Chiffres sur l'énergie éolienne et les éoliennes
x 7863
Message non lupar Remundo » 05/02/12, 18:57
Et bé je vois que mon déterrage de sujet suscite de l'intérêt.
Vous avez tous raison. Le facteur de charge est un paramètre important, le prix, le risque écologique, les externalités absentes, ou bien présentes et non financées. La possibilité de changer la nacelle et/ou le rotor avec le même mât pour en exploiter tout le potentiel...
On voit bien que ce qui reste au nucléaire, c'est d'assurer "la base" du mix électrique français à un tarif faussement intéressant car il relève d'un dumping économico-environnemental, à tendance financiarolobbyiste, c'est indéniable.
En attendant que le désastre financier pète dans les factures lentement mais sûrement (+5%/an sur 15 ans est tout à fait probable), et en priant que les désastres environnementaux arrivent le plus tard possible...
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 25/03/12, 15:14
Le poids économique de l' éolien offshore à représenté 52.5 milliards de $ en 2011 (mondial).
Les études de marchés montrent que sur les 5 prochaines années le poids cumulé de l' éolien offshore serait prévu à 335 milliards de $.
Avec une progression de 8 % par an.
$335 billion-plus to be spent on offshore energy wind through 2016
Over $335 billion worth of expenditure is expected over the next five years on offshore wind farm operations and maintenance, according to a new report, The World Offshore Operations & Maintenance Market Forecast 2012-2016, by Douglas-Westwood.
“In 2011, demand for offshore wind turbines operations & maintenance services totalled $52.5 billion, having grown at a compound rate of 6.3 percent over the past five years,” said Jenny Harbour, author of the report. “Over the next five years, we expect a greater compound growth of 8 percent, as the market recovers from the effects of the global downturn of 2008-2009. This will be driven by a combination of high oil prices, buoyant offshore development activity, and rampant price inflation for equipment and services.”
http://www.evwind.es/noticias.php?id_not=17369
x 267
Message non lupar chatelot16 » 25/03/12, 19:10
on peut sauver l'honneur de ceux qui on choisi le nucleaire a une epoque ou d'autre solution n'existait pas
par example : pour transporter l'electricité des grandes eolienne en mer il faut des long cables sous marin haute tension : c'est completement impossible en 50Hz : au dela d'une certaine longueur le courant capacitif dans les isolant est catastrophique
les cable haute tension sous marin a longue distance ne sont possible que grace au courant continu et a l'electronique de puissance ... impossible a l'epoque de la construction des centrales nucleaire
il ne faut donc pas vexer ceux qui ont fait le choix du nucleaire : il faut faire comprendre que tout a changé , et que les gens competant doivent comprendre que ce n'est plus la bonne solution
le transport d'energie en courant continu est un bon moyen d'augmenter les distance possible pour mettre en commum des energie localement irreguliere , mais pas si ireguliere que ca une fois mise en commum
le courant continu evite aussi les effondrement de reseau mal synchronisé
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 28/09/13, 12:47
Le parc éolien de Greneville (Beauce) couvra la consommation de 45.000 personnes
12 Sept 2013
Vendredi prochain, le gorupe Vestas et VSB énergies nouvelles inaugureront le parc de Greneville-en-Beauce d'une capacité de production de 24 MW et situé à 80 km au sud de Paris, dans la région Centre, quatrième région française en termes de capacités installées avec 692 MW en service.
http://www.enerzine.com/3/16218+le-parc ... nnes+.html
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 28/09/13, 12:48
Eolien : Inauguration du nouveau parc de La Salesse (Tarn)
25 Sept 2013 enerzine
Deux ans après avoir signé avec EOLE-RES un contrat pour la fourniture d'un parc éolien terrestre de 7 turbines éoliennes (16 MW), Siemens vient de voir la réalisation d'un projet de longue haleine dans le Tarn en Midi-Pyrénées.
Le nouveau parc de La Salesse, situé sur la commune de Murat-sur-Vèbre, permettra d'économiser 15.460 tonnes de CO2 par an et d'alimenter en électricité renouvelable les besoins de près de 23.300 personnes chaque année.
Le parc éolien de La Salesse est un site forestier exploité d'une part par l'ONF, en forêt domaniale, et d'autre part, par des Groupements Forestiers privés. Le caractère assez mono-spécifique des plantations de conifères, font de ce plateau très venté où la biodiversité est peu développée, malgré quelques curiosités écologiques comme une tourbière et une station de Raisins d'Ours, un site propice à l'installation d'éoliennes pour peu que des précautions soient prise à cet égard.
Les sept éoliennes ont été érigées au cours de l'année, malgré la neige et des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Pour César Guardamino, Directeur du département éolien de Siemens France, "Le fait de voir ces 7 éoliennes érigées marque l'aboutissement d'un projet de longue haleine. Il illustre la volonté de Siemens France de développer, à travers des partenariats industriels et un travail d'équipe solides, de la création de valeur et des créations d'emplois en France."
Le parc éolien de La Salesse représente le 6ème projet avec EOLE-RES, après plusieurs réalisations dans la région Languedoc.
