Transfert calorique brique réfractaire et air ?
clasou
par clasou » 30/03/12, 15:31
Re ,tu pourrai faire des photos de ton installation ,voir si on parle de la même chose.
Ah oui c'est sur que dans la philosophie pas chère,des barres de cuivre épaisse ,ça va aider.
Bonjour le retour sur investissement.
Comment tu peux dire prenez un bon poêle,ça fait mauvais commercial.
Car a aucun moment tu ne t'occupe de savoir la consommation actuelle ,l'isolation le moyen actuel de se chauffer ,quand a lit se qui en on construit et tu verras que quand tu parle des suie ,il faut revoir ton sujet.
Tel que le disais nlc ,le pire c'est que quand ça te géne tu occulte les réponses,d’ailleurs je me demande si tu ne serait pas un robot expérimental ,car a voir la tournure de tes réponses ,j'ai l'impression d'avoir les réponses des traducteurs en lignes,c'est a dire sans aucune humanité.
a+claude
x 10
par dedeleco » 30/03/12, 16:02
Clasou, à peine lisible vu son orthographe, en refusant de comprendre les bases thermiques, va avoir des surprises, comme l'autre avec ses aimants, a se fatiguer pour rien !!!!
Au fait le cuivre n'est pas obligatoire, alu, fer, mais dans un chauffage central ou le sanitaire pour l'eau on en met beaucoup plus !!!!
mais c'est moins dangereux que de raconter à ses enfants que
Le SIDA en tant que tel ne peut pas se transmettre
https://www.econologie.com/forums/post227389.html#227389
comme refus et négation des réalités .
A part être asphyxié par le CO invisible et inodore si fuites entre les briques !!
110
110
110
clasou
par clasou » 30/03/12, 16:08
J'attends les foto :cheesy: de tes réalisations avec impatience.
a+claude
x 10
par dedeleco » 30/03/12, 17:28
Ma masse thermique ce sont mes maisons pas jeunes, de pas mal de tonnes de parpaings et placo, avec inertie de plus de un jour !!
Bucheron
par Bucheron » 30/03/12, 17:50
:shock:
plasmanu
x 180
par plasmanu » 30/03/12, 22:12
Dédé ta masse thermique tu l'obtiens par le brainstorming.
Ou par échauffement des doigts sur le clavier?
Essaye la chaleur humaine : 100w vu que tu es plusieurs ça peut chauffer beaucoup
x 264
par chatelot16 » 30/03/12, 23:34
le malentendu commence dès le premier message
capacité calorifique de la brique 840 j/kg/°C
en oubliant le /°C on trouve toute sorte de materaiux comparable
l'avantage de la brique refractaire , c'est qu'on peut la faire monter tres haut : pourquoi pas 800°C : et pour redescendre a 20°C ca fait 720°C d'ecart donc 720 x 840 = 604800J/kg de brique
un materiaux de meme capacite calorifique mais ne pouvant monter qu'a 80°C stockera beaucoup moins
un materiaux trop bon conducteur de la chaleur comme du metal stockera beaucoup , mais restituera rapidement la chaleur stocké a moins de l'embaler dans de l'isolant
la brique est mauvaise conductrice de la chaleur : la partie interieure du foyer va monter a 800°C ou 1000°C et stocker beaucoup , mais le millieu de brique chauffera moins ... et la face exterieur encore moins ... le calcul de la chaleur totale stocké sera donc plus compliquée
pour un calcul exact tu peu essayer de suivre les lien de dedeleco , mais tu n'est pas sorti de l'auberge
pour un calcul pifometrique tu peu dire que la moitié de l'epaisseur de brique monte a haute temperature et que la moitié exterieur reste froide et ne stocke rien
le probleme est plutot de choisir la bonne epaisseur de brique : trop fin ca stocke peu ... trop epais c'est mauvais conducteur : la temperature interieure monte haut , mais la chaleur en ressort trop lentement : il ne faut pas augmenter que l'epaisseur , mais aussi la surface
et c'est pour ca que certain preferent stocker la chaleur dans un reservoir d'eau : le balon d'eau chaude est isolé : la chaleur ne sort pas quand on veut la stocker ... et elle sort vite quand on fait circuler l'eau ou il faut
edit erreur 40J/kg/°C au lieu de 840J/kg/°C
x 10
par dedeleco » 31/03/12, 01:41
J'avais mis les valeurs de longueur de diffusion en fonction du temps, et si on veut stocker ainsi, il faut l'utiliser avec des grosses briques, ou parpaings, chauffées sur toutes leurs faces, d'épaisseur du double de la longueur de diffusion !!
https://www.econologie.com/forums/post228505.html#228505
La quantité stockée est proportionnelle à la masse multipliée par la différence de T : delta T.
Le temps de stockage est lié aux surfaces d'échange multipliée par le deltaT et inversement au carré de l'épaisseur de diffusion pour parvenir au centre de la masse (ou de chaque brique) et pareil pour déstocker lentement vers l'air extérieur à la brique, ce qui impose moins de surface et une plus grande épaisseur du revêtement extérieur, pour garder longtemps.
On "sort de l'auberge" en utilisant le temps de diffusion comme le carré de l'épaisseur, ce qui donne l'essentiel sans calculs compliqués !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
est à modifier en fin est rapide à stocker et perdre, et la quantité stockée est proportionnelle à la masse totale de briques de toutes épaisseurs.
et épais est long en temps à stocker et déstocker mais aussi bon conducteur sur temps long.
Le réservoir d'eau est plus simple à comprendre, en apparence, mais identique, de fait et incapable de monter à plus de 100°C et tuyauteries et complications de l'eau (cuivre).
La circulation de gaz chauds est aussi simple à réaliser.
Si on veut stocker vite la chaleur d'un feu rapide et la rendre lentement, il faut jongler avec ces principes, c'est à dire, quantités stockées, surfaces et épaisseurs de couches de briques, avec temps comme le carré des épaisseurs.
4 briques serrées à franchir prend 4x4=16 fois plus de temps pour sortir par diffusion !!
Donc on passe de 1h à 16h
et 5 briques serrées prend 5x5=25 fois plus longtemps à sortir.
Pour cette même raison, un gros poulet (ou roti ou dinde), met un temps à cuire en son centre, proportionnel au carré de son épaisseur, juste le temps que la chaleur parvienne en son centre. sans changer autant la puissance de cuisson.
Sinon, on va le cramer sur sa surface, en le gardant tout froid et cru en son centre.
J'espère que cette image concrète est plus claire.
Mais c'est identique pour les briques et un poêle de masse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 210 invités
