Quoi de neuf de ton côté ?
Electrolyse améliorée
- Misterloxo
- Bon éconologue!
Ben quoi de neuf, pas grand chose.
Je suis en train de mettre a jour mon site, de facon a ce que ca soit plus rapide apres, c'est a dire le mettre a jour au fur et a mesure. Ce soir il y aura des photos et videos dans la rubrique electrolyse.
Sdc a 2 semaines de libre et doit essayer son serie cell dans sa BX, mais il a cassé le demarreur
Et dudu est en train de faire un serie cell aussi, il attend juste la fourniture d'un container pour mettre le reacteur dedans. Et moi j'attend dudu, car on essayera son serie cell dans ma voiture. (pas la peine que j'en fasse un pour l'instant donc).
- Misterloxo
- Bon éconologue!
@nlc
Salut,
j'ai regardé ta dernière vidéo de l'expérience 6 :
c'est marrant ça bulle par à-coups.
Je pense que c'est dû au fait qu'il faut "dépasser" une certaine pression avant que cela puisse pousser l'eau.
En tout cas, beau travail encore une fois.
Salut,
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
Ouais en fait c'est a cause du couvercle de la boite qui contient les electrodes. Il est extremement souple (c'est du scotch
), donc quand le niveau de l'eau est au dessus de la sortie de gaz, la pression de l'eau s'oppose a la sortie du gaz jusqu'a ce que le couvercle soit deformé au maximum. La pression monte alors et quand elle est suffisante ca sort d'un coup, et le couvercle se degonfle. Et ainsi de suite.
Mais quand le niveau d'eau arrive sous la sortie des gaz, le gaz sort regulierement et le niveau d'eau descend regulierement aussi.
Demain je le monte en provisoire dans la voiture
gibus
- Je découvre l'éconologie
put... d'electrolyte
----courage Cyril les resultats ce sera pour demain ----dans ce monde de plus en plus paradoxal : l'impatience de savoir c'est aussi la patience d'attendre--nlc a écrit :Mauvaise nouvelle, l'essai ne sera pas pour aujourd'hui![]()
Le silicone a du être bouffé par l'electrolyte, ce matin j'ai plus une seule cellule d'etanche !
Il faut que je redemonte tout, que je nettoie, et que je recommence avec un autre type de mastic
FAIT CHIER BORDEL![]()
electrolyse amelioré
salut, nlc essaye le mastic de type "marine",il résiste au acide, base...chaleur etc ..12 € environ.Courage on suit tes traveaux
denis
Le truc c'est que je n'avais sans doute pas correctement nettoyé les plaques avant de mastiquer...
Je me suis precipité car j'etais pressé, moralité faut tout refaire
Si j'avais eu la patience de demonter l'assemblage des plaques pour bien les nettoyer et les degraisser, je pense que je n'aurait pas eu le probleme.
Mais tant qu'a faire je vais essayer de mettre une bonne colle, meme si c'est plus cher.
Ca se trouve ou le mastic dont tu parles ?
A
A
tu trouve ça dans toute les grande surface de bricolage, ou quincaillerie; a tu pensé a alterné la polarité des electrodes, je me renseigne pour cette manip qui pourrais etre un +. j'ai deja fait 2 pentone ;mais pour les petit trajet qui n'on pas le tps de chauffer le systeme , l'electrolyse est peut etre mieux adapté.Une question me chifone: les moteur recent avec sonde lambda doivent etre modifié pour l'electronique, je pense que ma bmw meme ,si c'est une injection ,n'a pas ce pb, vu que c'est de l'ingection de 1984 (528 e28) je me trompe??
electrolyse ameliorée
pour en revenir a ton systeme tu ne pense pas que la réserve entre les plaques ne vont pas etre un peu juste?? la plaque devrais peut etre ,etre alimenté par une tige fileté ,la plaquant contre le réservoir, et pour le coté oposé (l'autre polarité)idem.les alim serait sur les coté au lieu du dessus....,le tout dans un bains commun
- 11623 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 251 Réponses
- 59260 Vues
Dernier message par Peterr
15/01/25, 09:13Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 45607 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 32465 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 18323 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
