Générateur thermoacoustique
x 7882
Message non lupar Remundo » 24/04/08, 18:03
Vooouuiiii ! Alors j'y mettrai un haut-parleur pour faire du courant sinusoïdal :idea:
le_courtois
Message non lupar le_courtois » 24/04/08, 20:34
Remundo a écrit :Vooouuiiii ! Alors j'y mettrai un haut-parleur pour faire du courant sinusoïdal :idea:
Oui au fait, pour récupérer l'energie, il vau tmieux un haut parleur ou un micro?
Bon l'expérience de nlc prouve au moins une chose: je suis une "b*rne" en expérimentation. Et dire que j'ai un diplome de3e cycle en en ...BIP...expérimentale, la honte.
Bon, j'ai racheté du gaz et vais me procurer un tube à essai en pyrex. Je pense recommencer cette fin de cemaine.
Par ailleurs, personne n'a rien dit sur les trous coniques: fausse bonne idée ou bien?
Gilles
nlc
Message non lupar nlc » 24/04/08, 20:46
Heuu, petite précision, ce n'etait pas mon experimentation !! :)))))
Pour ta question, un micro sur le principe c'est comme un haut parleur mais en beaucoup plus petit. Enfin, ca depend de quel type de micro on parle.
Donc il vaut mieux un bon haut parleur, avec un bon gros aimant. Mais bon en definitive, il faut surement quelque chose de plus adapté, un vrai generateur lineaire en fait.
le_courtois
Message non lupar le_courtois » 24/04/08, 21:27
nlc a écrit :Heuu, petite précision, ce n'etait pas mon experimentation !! :)))))
Oui, c'était juste un raccourci et une reprise de ce que Remundo avait dit.
nlc a écrit : Mais bon en definitive, il faut surement quelque chose de plus adapté, un vrai generateur lineaire en fait.
Ca, je m'en doutais. Mais je me doute aussi que ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval (je ne trouve pas le smiley qui va bien, mais là: acquiessement total sans animosité aucune).
Il y a-t-il un moyen simple de mesurer l'energie en sortie de ce genre de...expérimentaiton?
nlc
Message non lupar nlc » 24/04/08, 22:11
J'en sais rien du tout pour la mesure de l'energie.
Mais si on raisonne sur un haut parleur, l'energie electrique qu'on lui fournit est transformée en une pression acoustique. Au rendement près, cette energie electrique est donc forcement convertie par le haut parleur en une "énergie" acousique ?
Maintenant est-ce qu'il y a un moyen de savoir d'après "le volume" du son, son energie potentielle, ça j'en sais rien du tout, il faudrait l'avis d'un spécialiste en acoustique :!:
x 7882
Message non lupar Remundo » 24/04/08, 22:14
Bonsoir Le_Courtois
Tu poses là une bonne question. D'un point de vue technologique, micro et haut parleur sont le même objet, simplement la conversion acoustoélectrique se fait:
- électrique -> bruit pour le haut-parleur
- bruit -> électrique pour le micro.
Pour une meilleure puissance, il faudrait un haut parleur, car les microphones ne sont pas conçus pour des puissances dépassant la voie humaine (quelques W) alors que les HP les plus puissants crachent des centaines de W.
Pour vos petits tubes, un micro fait certainement l'affaire :P
Maintenant, l'idéal serait de concevoir un HP spécifique à la fréquence de résonnance de votre tube/stack. C'est à dire qu'il réagisse tout particulièrement au fondamental du signal qui l'excite...
Mais non, tu n'es pas une burne ! Faut prendre le temps et trouver le bon matos, c'est tout 8)
nlc
Message non lupar nlc » 24/04/08, 22:15
Sur ce, je vais me pieuter, ça fait 2 nuits que je dépasse les 2h du mat à creuser le sujet, et là j'en peux plus !
Bonne nuit !
x 7882
Message non lupar Remundo » 24/04/08, 22:20
nlc a écrit :J'en sais rien du tout pour la mesure de l'energie.
Ben il te faut un dBmètre acoustique... Par rapport aux vidéos que j'ai vues, (et surtout entendues :cheesy: ), ça fait le bruit d'une télé "réglée pas trop fort", c'est de l'ordre de la conversation entre 2 personne,s soit entre 50 et 70 dBacoustique
tiens regardes là:
http://www.bestofmicro.com/guide/base-E ... 5OQ==.html
C'est bien résumé.
@+ et bons bricolages à tous les deux !
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 24/04/08, 23:36
Merci pour la vidéo :D
Ce pseudo stirling m'intrigue
relativement simple à réaliser
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
nlc
Message non lupar nlc » 25/04/08, 23:58
Des réfrigérateurs thermoacoustique industriels :
http://www.qdrive.com/
L'inverse de ce qu'on cherche à faire, en somme....
Mais comme l'effet est normalement reversible :D
