Projet bloqué en geothermie
Andre
Chercheur moteur pantone
x 14
Message non lupar Andre » 15/09/06, 19:06
j'utilise des bagettes a souder au brasse (laiton) elle font plus de 30cm dans la partie droite , j'utilise pour rechercher la (veine d'eau)
je fait plusieurs passage au 90 de la veine dans les deux sens pour touver le centre je pose un jalon et ainsi de suite pour tracer le passage de la veine , je fait faire une autre verrication par une autre personne en dissimulant les jalons pour confirmer..
ensuite je choisi l'endroit le plus favorable moins de conduit pour aller dans la maison et j'enfonce un tube avec une pointe grillagé et on pompe ,c'est ausi simple que cela. Si tu puise a quelques metre de la veinne, il ya moins d'eau en volume au début, mais apres quelques années de pompage la veinne de déville dans lieu de pompage. (c'est que sur le passage de la veine avec les années
le sable est plus grossier donc plus facillement pompable)
Pour dormir je n'ai pas se probléme .cela me prendrait plutot quelque chose pour me sortir de mon someil le matin !!
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 15/09/06, 21:30
Je l'ai aussi fait avec des baguettes de cuivre et cela fonctionne même pour les tuyau de chauffage central dans la dalle. C'est bluffant d'efficacité !
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 15/09/06, 22:17
frecolo a écrit :salut,
tout d'abord, désolé de t'avoir blessé, bucheron mais de nombreux posts sur ce forum font état de technologies innovantes, ou de principes pas encore reconnu; j'ai simplement été étonné de ta réaction négative. visiblement, le fait de calculer débit et dirction est admis, avec preuves à l'appui par certains.[...]
:wink: Je ne suis pas blessé...
Séparons bien les choses : il y a d'un côté le fait que je ne crois absolument pas au fait qu'un sourcier puisse estimer un débit (même s'il peut "sentir" un écoulement, c'est un peu autre chose...). C'est mon droit et j'explique pourquoi. Les preuves je les attends, je suis assez "pratique".
D'un autre côté, il y a le fait que tu as posé une question, que je t'ai fourni des renseignements précis dont tu sembles te moquer éperdument, voilà la raison de ma réaction.
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 15/09/06, 22:27
Il me semble que les radiations issues d'une faille sont plus nocives que celles issues d'un cours d'eau souterrain.
Je m'interroge sur l'origine des cheminées telluriques, sorte de colonnes de radiation qui sort du sol, droit ou incliné, pour se perdre dans le cosmos après avoir perturbé tout ce qu'elle traverse, au besoin tous les étages d'un building quel que soit sa hauteur. Une belle cochonnerie :evil: ... Il existe heureusement aussi des radiations bénéfiques, mais je ne suis pas doué pour les trouver.
André, si tu dors bien, soit ton lit soit bien placé, soit tu as la chance d'être peu sensible aux perturbations telluriques :P
Quant au débit d'une source, certains radiesthésistes arrivent à le mesurer au pendule, de même que sa profondeur. En ce qui me concerne, je ne suis guère doué pour le maniement du pendule qui me permet seulement d'avoir une idée du degré d'influence positif ou négatif d'un lieu, avec une table de graduation (biomètre de Bovis). Mais peut-être qu'il serait possible d'utiliser aussi une table de débit.
Nous percevons sans doute inconsciemment beaucoup de choses, et nous arrivons à rendre certaines infos conscientes grâce à des gadjets comme les baguettes ou le pendule.
x 4219
Message non lupar gegyx » 16/09/06, 00:02
Cuicui a écrit :Nous percevons sans doute inconsciemment beaucoup de choses, et nous arrivons à rendre certaines infos conscientes grâce à des gadjets comme les baguettes ou le pendule.
Le sourcier-penduliste met en giration son pendule au dessus du point d’eau supposé déterminé, et commence à compter doucement ; lorsque son pendule change son mouvement, le dernier chiffre énoncé est la profondeur en mètre, ou le débit, suivant la convention mentale qu’il s’est fixé avant de commencer son test.
Le sourcier-baguettiste détermine d’abord par recoupements, la direction de la veine d’eau souterraine supposée ; à l’endroit où le puits peut être fait, il étend une cordelette sur le sol, à la perpendiculaire de la veine d’eau ; Il l’a suit à partir du « puits », quand elle réagit, c’est la longueur parcourue en réel qui correspond à la profondeur de la veine.
Cela peut paraître absurde, mais cela fonctionne. Ces artifices, cordelette, pendule, baguettes, conventions mentales, ne sont là que pour visualiser les perceptions exotiques de l’être humain, que beaucoup de scientifiques se s’expliquent pas et réfutent.
Cuicui avec les deux baguettes parallèles, utilisées plus généralement pour la recherche d’eau, comment fais-tu pour déterminer et savoir s’il s’agit d’une onde nocive, ou d’une présence d’eau ?
nlc
Message non lupar nlc » 16/09/06, 00:59
La vache !!
Moi qui ne croit en general pas trop a ce genre de choses (pendule, radiesthesie, etc...), je suis scié après la lecture de ce sujet !
