Temps séchage bois chauffage
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
x 4682
Re: Temps séchage bois chauffage
Message non lupar janic » 23/02/20, 12:58
Deux indices qui vous disent que le bois est trop humide :
- cela "chuinte" quelque temps quand vous mettez une nouvelle buche (c'est la vapeur d'eau sous pression qui se dégage)
et c'est celui là qui bistre donc il faut laisser le lot sécher au moins une année de plus!
par contre bizarrement, j'ai constaté que trop sec, le bois brule moins bien, s'il est seul dans le foyer! Il lui faut donc, malgré tout, un peu d'humidité.
x 12682
Message non lupar Christophe » 23/02/20, 14:32
Oui 2 ans c'est la "tradition" et la "norme" pour laisser un bois sécher déjà fendu...
Un bois est considéré comme sec quand il est en dessous de 20% RH...mais plus il est sec mieux c'est et 10% est une valeur atteignable assez facilement...et il sera très difficile de baisser à moins de 5% RH. Aucun bois n'est à 0% RH car il va recapturer l'humidité de l'air de son lui de stockage en permanence comme l'air contient toujours de la vapeur d'eau...il va se créer un équilibre.
Voir le tableau ici: https://www.econologie.com/sechage-bois ... idite-air/
Les conditions de stockage influent plus que la durée: dans un four industriel de séchage les bois de construction des grosses poutres ou madriers sont séché en quelques heures seulement!
Un bois de construction est considéré comme sec quand son RH est entre 9 et 11% j'imagine: ce sont les conditions hygroscopique de l'intérieur d'un logement (cases grisées sur le tableau: 10% est donc une bonne valeur!
Cet hiver j'ai brûlé du saule coupé seulement 6 mois avant mais séché dans mon garage à 30-40% RH...en quelques mois il était "bon"...Le saule "gicle" de l'eau quand on le fend tellement il en contient quand il vient d'être coupé! L'humidité du lieu de stockage importe donc plus que le temps...
Sinon une bonne méthode pour réduire le bistre est de laisser sécher une dernière fois ses bûches à coté de son poêle voir même dessus! Juste avant de les brûler...Certains modèles de poêles ont des remplacement prévus pour ceci!
L'intérêt est double puisqu'il va également humidifier la pièce: un poêle asséchant l'air...
x 8695
Message non lupar Did67 » 23/02/20, 14:47
Oui, exact. De même qu'une farine sèche ou des spaghettis secs contiennent de l'eau, le bois est en équilibre avec l’humidité de l'air. C'est pour ça qu'un bois "travaille" - se rallonge en périodes humides, se rétracte en périodes sèches...
La "porosité" des bois, donc la vitesse à laquelle ils sèchent dépend des essences : dureté du bois, nature des fibres, présence de résines ou de tanins et bien sûr dimension des "morceaux"... Les plus longs à sécher sont les bois durs riches en tanins (chênes, châtaigniers...)...
x 8695
Message non lupar Did67 » 23/02/20, 14:50
janic a écrit :... et c'est celui là qui bistre donc il faut laisser le lot sécher au moins une année de plus!
Et par conséquent, les feux de cheminée : le bistre s'accumule, s'accumule... C'est du "carbone collé" ou un "millefeuille de carbone". Un jour, tu fais ronfler un peu plus et le feu se propage à cette couche via le conduit, puis la cheminée...
x 12682
Message non lupar Christophe » 23/02/20, 14:52
Tout à fait didi: d'où l’intérêt de pré-sécher les bois de construction (quelque soit son utilité) aux conditions de l'intérieur des bâtiments...
Pour le bois de chauffage un pré séchage à 20% et un séchage final à 10% (voir moins) près du poêle me semble la meilleure solution...
Je suis tout de même étonné de la rapidité de séchage de mon saule!
x 8695
Message non lupar Did67 » 23/02/20, 14:59
Le saule est un bois très tendre, qui a une croissance très rapide... Donc pas très costaud !
Adrien (ex-nico239)
x 2154
Message non lupar Adrien (ex-nico239) » 23/02/20, 15:39
Cela ne nous dit pas (encore) s'il est préférable de laisser le bois sécher 2 ans en tas au vent et à la pluie ou à l'abri rangé au sec :mrgreen:
Et si la «théorie» du lien est juste ou farfelue
La pluie sèche le bois…
S’il est convenu que le critère de qualité principal du bois de chauffage est son taux d’humidité, les conditions qui contribuent ou accélèrent le séchage du bois ne semblent pas bien connues du grand public, qui bien souvent, croyant favoriser le séchage ou protéger un bois déjà sec, dégrade la qualité hygrométrique d’un bois, pourtant livré parfaitement sec quelques mois plus tôt.
