Relation entre arc electrique et chaleur ?
Forhorse
x 410
Message non lupar Forhorse » 14/02/11, 16:04
ça c'est l'electrificateur le plus puissant que je connaisse :
http://www.gallaghereurope.com/france/g ... tnr=376103
(tu auras beaucoup de mal à trouver plus puissant !)
Et pourtant regarde bien ses spécifications techniques. On est loin des 40kV !
Et prettexter un appareil vieux de 20 ans n'est pas une excuse. 1990 c'est pas la préhistoire. A cette epoque on savait déjà faire des electrificateurs basse impedance et les normes aujourd'hui en vigeur étaient déjà en place ou quasiment en place.
Donc à l'epoque hormis si ton grand père à acheter un très vieux modèle d'electrificateur haute impedance (et donc s'est fait avoir en beauté)
Je doute toujours de tes 40kV
Et si c'est réellement la tension de sortie à vide de ton appareil, c'est donc un modèle haute impedance, autant dire que le simple effet capacitif du fil et des isolateur suffit à faire chuter considerablement cette tension, il n'y a donc jamais 40kV sur la cloture.
Mais bon, j'attends toujours une photo de l'appareil et de sa plaque... quelque chose me dit que je vais attendre longtemps.
Forhorse
x 410
Message non lupar Forhorse » 14/02/11, 16:08
Vous noterez quand même qu'il est capable de maintenir 7kV sur une charge de 500ohms. ça quand même fait un courant maxi théorique de 14A ! (en réalité beaucoup moins à cause des composantes selfiques du ciruit)
Mai bon a ces valeurs extreme, l'impulsion est extremement courte (et elle ne dure de toutes façons au mieux que quelques milisecondes à vide)
Message non lupar dedeleco » 14/02/11, 17:25
Les normes imposent des limitations mais on arrive à mettre 400000V sur les lignes électriques sur des centaines de Km, et donc rien n'empêche de mettre 40KV par impulsion de quelques joules, mais avec les bons isolateurs 2 à 3 fois plus gros et plus loins de tous végétaux et terre sur des longueurs de clôtures pas excessives.
Mais il faut plus de soin, sinon pertes !!
Ce qui compte, c'est la puissance par pulse, car à 100 joules et plus cela devient un défribillateur autant que engin pour fribiller le coeur et tuer si pas de chance une fois sur 100 !!
http://en.wikipedia.org/wiki/Defibrillation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillation
http://books.google.com/books?id=6CcDAA ... oat&f=true
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fib ... utomatique
http://www.urgence-pratique.com/2articl ... llat-3.htm
http://www.urgence-pratique.com/2articl ... llat-1.htm
http://www.urgence-pratique.com/2articl ... llat-2.htm
Enfin si une décharge fait fibriller, avec un peu de chance, la même décharge limitée à 100 joules environ, peut défibriller, avec un peu de chance, faute de sauvetage dans les 10 minutes !!
100ma sur le thorax, voire lampe de 22ohms en série (un petit coup de lampe incandescente 20W en série ).
Si quasi mort fibrillé, sans secours, cela peut sauver !!!
In 1959 Bernard Lown commenced research into an alternative technique which involved charging of a bank of capacitors to approximately 1000 volts with an energy content of 100-200 joules then delivering the charge through an inductance such as to produce a heavily damped sinusoidal wave of finite duration (~5 milliseconds) to the heart by way of 'paddle' electrodes.
Similaire à une clôture électrique, non, à part les tensions et capacités ??
Alain G
Message non lupar Alain G » 14/02/11, 21:23
Dédé
J'ai 3 lignes 735kvolts à 600 mètres d'ici!
Rien n'est mentionné sur wiki qui doit être écrit par des Européens!
http://www.hydroquebec.com/comprendre/t ... ances.html
Alain
Message non lupar dedeleco » 14/02/11, 21:59
Instructif ce lien de Alain lignes 735000V
ainsi que wapedia :
http://wapedia.mobi/fr/Ligne_%C3%A0_haute_tension
http://wapedia.mobi/fr/Ligne_%C3%A0_haute_tension?t=6.
http://wapedia.mobi/fr/Ligne_%C3%A0_haute_tension?t=8.
Ainsi, en 1965, la première ligne à 735 000 volts jamais construite a été mise en service pour relier les centrales du complexe Manic-Outardes aux régions urbaines de Québec et de Montréal. Véritable percée dans le monde de l'énergie, cette technologie inventée par l'ingénieur québécois Jean-Jacques Archambault a rendu possible le développement des ressources hydroélectriques du nord-ouest et du nord-est du Québec.....
en effet, une ligne à 735 000 volts équivaut à quatre lignes à 315 000 volts, le palier de tension suivant.
Le réseau de transport québécois compte 11 422 km de lignes à 735 et 765 kV, qui acheminent l'électricité des centrales hydroélectriques nordiques vers les centres de consommation du sud.
Au Québec et Canada, bien plus immense, tout est bien plus grand !!
En Chine ils arrivent au million de Volts :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_%C3%A0_haute_tension
En France on est plus étriqué à 400KV. et beaucoup d'opposition, surtout les lignes passant au dessus d'habitations !!
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 15/02/11, 00:01
Bonsoir,
Forhorse te fâche pas ;) , si tu relis bien je n'est jamais dis que c'était a mon père la cloture mais a mon grand père , j'ai juse dis que mon père a confirmé mes dire ( a moi et cela me suffis tu me crois ou pas c'est tout ;) ) , sinon effectivement pour avoir la preuve ça vas être dur mon grand père repose en paix depuis bien longtemps, la maison est vendu et je n'est pas remis les pieds dans le coin depuis belle lurette , donc la preuve vas être dur a donnée .
Qu'il y avais 40 Kv dans les files je n'est jamais dis cela non plus , tu cherche la petite bête la ;) , relis j'ai dis que la centrale faisais 40 Kv , et la clôture faisais bien oula grande il devais y avoir 4 hectares ou 5 je crois , alors effectivement il ne devais pas y avoir 40 Kv dans les files , sur ce point je suis d'accords, et en joule je ne sais absolument pas mais je te dis sa cognais grave , même avec des bottes en caoutchouc tu prenais des patate la ou tu n'en prenais pas avec une clôture a vache , et pas les pied dans l'eau biens ur ;) .BRef si ça peut te faire plaisir tu as raison ça n'existe pas une clôture de 40 KV vieille de 20 ans ;) et je ne dis que des conneries :mrgreen: .
On vas pas y passer la nuit , sinon effectivement ta cloture dois secouer avec ses 50 joules quand tu vois que les autre font 10 en moyenne (pour,les dites puissante ) .
765 KV et 735 KV ??? Vous avez les même problèmes de leucémie qu'en france ( c'est ce qui est dis non ? le je ne veux pas m'avancer ) , c'est super rayonnant :shock: .
Quand tu passe sous une ligne de 400 Kv tu le sent c'est tout chelou alors 765 Kv ça te fais quoi dans le corps ??? a long terme ??? oulaa des millions je n'y pense même pas .
Je vais resté a mon bruleur a huile moi lol
allez a plus
