Hello,
Après avoir fait pas mal de recherches sur le net, j'envisage d'isoler mes combles (dans lesquels je vais faire une chambre) avec de la laine ou de la fibre de bois.
Les rares infos sur les prix que j'ai pu trouver sont de l'ordre de 20/25 € pour des panneaux ridides en 100 mm.
D'après ce que j'ai lu l'idéal serait le double en épaisseur???
Je compte poser ces panneaux SUR (et non entre) les chevrons, puis rhabiller ensuite de lambris, donc avec une lame d'air de quelques cm entre l'isolant et et les lambris.
J'ai environ 100 m 2 à isoler, ça va commencer à faire cherot si je dois mettre 200 mm!!! Pensez vous que se sera néanmoins suffisant?
De plus cette maison est située dans la creuse, ou pourrais-je trouver un revendeur?
Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver, j'imagine?
Isolation des combles
Salut.
La laine de verre en rouleau se tasse, pas celle en panneau car de densité plus importante.
De même la laine de bois ne se trouve, me semble-t-il, qu'en panneau ; présentée ainsi, c'est un isolant très dense, qui ne se tasse donc pas dans le temps.
Mais désolé de te le dire, 100mm c'était bon pour autrefois, quand on était content d'isoler avec 4 cm de polystyrène.
Après ça reste un choix, soit tu acceptes de continuer de payer beaucoup chaque année une énergie de plus en plus chère pour te chauffer le manque d'isolation, soit tu acceptes de payer cher une fois pour toute une isolation qui va te permettre d'alléger financièrement et définitivement ton poste chauffage ; pour moi le choix est vite fait, la seconde option me donnant une liberté, presque une autonomie à court, moyen, long terme.
Après si c'est un problème financier, tu peux panacher des panneaux de laine de bois avec de la ouate de cellulose (en 100mm que tu peux mettre entre tes panneaux et tes tuiles).
- x 12682
J'ai eu exactement la même reflexion il y a un an presque jour pour jour. J'ai opté pour la ouate de cellulose pour différentes raisons (disponibilité et coût sont les 2 principales).
Donc profite de mon expérience en lisant ceci :
https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t4352.html
https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html
Dans ces pages tu trouveras tout:
- l'épaisseur à mettre pour R de 6.0 à 6.5 = 25 cm
- la pose
- le coût final
- les autres produits concurents (chimiques ou naturels)
- et même une vidéo de moi qui fait le zouave: https://www.econologie.com/isolation-ave ... -3768.html
ps: mince j'ai parlé trop vite
Dans mon cas ce sont des combles perdus pas des combles habitables donc dans ton cas il faudrait donc faire une ossature bois (pkoi pas profiter du lambris que tu veux mettre?) et insufler de la ouate (machine obligatoire dans ce cas). Bucheron t'en dira plus c'est un pro du domaine.
- la pose
- le coût final
- Bucheron
- x 3
Re: Isolation des combles
Bonjour,fredard a écrit :Hello,
d'abord une question : veux-tu tout faire tout seul, ou envisages-tu de confier une partie de la réalisation à un pro ?
Ensuite, as-tu pensé à l'étanchéité à l'air ? Dans des combles, c'est très important, presque autant que l'isolation et ce ne sont pas les panneaux de fibre + le lambris qui vont la faire...
Généralement, on réalise l'étanchéité à l'air avec un frein-vapeur, mais il faut un support pour le fixer (armature) qui sert donc en même temps de support à l'isolant et aussi au parement qui vient devant : d'une pierre 3 coups en quelques sorte...
Ensuite, parlons prix ! Il ne faut pas rêver : on ne peut pas avoir une isolation performante (hiver comme été), durable dans le temps, saine et à faible impact sur l'environnement pour des clopinettes !
Faite par un pro, la prestation d'isolation en rampants sous toiture reviendra à environ 100 €/m² pour la construction de l'armature (caissons), la fermeture vers la haut s'il n'y a pas de pare-pluie en toiture, le remplissage en isolant et la pose d'un frein vapeur pour 300 mm d'isolant...
Si tu pars sur de la laine de bois, tu pourras trouver des panneaux en 200 mm pour 25 à 30 €/m² mais tu ne pourras rien fixer dessus car c'est souple...
En panneaux un peu plus rigide, mais gardant un bon lambda (de type SteicoTherm à 160 kg/m3 qui ont un lambda de 0.040) tu pourras trouver (mais où?) des panneaux en 160 mm aux alentours de 60 €/m²...
Pour tes recherches de fournisseurs, outre les pages jaunes, tu peux essayer http://www.edgb2b.com/
Voilà ce que je peux te dire.
Merci pour toutes vos réponses.
Bucheron,
Oui je compte faire cela moi-même.
Je n’avais pas pris en compte le frein vapeur, du coup cela donnerait a peu près cela
Désolé je n’arrive pas à afficher directement l’image.
« Si tu pars sur de la laine de bois, tu pourras trouver des panneaux en 200 mm pour 25 à 30 €/m² mais tu ne pourras rien fixer dessus car c'est souple… »
Tu aurais des adresses à ce prix ?
Je demandais aussi si ça ne serait pas mieux 2 épaisseurs de 100 mm de laine de bois croisés ?
Bucheron,
- Bucheron
- x 3
Je ne vois pas ton image... Importe là directement ici (voir le lien sous la fenêtre de réponse...)fredard a écrit :Merci pour toutes vos réponses.
Bucheron,
Je n’avais pas pris en compte le frein vapeur, du coup cela donnerait a peu près cela?
http://img241.imageshack.us/my.php?image=doc0no2.pdf
Ca dépend de comment tu veux les fixer, de la place que tu as et de comment tu as prévu de fixer ton freine-vapeur...fredard a écrit :« Si tu pars sur de la laine de bois, tu pourras trouver des panneaux en 200 mm pour 25 à 30 €/m² mais tu ne pourras rien fixer dessus car c'est souple… »
Pour les adresses, vu que je ne sais pas où tu es, ça risque d'être difficile...
Ca dépend de comment tu veux les fixer, de la place que tu as et de comment tu as prévu de fixer ton freine-vapeur... Euh!? agraffé direct sur les tasseaux??fredard a écrit :« Si tu pars sur de la laine de bois, tu pourras trouver des panneaux en 200 mm pour 25 à 30 €/m² mais tu ne pourras rien fixer dessus car c'est souple… »
Pour les adresses, vu que je ne sais pas où tu es, ça risque d'être difficile...La maison se situe au nord de la creuse
- x 12682
Pas d'imageshack bouré de pub de merde ici, STP fred!
https://www.econologie.com/forums/comment-me ... t1176.html
Je te recommande de lire ceci également:
https://www.econologie.com/forums/nouveaux-i ... t5866.html
- 10 Réponses
- 7253 Vues
Dernier message par plasmanu
- 7 Réponses
- 3599 Vues
Dernier message par phil59
- 11 Réponses
- 7996 Vues
- 9 Réponses
- 7682 Vues
Dernier message par Obamot
- 8927 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 34 invités
