Electrolyse améliorée
elephant
Message non lupar elephant » 20/09/06, 00:03
je ne connais pas bien ( en fait pas du tout ton véhicule )
quel est ton point d'introduction exact du gaz ?
nlc
Message non lupar nlc » 20/09/06, 08:58
L'entrée de gaz se voit sur la 2eme photo.
Le tuyau rentre dans le bloc filtre a air, mais derriere le filtre. Et mon tuyau traverse le bloc filtre et rentre carrement dans la durit en caoutchouc qui se trouve de l'autre coté dans la prolongation : c'est une mini entrée d'air qui sert pour le ralenti, mais qui reste ouverte en position accelerée.
jonule
Message non lupar jonule » 20/09/06, 11:09
félicitations pour ton montage, nlc !
ravi de voir que tu as repris l'aventure !
et que tu utilises un petit montage électronique ;-)
elephant
Message non lupar elephant » 20/09/06, 17:29
OK, tu injectes au même point que celui avec lequel j'ai fait mes essais.
renseignement pris, la pression qui règne à cet endroit est de l'ordre de 0,4 à 0,6 bars
Tu nous as dit que tu avais fait des essais avec entrée de liquide ouverte. En as tu fait avec entrée de liquide fermée ?
( attention, surveille bien que çà ne vide pas ton electrolyseur )
elephant
Message non lupar elephant » 20/09/06, 17:31
nlc, je constate que ton tuyau est blanchâtre: il est comme çà d'origine, ou sont-ce les traces de NaOH ?
nlc
Message non lupar nlc » 20/09/06, 17:40
elephant a écrit :OK, tu injectes au même point que celui avec lequel j'ai fait mes essais.
Je sais pas si on peut parler de pression a cet endroit, ce qui est sûr, c'est que quand je debranche la petite durit d'entrée d'air et que je mets le doigt dessus, ca aspire tres fort !
Dans mes essais, j'ai toujours laissé l'entrée de liquide ouverte, pour ne pas prendre de risque avec un melange 2H2-O2 pur (et donc tres explosif en cas de retour).
elephant a écrit :nlc, je constate que ton tuyau est blanchâtre: il est comme çà d'origine, ou sont-ce les traces de NaOH ?
Non d'origine il est bien transparent, sur la photo il parait tres blanc a cause de l'eclairage, mais sinon on voit quand meme bien un depot blanchatre a l'interieur du tube.
Et c'est bien du NaOH, puisqu'avant le trajet du retour j'ai du en rajouter un peu pour pouvoir atteindre a nouveau les 15A.
C'est a cause de l'evaporation de l'electrolyte, qui est assez rapide a cause de la chaleur qui regne dans le reacteur, et de l'electrolyse en elle meme qui genere des bulles, qui eclatent en surface et donc favorisent l'evaporation.
elephant
Message non lupar elephant » 20/09/06, 20:31
ouais, forcément avec la différence de pression, çà fait une dépression.
je pense que, à cause du NaOH et du risque de retour, il faut un petit barboteur, tant qu'on aura pas trouvé le moyen de se passer d'électrolyte à haute concentration
Je ne sais pas si tu as lu mon rapport d'essai ?
nlc
Message non lupar nlc » 20/09/06, 20:34
non ca ne me dit rien, il est ou ?
elephant
Message non lupar elephant » 20/09/06, 22:34
apparemment, tu as raté pas mal de choses: va voir pas 89 à 93
nlc
Message non lupar nlc » 20/09/06, 23:35
Si ok, j'avais survolé ca a mon retour de vacance jundi dernier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
