Grotte et chauffage
delnoram
Message non lupar delnoram » 26/10/08, 20:06
Il me semblais que la limite était jusqu'au centre de la terre , surtout si il y a des problèmes, sauf si il y a un interet financiert dans le sous sol dans ce cas c'est à l'état , mais je peux me tromper . :mrgreen:
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 26/10/08, 20:25
On est propriétaire du fond et du tréfond mais toute utilisation du sous-sol à quelque fin que ce soit est soumis à autorisation voir à concession!
C'est le cas en Belgique et ça m'étonnerait que ce soit différent en France ou ailleurs!
Chaque geste compte pour notre planète!!!
x 12677
Message non lupar Christophe » 26/10/08, 20:28
Ah...je confonds propriété et droit d'exploitation apparement...
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 26/10/08, 20:33
Le droit belge n'est pas toujours le même que le droit français. Mais cette partie de droit est du droit napoléonien, donc je pense que dans ce cas-ci la situation est identique pour les deux pays!
qed
Message non lupar qed » 26/10/08, 22:52
Merci à tous les trois pour les remarques d'ordre légal!
L'entrée directe de la grotte est sur notre terrain. Pour le reste, je peux en savoir plus en demandant au maire. Tout dépend probablement de ce qu'on souhaite faire et dans quelles proportions.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/10/08, 23:32
Si il y a réellement 3 degrés, il faut en faire un grand frigos :idea:
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 27/10/08, 09:23
si la T° en hiver est stable vers les 3°C alors qu'il fait -20°C dehors, alors tu pourrais envisager l'installation d'une Pompe à chaleur de COP supérieur à 3... cela dépend aussi du volume de cette cavité,
je suppose que le taux d'hygrométrie doit être élevé?
mais le chauffage au bois en montagne a toujours été le plus simple, pratique et moins couteux.
l'idée étant dabord d'isoler avant de chauffer
Ce trou fera sûrement une excellente cave à champagne :D et un bon réfrigérateur
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 12677
Message non lupar Christophe » 27/10/08, 09:50
3°C c'est quand même très peu... J'ai toujours lu/entendu/vu que la température des sous terrain (naturel ou articiel) avait une T° comprise entre 10 et 13°C. Y aurait pas une source d'eau froide dans ta grotte?
De plus, l'hygrométrie va poser un sérieux probleme à la pompe à chaleur...enfin une PAC c'est pas du chauffage écologique en énergie primaire.
A mon avis, dans ces conditions, faut abandonner l'idée et, comme on l'a déjà dit (maloche) : améliorer l'isolation voir faire des traitement anti humidité de tes murs car il n'est pas "normal" que tu doives chauffer 10/12 mois!
L'humidité est le fléau NUMBER ONE à traiter (avant l'isolation même si les 2 sont liés)!
On a quelques sujet sur le traitement de l'humidité en voici un: chauffage-isolation/economie-d-energie-traiter-les-murs-contre-l-humidite-t4173.html
Utilises le moteur de recherche: search.php
Sinon penses plutot à faire un complément solaire, voici un exemple sur une maison "humide" : solaire-thermique/chauffage-solaire-en-rehausse-de-chaudiere-et-air-chaud-t5712.html
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 27/10/08, 11:50
J'ai aussi pensé à ça.
Si il est du bon coté de la montagne, ça doit etre très rentable à cette altitude.
qed
Message non lupar qed » 27/10/08, 18:22
Merci à tous pour les avis éclairés et les pointeurs!
Je vais oublier cette idée de grotte et chauffage pour le moment, en attendant d'en savoir plus sur les conditions à l'intérieur du trou.
On va plutôt utiliser en premier les idées des sujets sur l'humidité et l'appoint solaire (plus peut-être d'autres que je n'ai pas encore trouvés dans les forums).
Encore que pour l'appoint solaire, on n'est pas idéalement orientés, mais ce n'est pas impossible. Mais l'humidité, c'est certainement bien le premier truc à attaquer correctement!
