Micro Turbine et énergie de l'eau des robinets?
Padawan
x 6
Mini Turbine
Message non lupar Padawan » 24/06/08, 15:36
Pour rigoler un peu!
j'avais fait celà pour des étudiants!
mais bon vaut mieu utiliser l'eau de récup!
la mini centrale hydroélectrique
Vous l'avez sans doute déjà vu??
http://www.dailymotion.com/Jeidii/video/x5vvp8_hydroelectricturbine_tech
Tchao!
Back to the futur
renaud67
x 8
Message non lupar renaud67 » 24/06/08, 16:10
dans le même ordre d'idée il y aussi cette réalisation qui est pas mal (mais là il est question de chute d'eau) :
http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/index.html
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
alew
Message non lupar alew » 26/06/08, 18:47
renaud67 a écrit :Bonjour,
Je viens de faire un tour sur ton site, et c'est vraiment super !! par contre j'ai pas trop compris, ton moulin ne fonctionnera pas 24/24 c'est bien ça?
En tout cas c'est vraiment pas mal, il y a peut être quelques chose de ce genre a faire pour les robinés de la maison qui fournirais un peut plus de courant.
C'est vrais ce que dit un compatriote plus haut, il est préférable d'utiliser une de c'est façon pour alimenté un sèche cheveux ou autre mais je crois pas que cela soit réellement réalisable.
J'aurais quelques questions a poser a quelqu'un qui çi connais un peut en électricité car ya des endroits ou je sèche encore un peut, si quelqu'un aurait du temps a me consacré en Mp cela serait super!
Olivier22
x 6
Message non lupar Olivier22 » 06/11/08, 16:57
Je suis tombé sur ce forum en cherchant si quelque chose existait pour récupérer l'énergie de pression de l'eau du robinet...
J'aime bien la turbine montrée par Renaud67, elle maintient le débit mais utilise la pression et peut donc être utilisée pour remplir par exemple une baignoire (la pression n'a alors pas d'importance, seul le débit compte).
Vous parlez du problème de la perte de pression à la sortie du robinet ;
je pensais quant à moi à une solution permettant justement de réguler cette perte de pression, pour la convertir intégralement (au rendement près) en puissance électrique.
Je m'explique : il serait possible de mettre, par exemple, une turbine axiale à incidence variable des aubes, doublée d'une vanne tout-ou-rien. Lorsqu'on ouvre le "robinet", on ouvre la vanne à fond et on agit sur l'incidence des aubes.
Pour un petit débit, les aubes ont une incidence très forte : la turbine tourne vite, elle convertit une grande partie de l'énergie de l'eau en électricité : l'eau sort avec un petit débit.
Pour un gros débit, on met les aubes "en drapeau" : la turbine ne tourne pas, l'eau conserve toute son énergie.
Ceci requiert un petit dispositif mécanique pour l'orientation des aubes ; rien de complexe (pour une fabrication industrielle en plastique par exemple).
Mais on peut aussi utiliser une turbine fixe et réguler le courant de la génératrice pour contrôler le débit.
Un tel système permettrait d'utiliser la perte de charge de l'eau, normalement perdue en chaleur dans un simple robinet...
Par contre, l'exploitation de l'énergie électrique ainsi crée reste à définir :? Mettre une batterie, un onduleur et synchroniser au réseau EDF ? Un peu compliqué... Alimenter la lampe de la salle de bain (des DEL par exemple) ?...