Il est donc important de comprendre comment le bois sèche.
Le séchage du bois répond à un phénomène physique qui peut paraître paradoxal à bien des égards : Il faut savoir que la pluie est l’un des meilleurs contributeurs dans le séchage du bois.
L’eau contenue au cœur des bûches, pour être évacuée, réclame une forte hygrométrie ambiante.
L’eau a besoin d’eau, pour circuler.
L’eau ne se déplace pas sur une surface trop sèche.
Tout le monde l’a constaté, sur le pare brise d’une auto : les premières gouttes de pluie s’accrochent, et les suivantes ne glissent que lorsque les balais d’essuie glace ont humidifié la surface du pare prise.
De même, il est impossible d’éponger la surface d’une table mouillée, si l’éponge est extrêmement sèche : L’eau ne saurait s’y accrocher, alors qu’une éponge humide attire l’eau sans difficulté.
L’eau glisse donc sur l’eau, et la pluie pour cette raison contribue à évacuer l’humidité interne du bois, qui resterait prisonnière au cœur de la bûche dans un environnement excessivement sec.
Dans d’autres circonstance, cette rétention d’eau est justement le phénomène recherché : Par exemple, dans le domaine culinaire, lorsque l’on souhaite conserver dans son cœur le jus d’un rôti de bœuf, on le place dans un four extrêmement chaud et donc très sec, afin que le jus se réfugie au centre, et que se forme une croûte externe, très sèche, qui constitue un rempart à la circulation de l’eau.
Observation importante à noter par rapport à l’article ci-dessus ‘La pluie sèche le bois’.
Cette remarque ne vaut que pour les essences de bois CHARGEES EN TANIN. Pour celles qui ne le sont pas – hêtre / Charmes / Erables…- prudence car leur qualité sera altérée par un excès de séchage dit ‘à l’air’. Il faut, dans ce cas, absolument couvrir les piles et ne pas dépasser plus de deux ans de stockage. Au-delà les bûches se seront nettement dépréciées en pouvoir calorifique et en aspect (bois altéré). Intérêt supplémentaire pour sécher ces essences artificiellement. Observation relevée par Jean Charles LAMBIGEOIS spécialiste de la branche BOIS BUCHES chez GF SERVICES.
Et si enfin cela a été scientifiquement étudié? :mrgreen:
x 12682
Message non lupar Christophe » 23/02/20, 15:41
Did67 a écrit :Le saule est un bois très tendre, qui a une croissance très rapide... Donc pas très costaud !
Bien sur c'était à destination du chauffage...
x 12682
Adrien (ex-nico239) a écrit :Cela ne nous dit pas (encore) s'il est préférable de laisser le bois sécher 2 ans en tas au vent et à la pluie ou à l'abri rangé au sec :mrgreen: (...)
Ah bon? :shock:
Tu n'as pas vu le tableau reposté ci dessus et mes remarques? Je pense avoir été clair non?
Sinon j'ai supprimé le lien forumactif car il contenait une pop up avec un malware...:evil:
x 8695
Message non lupar Did67 » 23/02/20, 16:01
Me parait hautement "bizarre" ! L'évaporation de l'eau contenue dans du bois est très voisine du linge qui sèche (il s'agit de sortir de l'eau de fibres ; pour cela ce qui s'appelle un gradient de "tension de vapeur", de la zone la plus humide vers la zone la plus sèche, crée le mouvement). Il est bien connu que le linge sèche mieux quand il pleut et qu'il fait humide ???
Les bois "tendres" ou même durs mais non tanniques (charmes, hêtres) laissés à la pluie sont "bouffés" par les champignons en quelques années ; jamais le bois mis au sec sous un hangar. Le premier devient très léger et perd son énergie (il est de facto "composté" sur place, car trop humide ou trop souvent humide). Celui à l'intérieur s'allège un peu car il perd de l'eau,; son son, quand tu le cognes, devient très clair, très aigüe, puis cela ne bouge plus (chez mes parents, j'ai rentré et brulé du bois de hêtre/charme qui avait 15 ans ; stocké au fond de la grange, bien au sec).
[Le lessivage des tanins aussi me parait douteux ; prends un vieux piquet de parc qui a été sous la pluie pendant 20 ans, fend-le et tu verras qu'il est toujours "marron" au coeur ! Je crois plus mes observations que ce qu'on raconte sur le web ! Dans mon Alsace Bossue, tout le monde rentrait le bois, après l'avoir fait fendu et laissé à sécher en tas devant la maison... Fin août, on le rentrait dare dare avant l'arrivée de l'automne...]
