Contre les brûlures : le blanc d'oeuf
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
C moa
x 9
Message non lupar C moa » 15/06/09, 15:21
Amis éconologues Bonjour,
Un conseil, arrêtez de sacrifier vos tomates, patates et autres œufs qui ont mis du temps pour grandir et devenir ce qu'ils n'auraient jamais du être d'autre que de la nourriture !!!
Sans vouloir sortir ma science, il faut savoir qu'une brulure c'est une augmentation brutale et anormalement élevée de la température. Pour limiter les dégâts, il faut donc... refroidir.
Et oui c'est très con, moins romantique et surtout moins champestre... mais c'est comme ça.
Donc prenez votre petite mimine et mettez là sous l'eau froide (pas trop froide quand même) et faites ruisselez l'eau doucement jusqu'à ce que vous n'ayez plus mal. En principe vous laissez couler l'eau pendant quelques minutes puis vous retirez la dite mimine et si ça continue de faire mal, vous la remettez sous l'eau... et ainsi de suite jusqu'à disparition totale de la douleur (signe que cela continue de cuire).
Bien sur j'ai dit la mimine dans le cas où c'est la mimine qui est brulée. Si c'est votre cul, bien sur c'est lui qu'il faut mettre sous l'eau :mrgreen:
Et après ?? Ben si c'est une brûlure superficielle, il suffit de surveiller qu'il n'y ait pas d'infection.
Si la brûlure est plus profonde et/ou plus étendue, il vaut mieux consulter car il y a un risque de déshydratation et surtout un risque d'atteinte du système circulatoire. En effet, un coup de soleil généralisé sur tout le dos n'est pas moins dangereux qu'une grosse cloque à la main.
C'est difficile de faire simple !!!
x 12736
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 15:22
Je ne sais plus c'était il y a 15 ans...y avait un produit inclus dans le tulle gras...
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 15/06/09, 16:16
Je te confirme la chose, j'en ai dans la pharmacie de la maison (au frigo) cela se conserve beaucoup mieux...
Comme la colle Cyano-Acrylate d'ailleurs !!!!3 ans sans durcir et toujours prête a servir, notez cela dans vos mémoires :mrgreen:
Miaou
elephant
Message non lupar elephant » 15/06/09, 18:24
Je souscrit en grande partie aux propos de C moa.
Les médecins spécialistes recommandent: l'eau froide jusqu'à 20 minutes. En fait, il y a le refroidissemnt provoque une analgésie locale et un afflux de sang et de lymphe réparateurs.
A priori toute application de produit gras est à proscrire tant que la peau ne se protège pas elle m^me. Naturellement la peau va créer une couche protectrice qui va protéger du contact de l'air. Une fois que la peau a créé sa couche protectrice, on peu envisager de la protéger des contacts avec de la gaze stérile, car l'infection est l'ennemi à redouter.
De toutes façons: dès que 3e degré ou plus de 10-20 cm au 2e degré: toubib car il y a parfois d'autres choses que la brulure à détecter et des mesures à prendre si labrulure est profonde
x 12736
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 18:32
Ben suis pas secouriste mais je pense, dans le traitement, qu'il faut distinguer les brulures sèches (flammes), humides (eau ou liquide bouillant) et chimiques (les pires)...
Dans mon cas c'était une brulure humide et j'ai, si je me souviens bien, appliqué du gras...dès le début mais vraiment ca remonte à si longtemps...
C moa
x 9
Message non lupar C moa » 15/06/09, 18:59
Christophe a écrit :Ben suis pas secouriste mais je pense, dans le traitement, qu'il faut distinguer les brulures sèches (flammes), humides (eau ou liquide bouillant) et chimiques (les pires)...
En fait non, nous considérons uniquement si c'est une brûlure simple ou grave. L'idée dans les deux cas c'est qu'il faut empêcher la propagation de la brûlure. Dans le cas d'une brûlure thermique (sèche ou humide c'est le même problème), l'idée est d'éviter que la partie touchée continue de cuire donc on refroidit.
