dedeleco a écrit : capillarité (qui ne remonte que de 20 à25 cm maximum et au dessus ce n'est plus de la capillarité), évaporations et condensations répétées de l'eau dans les fissures ou grosses pores du mur (qui a une distribution de température permettant à la vapeur d'eau de remonter dans le mur et de se condenser plus haut, confondu trop souvent avec la capillarité alors que c'est très différent et peu connu, quoique c'est exactement le même mécanisme que celui conduit la pluie en haut des montagnes !!)
On m'a toujours dit que ce phénomène était de la capilarité meme quand cela dépasse les 25cm, mais c'était peut-etre par simplification.
Je m'imagine avec des nuages dans mes murs maintenant...
Pour en revenir au cas de la maison, je ne pense pas que le problème d'humidité sur le sol et dans un coin soit du à la ventilation car il y aurait de l'humidité à plus d'endroit (le long du mur par exemple, là où le sol est plus froid). Une remontée capillaire (avec évaporation - condensation si le sol est à plus de 25cm) me semble plus plausible au vu de ce qui a été dit.
