la bonne solution est de diluer le gaz échappement pour le refroidir et provoquer la condensation de toutes les particules , puis de filtrer avec n'importe quel filtre simple comme filtre a papier ... quand on a dilué pour refroidir il n'y a plus besoin de filtre compliqué comme les céramique dans les fap actuel ... du simple papier suffit puisque la dilution a refroidit
D'après ce que j'ai lu / compris, refroidir les gaz d'échappement permet bien la "condensation" / apparition des particules, mais j'ai pas compris que cela augmentait la taille des particules assez significativement pour qu'on puisse les filtrer efficacement. Le problème resterai donc entier, on ne sait pas piéger les particules les plus fines facilement, économiquement sans installation "intransportable" sur un véhicule léger (du moins actuellement).