Dans le cas d'une brûlure chimique, l'idée est là aussi d'éviter que le produit continue de pénétrer et donc on va arroser pour virer et surtout diluer le produit. Dans certaines usines, on peut trouver des "neutralisants" très efficace mais l'idée est la même, éviter que cela se propage.
Il faut dire aussi que les choses évoluent, il y a bien des choses que l'on faisait dans le temps qui sont aujourd'hui interdite (aspi venin par exemple).
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 15/06/09, 19:06
+1 Christophe
les brûlures ont des natures différente en fonction de ce qui les as provoqués, les pires sont probablement les chimiques, car elles sont très vite profondes...(et peut être avec des bases fortes soude caustique par ex., plus vicieuses qu'avec des acides forts)
Les plus fréquentes sont du type domestique, on ne parle jamais assez des friteuses et du danger immense qu'elles représentent, et je ne parle pas du danger d'incendie chez les moins fortuné qui font encore frire des trucs sur le gaz ou dans une casserole!!!(RTL à montré hier, les images toujours inquiétantes, du coup de l'eau versée dans une friteuse en feux !!!!les flammes immenses qui ravagent tout ce qui est autour) :shock:
L'achat d'une friteuse électrique devrait être obligatoire...
Ensuite viennent les brulures par l'eau bouillante, encore dans la cuisine, et gare si l'eau (des pâtes) contiens de l'huile!, c'est encore plus chaud et l'huile sur une brûlure, aïe,aïe ! sa fais très mal!!!
+1 Eléphant
Si vous avez un doute sur le degré de la brûlure, foncez voir un médecin, c'est le meilleur réflexe (avec l'étiquette du produit,même les produits de nettoyage-le décapant pour four,notamment)
Mais je vous certifie que la douloureuse brûlure au doigt avec, le fer a soudé, la casserole, le fer à repasser est très rapidement soulagée par l'eau de javel couramment vendue dans le commerce-pourvus qu'elle ne soit pas parfumée-au pin par exemple, les additifs ne sont pas a recommandé!!!
Et la pomme de terre aussi, mais pas aussi facile a mettre en œuvre...il faut changer le cataplasme de pdt quand il s'oxyde à l'air et deviens brun!!
Je vous garanti de bon résultat si vous respectez les règles d'hygiènes élémentaires...
Miaou
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 15/06/09, 19:09
C moa a écrit : Il faut dire aussi que les choses évoluent, il y a bien des choses que l'on faisait dans le temps qui sont aujourd'hui interdite (aspi venin par exemple).
Tu peu préciser ce point Cmoa ? STP ?
C moa
x 9
Message non lupar C moa » 15/06/09, 21:39
Et c'est juste pour dire que la recherche avance, que les techniques évoluent avec et donc ce qui se faisait par le passé n'est pas nécessairement encore autorisé voire est proscrit.
Quelques exemples :
- Par le passé on faisait un massage cardiaque au rythme de 15 compressions sternales / 2 insufflations et les derniers référentiels suivent les recommandations de l'ILCOR et disent 30 compressions sternales / 2 insufflations ;
- Le garrot a été enseigné pendant plusieurs décennies, puis a été abandonnée pour finalement revenir aujourd'hui ;
- L'aspivenin a été utilisé pendant des décennies également pour s'occuper de piqures de guêpes, abeilles et autres reptiles et aujourd'hui l'utilisation de ces appareils est interdite par les textes. Les dernières études montrent que son utilisation accélère le passage du venin dans le sang, tout l'inverse de l'effet escompté.
On pourrait en parler des heures de ces évolutions.
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 15/06/09, 21:44
Si aspi venin pas ok, moi Alphonse 3 de turquie...
J'ai utilisé ce truc et c'étais au moins aussi concluant (quoique) que le gramme de sel posé sur la plaie de la piqure de guêpe ...poser une goutte d'eau et laisser évaporer, le venin est absorbé par le sel...
C.Q.F.D.!
Miaou
