J'ai essayé l'accroche flamme, c'est pas mal comme système, sa permet de retenir les grosses gouttes.
En plus, si j'augmente le débit d'huile sur la boule, je n'inonde plus ma deuxième chambre, et la flamme reste à la même taille.
Ensuite, j'ai vu sur le schéma de bleu un réchauffage de l'air par le bac d'huile, est ce que sa sert à quelquechose ?
Règles de base du brûleur à boule automatisé
bonsoir
a mon avis ...non...j aurais même plutôt tendance a penser que pour une meilleure combustion il faudrait refroidir l air .
mais j aimerais justement moi aussi savoir pourquoi rechaufer l air?
boubka a écrit :bonsoirj'ai vu sur le schéma de bleu un réchauffage de l'air par le bac d'huile, est ce que sa sert à quelquechose ?
Surtout si les calories sont "gratuites" ( récupération quelque part dans le foyer au lieu d'un chauffage électrique) la combustion à un meilleur rendement avec de l'air chaud. La vaporisation des gouttes d'huile sera plus complète = moins d'imbrûlés. La combustion sera plus rapide et donc la flamme plus courte.
Flytox a écrit :boubka a écrit :bonsoirj'ai vu sur le schéma de bleu un réchauffage de l'air par le bac d'huile, est ce que sa sert à quelquechose ?
Sa me semble plus juste ce principe, mais personne sur ce forum n'a essayé non ?
salut manoria
merci du retour d experience
j abandonne aussi si pas grand intérêt
par contre je vais essayer de réchauffé l air ventilée avec une recup sur le tube inox de la chaudière pour voir...a suivre
ps: par contre ce qui m entonne c est que sur les tests du bruleur airtronic les résultats sont meilleur en apportant de l air ext...?
Pour que ça montre une certaine efficacité , il faut que l'air soit chaud genre > 300 ou 400°. C'est pas aussi simple à réaliser...
Au démarrage , c'est pas trop possible avec des calories de récupération. Je parle surtout de l'air qui permet la combustion , celui qui alimente la boule doit pas être trop chaud pour pas faire du coke ( vers 250° maxi).
Genre le tuyau d'alimentation en air de combustion passe dans le foyer de la chaudière avant d'arriver au niveau de la boule.
- 7991 Vues
Dernier message par ATE.Conseil
14/10/13, 08:37Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 287 invités
