Suite à l'intervention d'une foromeuse sur un autre site, en difficultés depuis un an pour régler son installation, nous avons correspondu directement par mails.
Hydraulique classique conforme au schéma Okofen :
-Un circuit PC avec vanne 3 voies, circulateur, sonde int.
-Un circuit radiateurs avec vanne, circulateur, pas de sonde.
-Un circuit ECS avec circulateur et ballon.
Après échanges, explications et relevés de T°, du classique, quoi !
-Courbe pour PC réglée( sauf sonde int. un peu fausse, détail).
-P170 à 1 pour les cycles qui n'étaient que de 20min, du coup la chaudière atteint parfois 81° mais pas question d'intervenir sur les P**, garantie.
Par contre impossible de réguler les radiateurs avec les R.T. Ouverts. Les consignes de la régulation ne sont pas appliquées.
Exple :T°dép.consigne 32°, T° dép 59° ! Ces deux T° n'étant voisines que quelques min, après la mise en chauffe.
Mails, essais, explication, photos.
Et là surprise ! Vanne 3 voies non motorisée, branchement du circulateur, je ne sais où, car au passage confort/réduit, il stoppe or il n'y a pas de sonde int. pour ça. Tuyaux pas isolés. Voir photo jointe. Attention, le couvercle isolant du bloc circulateurs a été enlevé pour la prise de vue..
Mon interlocutrice, sur mes conseils, va contacter son chauffagiste.
Bref, je ne comprends pas comment une telle installation ait pu être validée.
Qu'en pensez-vous, suis-je dans l'erreur ?
Meilleurs vœux à tous avec un clin d'oeil à mes « complices » shadocks.
