Grilles d'aérations (ventilation maison)
moby25
Message non lupar moby25 » 09/11/10, 19:56
Concernant les grilles d'aération, y a t'il une contre indication à installer des modèles pour fenêtre sur un mur pour bénéficier des grilles hygroréglable ?
Message non lupar dedeleco » 09/11/10, 21:07
Infos de base normes :
http://www.ufme.fr/armoire/GUIDEPRESCRI ... EEDAIR.pdf
A prioro doit marcher mais il faut pas que quelque chose la bloque, imprévu .
Une dans le mur :
http://www.hellopro.fr/grille-d-extract ... oduit.html
http://www.aereco.fr/page/fr/data/monit ... R_VENT.pdf
moby25
Message non lupar moby25 » 09/11/10, 21:20
Merci
Mais je ne comprends pas trop, il s'agit d'une grille d'extraction. En fait moi je voudrais une grille qui permettre à l'air de rentrer pour ensuite installer une VMC ou VMR
Message non lupar dedeleco » 09/11/10, 21:30
Il faut regarder les catalogues variés et les produits.
Mais en entrée d'air extérieure, vous risquez que le capteur mécanique automatique sur la grille mesure l'humidité de l'air entrant soit celle de l'extérieur et pas de l'intérieur !!
Donc même si à l'intérieur c'est sec, vous risquez que cela ne marche pas avec l'air humide extérieur par temps de pluie entrant plein pot grilles grandes ouvertes !!!
Donc, regardez avec soin comment ça marche avec précision, pour éviter les surprises imprévues sinon.
moby25
Message non lupar moby25 » 09/11/10, 21:33
Je pense que ça doit fonctionner, car sur les fenêtres le même problème pourrait se présenter.
Message non lupar dedeleco » 09/11/10, 21:43
Il faut regarder de près comment ça marche, mais une fenêtre est plus froide, même double vitrage, et donc si le capteur est contre la fenêtre, même à l'intérieur, l'air intérieur refroidi par le panneau de la fenêtre plus froid, voit son degré d'humidité augmenter voisin de 90 à 100% et la grille va rester ouverte inutilement ??
Il faut regarder avec soin, mais il serait bon que le capteur soit loin au chaud à l'intérieur !!
Souvent les appareils pas chers sans marque ne sont pas très étudiés.
aerialcastor
x 22
Message non lupar aerialcastor » 09/11/10, 21:59
Ca marche dans le sens inverse:
La VMC crée une dépression, donc la grille d'aération "voit" passer de l'air extérieur froid et humide. Cet air se réchauffe au contact de la grille et voit donc son humidité relative diminuer.
La grille se ferme un peu, le flux d'air est moins rapide donc l'air se réchauffe encore plus donc son humidité relative diminue, la grille se ferme encore un peu et le cycle continue jusqu'à trouver un équilibre.
moby25
Message non lupar moby25 » 09/11/10, 22:11
Et comment fonctionne mécaniquement ce genre d'ouverture ? car j'en ai une sur une menuiserie non changée,et je n'ai jamais vu le clapet bouger afin de modifier le flux d'air
aerialcastor
x 22
Message non lupar aerialcastor » 09/11/10, 22:23
Pour les grilles hygrostatiques c'est une espèce de tissu qui "gonfle" ou "dégonfle" suivant l'humidité de l'air et crér ainsi un passage plus ou moins important sur le flux d'air. il n'y a donc aucune influence sur le moteur de la VMC, seulement les pertes de charges qui augmente donc il y a moins de dépression.
Il existe des vmc avec capteur d'hygrométrie pour asservir le moteur et ainsi diminuer la consommation.
Pour les grilles auto-réglables il y a un petit ressort qui ferme le clapet et il faut que la dépression créée par la vmc est suffisante pour "annuler" la force du ressort et laisser le passage à l'air.
moby25
Message non lupar moby25 » 10/11/10, 11:29
Autre question concernant l'emplacement des grilles d'aération.
Elles sont à présents mises sur la partie haute des fenêtre.
Or quand il s'agit des grilles, on les met plutôt en bas.
Y'a t'il une préférence de positionnement ?
