais ils te donnent un point de départ.
pour voir le serieux de la proposition, un bon test sera de ne pas donner la consommation estimée de fioul (d'ailleurs tu ne peux pas puisque tu n'as pas passé d'hiver) et de voir comment l'installateur estime la conso annuelle.
bonne chance.
yann16
Message non lupar yann16 » 15/11/08, 10:45
Pour revenir à l'idée des ballons d'eau chaude (j'ai 2 granges donc de quoi loger de gros contenant, et sur le principe des précédents calculs, ne serait'il pas possible de coupler des panneaux solaires thermiques à ces même ballons et durant la nuit, soit une relève chaudière fioul, soit comme indiqué précedemment un réchauffement de l'eau élctriquement en profitant de la période creuse. Est-réaliste ou totalememnt démesuré du fait de la quantité de volume a chauffer ? Est financièrement équivalent ou là aussi trop coûteux (j'ai 50 m2 de toiture disponible sud sud/est et sud sud/ouest)...?
looping
Message non lupar looping » 15/11/08, 12:37
Salut Yann
Tout est possible , ce n'est qu'une question de budget , de temps libre , de compétence et de motivation
Concernant les PAC consultes ce sujet , tu auras plusieurs avis
https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t6532.html
sinon pour les installations existantes les spécialistes sont ici
http://www.chaleurterre.com
La solution solaire est évidemment celle qui correspond le plus aux critères de développement durable , après l'isolation .
Ce devrait d'ailleurs être une priorité de choix pour les régions qui s'y prêtent . Je pense que tu n'es pas trop mal placé géographiquement .
Pour les accumulateurs , ils peuvent être équipés de serpentins échangeurs qui seront raccordés plus tard sur des capteurs solaires , si tu souhaite faire évoluer ton installation . Placer les accumulateurs dans l'habitation est un meilleur choix , à cause des pertes qui se diffusent dans la maison et non dehors.
Une installation PAC coûte environ 15000 euros et peut être subventionné à 50% ( j'ai entendu dire que celà n'allait pas durer )
Un ballon tampon de 2000L avec échangeur solaire coûte environ 2000 Euros
Pour l' installation de capteurs solaires , il faut voir en auto-installation .
Le site de référence en la matière est ici :
http://forum.apper-solaire.org