EOLE-RES est à l'origine de près de 500 mégawatts de parcs éoliens et de centrales solaires au sol installés ou en cours de construction. En France, Siemens précise que ses modèles d'éolienne équipent une quinzaine de parcs éoliens terrestres pour une puissance cumulée supérieure à 300 mégawatts.
** Le 20 septembre 2013, Siemens a participé à l'inauguration du parc éolien de La Salesse, en présence de M. Jean-Yves Chiaro, Sous-préfet de Castres, Monsieur André Cabrol, Président de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de Monsieur Claude Gayraud, Maire de Murat-sur-Vèbre, et Matthieu Guérard, Directeur Général d'EOLE-RES.
http://www.enerzine.com/3/16271+eolien- ... tarn+.html
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 20/12/13, 20:40
C'est inédit en Espagne: l'énergie éolienne a été, tout au long de 2013, la première source d'électricité avec 21,1% de la production, devant le nucléaire.
Pour la première fois, le vent a été la première source de production d'électricité en Espagne, tout au long de l'année écoulée. Selon les chiffres du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, REE, l'énergie éolienne a fourni 21,1% de la demande. Juste devant le nucléaire (l'Espagne compte 8 réacteurs en service) qui a alimenté 21% de la consommation.
L'Espagne qui a généreusement subventionné les énergies renouvelables, avant de faire marche arrière à cause du poids de la facture, possède le quatrième parc éolien mondial, en termes de puissance installée. La production d'électricité éolienne a augmenté de 12% cette année, sur un an. Cependant, son poids relatif dans le bouquet énergétique s'explique, note REE, par la crise économique. La demande d'électricité a en effet reculé de 2,3% en 2013. Les énergies renouvelables étant prioritaires sur le réseau, et ne coûtant pas en carburant, dans ce contexte de baisse de la consommation, les fournisseurs d'énergie réduisent d'abord leurs centrales à charbon ou à gaz, dès lors que le vent souffle et que le soleil brille.
Poids élevé des énergies vertes
Sur l'ensemble de l'année, les énergies renouvelables ont fourni 42,4% de la demande soit 10,5% de plus que l'année précédente. Le photovoltaïque a contribué à hauteur de 3,1%. Le poids élevé des énergies vertes s'explique par la bonne performance de l'hydraulique cette année, avec 14,4%.
Les éoliennes espagnoles ont atteint leur puissance instantanée record de l'année le 6 février, avec un pic de 17.056 mégawatts (MW), soit plus que la capacité de dix réacteurs nucléaires EPR.
Vendredi en début d'après-midi (14h30), selon le site de REE qui indique la répartition de la production électrique en direct, comme RTE en France, le vent fournissait 27,6% de l'électricité espagnole (contre 3% en France), juste devant le charbon (23,6%), le nucléaire (17,5%) et le solaire (11,3%).
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013 ... spagne.php
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 25/12/13, 01:19
eco2mix
Record éolien en France hier avec 6167 Mw en instantané.
Aujourd'hui le parc est à plus de 5000 MW depuis minuit
Je suis ce jour dans le 59, et ca souffle fort.
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 25/12/13, 08:56
On est pas encore au niveau des espagnols heureusement qu'ils sont en crise!
Rejoignez le CAN sud est
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 15/01/14, 09:32
Elle est pas bonne celle là:
"Malgré la très bonne disponibilité du matériel et l'excellent gisement éolien dont bénéficie l'île, la production de la centrale éolienne a régulièrement été bridée de plus de 50 % de ses possibilités par une gestion inadaptée des moyens de production diesel d'EDF" a déploré Quadran. "Récemment encore, EDF sous couvert d'un « risque » pour son exploitation et la « stabilité » du réseau (ce qui est loin d'être le cas comme en atteste le « black out » du 4 janvier 2014), et en pleine période de pénurie de carburant sur l'ile, a empêché les éoliennes de produire alors que cette énergie renouvelable permet justement à Miquelon de réduire sa dépendance au gazole."
http://www.enerzine.com/3/16794+eole-mi ... ique+.html
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 25/01/14, 12:32
record de 54.8 % de l' electricité du Danemark faite par l'éolien au mois de décembre 2013.
Mais ca n' est pas toute l' année comme ça.
Wind energy produced half of Danish electricity
16/01/2014 Evwind,
A world record 54.8 percent of electricity was produced by wind turbines in December.
Wind energy produced more than half of Denmark’s electricity needs during December, which is a world record according to Energi Net.
On average, wind turbines provided 54.8 percent of Danish electricity during December, and 68.5 percent of electricity during the week of the Christmas holiday.
The highest proportion of electricity coming from windmills during a single day was on Saturday, December 21, when wind turbines produced electricity equivalent to 102 percent of Denmark’s needs.
Denmark’s wind energy capacity of 4,792 MW produced 11.1 billion kilowatt hours of wind energy in 2013, equivalent to 33.2 percent of the electricity Denmark consumed for the year.
But while Denmark holds the record for the proportion of its energy derived from wind turbines, its wind energy capacity is dwarfed by China, which installed 75,564 MW of wind energy in 2012.
http://www.evwind.es/2014/01/16/wind-en ... city/41765
