Bonsoir,
nous avons une maison de 1912 avec des radiateurs en fonte d'époque. Actuellement nous nous chauffons au propane mais vu le prix pour être chauffé à 18° nous avons décidé de voir s'il était possible d'installer une PAC.
La question est la suivante est il possible de brancher une PAC avec des radiateurs en fonte ???
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement
Chamallo
Pompe à Chaleur
chamallo
- Je découvre l'éconologie
Pompe à Chaleur
Bonsoir Chamallo
Il existe des PAC air-eau ou eau-eau qui peuvent tout à fait remplacer une chaudière ou venir en complément
Le circuit du chauffage central passe alors dans un échangeur ou dans la PAC directement .
Ce qui me fait plus douter de cette solution dans ton cas , c'est la capacité de la PAC , même correctement dimensionnée , à fournir assez de chaleur pour l'habitation
En règle générale , le rendement est correct si l'eau est chauffée à 35-40°c maxi
Il faut donc vérifier si cette température , relativement douce pour des radiateurs classiques , est suffisante
Simple rappel , puisque l'on est sur éconologie , la PAC fonctionne à l'électricité nucléaire ( en France du moins ) ce qui n'est pas génial
- x 267
si l'isolation est de 1912 aussi , c'est a dire rien de plus que les mur , c'est plutot par l'isolation qu'il faut commencer
ensuite apres isolation la puissance pour chauffer sera plus faible donc les radiateurs d'origine se trouveront surdimensionné donc demanderont de l'eau moins chaude et l'eventuelle pac aura un bon coeficient d'efficacité
sans isolation la temperature neccessaire a tes radiateur est peut etre trop forte pour une pompe a chaleur
chamallo
PAC
au sujet de l'isolation, nous avons mis il y a 7 ans un produit du dernier cri à l'époque sous le toit. De plus il y a du double vitrage à tous les étages, plus des isolants autour des fenetres..
Mon voisin a la meme maison que nous et il a choisi une PAC Air eau avec des radiateurs en fonte. Il m'a dit que sa PAC pouvez monter à 60°
La dessus je suis septique. Peut on coupler l'alimentation d'une PAC avec des capteurs d'électricité solaires ?
Que pensez vous d'une chaudière à bille de bois ?
J'en ai assez de Payer 4000 € par an pour être chauffée à 19° voire 18° . Nous avons décidé de changer de mode de chauffage ... J'attends avec impatience vos conseils.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour Chamallo
Et oui ,le porte monnaie , rien de tel pour passer à l'économie d'énergie .
C'est aussi pour cela que tu pourras souvent lire sur ce forum , que l'énergie ( fossile ou nucléaire ) trop bon marché , ce n'est pas bon pour la planète .
Sur ce site , nous pouvons te conseiller globalement sur certains choix mais il faut surtout que tu fasses un bon diagnostic
Après , il sera temps pour toi de retenir une solution en fonction de tes aspirations "éconologique"
, ou simplement économiques
Là PAC n'est pas forcément un choix "écologique" , même si elle te permettra peut-être de faire des économies .
Pour vérifier si ton isolation de toiture est correcte , il suffit de vérifier par temps givrant ( le matin par exemple ), si certains endroits on tendance à fondre
Pour repèrer les ponts thermiques ( fuites de chaleur vers l'extérieur ) je ne saurais trop te conseiller de louer ou d'acheter un thermomètre infra-rouge ( voir le produit avec le lien ci dessous)
https://www.econologie.com/forums/thermometr ... t4958.html
Alimenter une PAC avec des panneaux solaires est possible mais le budget n'est plus le même , et ce n'est franchement pas une solution éconologique !
Bonne réflexion
Bonne réflexion
- 24 Réponses
- 11354 Vues
Dernier message par Obamot
31/01/24, 09:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 5541 Vues
Dernier message par phil59
03/06/22, 14:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 20146 Vues
01/11/20, 19:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6517 Vues
Dernier message par izentrop
15/10/18, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 17762 Vues
Dernier message par ced75
11/11/17, 21:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