Pour l'histoire des 2 cintres qui permettent de detecter une circulation d'eau, pensez vous que c'est l'utilisateur qui bouge inconsciement les mains pour faire pivoter les bagettes, ou bien ca serait les ondes emises qui influenceraientt directement les baguettes ?
Remarquez l'experience serait facile a tester, il suffirait de placer les baguettes dans un support, et faire circuler de l'eau en dessous, non ?
Je sais pas pourquoi mais a mon avis elles ne bougeraient pas, qu'en pensez vous ?
De tout ceux qui ont fait l'experience pour tester le phenomene, avez vous testé sans savoir ou se trouvait le tuyau d'eau ?
Pour les failles telluriques (je ne connaissais pas du tout), je veux bien croire que des ondes ou je ne sais quoi puisse etre emis et provoquer des gênes chez l'humain, mais n'y aurait il pas moyen de les detecter avec un peu d'electronique ?
frecolo
Message non lupar frecolo » 16/09/06, 02:56
hou là,
les cheminées telluriques, il y a longtemps que je n'avais pas entendu parler de çà!
certains pensent que depuis l'antiquité ces phénomènes telluriques sont connus et que la géométrie des ondes a servi de calque pour les temples, puis les cathédrales... des chercheurs-radiesthésistes retrouvent d'ailleurs des monuments antiques inconnus gràce à leur sensibilité aux ondes. mais là, j'avoue que je perds un peu pied sur un début d'approche rationnelle...
Andre
x 14
Message non lupar Andre » 16/09/06, 04:53
Le tuyau que les ouvriers ont localisé fait 24 " soit 60cm de diametre il a 3 pompes de 300hp qui poussent l,eau du fleuve pour alimenenter l'acierie .le tuyau est enterré a plus de 2 metres .
apres un premier creusage suivant les vieux plans, rien! ,
alors il ont procedé avec les broches et la avec un telle débit n'importe qui ressent le mouvement , si on arrete les pompes, fini
plus rien.. Si tu fait le test avec un petit tuyau d'arrosage c'est une autre paire de manche, il se peut que cela soit aléatoir, mais essaye sur un gros conduit de la ville.
Pourquoi une masse liquide en mouvement n'engendrerai pas quelque chose de semblable a un courrant éléctrique qui passe dans un fil ? met y de l'amperage et tu verras que toute la ferraille autour du fil réagis. Si quelqun se penchais sur cela je pense qu,il y aurrait moyen de faire un instrument pour mesurer le passage d'un liquide dans un conduit, avec ce principe , il y a bien des instruments pour mesurer la gravité local dans la terre , il sont utilisé pour localiser des gisements de minerai ,ou des poches souterraine..
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 16/09/06, 09:28
Pour gegeyx
Je ne suis pas radiesthésiste. J'ai juste suivi 2 stages de radieshésie. Avec les 2 baguettes pliées à angle droit, je ne sais pas faire la diférence entre les ondes nocives émises par une faille ou par un cours d'eau. Cela me sert uniquement à savoir comment déplacer le lit pour pouvoir dormir ! Avec un pendule, on devrait pouvoir faire la différence. Mais je n'aime pas trop le pendule, je ne suis pas assez doué ni assez entraîné pour ça.
Pour nlc
Avec un peu d'électronique, on devrait certainement dédecter ces émissions d'ondes naturelles. Mais des baguettes faites avec un cintre récupéré dans une poubelle, c'est moins cher et ça ne tombe pas en panne.
Pour frecolo
Avant de construire un bâtiment, surtout religieux, les anciens expertisaient soigneusement le terrain. Actuellement, certains futurs propriétaires de pavillon s'assurent également que les endroits nocifs sont occupés par des murs et des cloisons, et que les espaces à vivre sont préservés. Dans les églises, l'emplacement du prêtre en face du maître-autel est généralement très positif. Avec les réformes, le nouvel autel en face de l'auditoire est souvent sur un emplacement négatif. L'ignorance est une triste chose, même si cela part d'un bon sentiment.
Pour nlc et andré
L'émission d'ondes électromagnétique produite par le frottement de l'eau contre les tuyaux est effectivement réel. On peut la mesurer avec un appareillage approprié. Les êtres vivants sont sensibles à ces émissions. Peut-être y a-t-il un léger effet sur les baguettes que le sourcier amplifie, ou alors, il y a un effet sur le sourcier que ce dernier amplifie avec les baguettes... peut-être un peu des deux. L'essentiel est que ça marche !
delnoram
Message non lupar delnoram » 16/09/06, 10:25
nlc a écrit :La vache !!
Je suis un peu etonné par ce que tu dis toi qui fait de l'electronique , n'a tu jamais fais ce que je nomme "le test d'antenne electromagnetique humaine" avec un voltmètre alternatif ?
Voltmètre en gamme basse 10 Volt par ex. l'un des cordon posé sur une table l'autre avec la pointe entre tes doigts (mouillés si le test avec l'ohmmètre est trop élevé) et la plus tu éloigne les pointes plus le voltage augmente 2volt et plus suivant les sources d'emission (je suis monté jusqu'à 6 volts si je me souviens bien)
Il va de soit que l'Ampèrage present est infime.
Tout ça pour te dire que le cintre (trus que je ne connaisais pas, merci cuicui, André, gegyx......) n'est que le bout de l'antenne, le recepteur c'est toi.
