André, à ton avis, quel % d'essence dans de l'huile végétale pour obtenir la fluidité du gasoil?
Beaucoup trop d'essence pour arriver a la fluidité du gasiol a temperature égal . mais l'essence fluidifie l'huile avec une quantité moindre que du gasoil, le probléme comme decris en haut c'est quand tu rechauffe trop frort le mélange
Du point de vue cout en Amerique l'essence est moins chere que le gasoil actuellement 1$le litre essence et 1,09 $ le gasoil
Mettre de l'essence dans le fioul, n'est pas dangereux, d'après André - qui est un des grands spécialistes en moteurs du site- on peut monter à 30% ? Sans grands problèmes
Cela vient pas de moi le 30% pas specialiste, mais essayeux et pas frileux le 30% c'est ecris dans le manuel de VW RABBIT vendu pour les pays nordique 30% c'est le maximum permis par grand froid bien qu'il dise en utiliser le moins possible.
Plusieurs utilisateur mettait un % d'essence dans le gasoil pour aider au demarrage par grand froid pas pour économie
bien que un diesel au grand froid la vrai solution c'est un élément de 500watts pour chauffer le bloc moteur a -15 -25 cela démarre , mais si tu laisse ton autos une journée dans un parking il faut la repartie le soir la tu est dans les problémes..
bien que le probléme ont la reglé démarrage en 24 volts
Maintenant avec les nouvelles generations injection haute pression rampe il est préferable de faire des tests avant d'etre catégorique
J'ai un peu de difficulté avec cette courbe aux essaies quand on rechauffe le gasoil il devient plus fluide ce qui n'est pas representatif sur ce graphique e ne connais aucun produit petrolier ni même une huile multigrade qui suis une tel constance avec la temperature..
(Correction) j'ai mal regardé, cela commence a +10 a +100 cela ne veut pas dire que a -20 la courbe vas pas sortir du vert
d'ou l'ajout d'essence dans les pays nordiques
