Conseil pour isolation en ouate de cellulose
Douce25
Message non lupar Douce25 » 22/11/10, 13:31
Bonjour à tous,
Je viens pour la première fois sur ce forum avoir des conseils pour mon isolation.
Je pense refaire mon isolation en ouate de cellulose. Quelques questions me viennent à l'esprit et j'espère que certains d'entre vous pourront me donner des conseils.
1) J'ai actuellement des combles non aménageable, et je pensais mettre ma ouate de cellulose en vrac directement sur mon plafond en placo. Est-ce faisable et dois-je mettre un pare vapeur ?
2) A l'intérieur du toit mes tuiles sont apparentes et je n'ai pas de sous toiture est-ce un problème ?
3) Autour des conduits de cheminée et de chaudière (conduit en poujoula), y a t-il une protection particulière avec la ouate?
4) j'ai pu voir que l'on conseillait environs 30cm d'épaisseur pour la ouate de cellulose est-ce correct ?
merci pour votre aide
x 7667
Message non lupar Obamot » 22/11/10, 15:38
Photos?
x 12677
Message non lupar Christophe » 22/11/10, 17:53
0) 1ere chose, tape ouate ici: https://www.econologie.com/forums/search.php
j'en ai installé dans nos combles il y a presque 2 ans. Voici un dossier complet : https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html avec même une vidéo (rigolote)
Le sujet: https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t4708.html
Tes réponses:
1) Si tu as une "barrière physique et étanche" entre la ouate et les occupants, tu n'es pas obligé de mettre un pare vapeur
2) Il faut absolument boucher et faire la chasse au courant d'air avec la ouate sinon tout va sortir! Si tu as des aérations de combles sur le pan des vents dominant ca va poser problème.
Mais il existe un produit pour créer une espèce de croute dans ces cas précis (meme rappele plus du nom...me demande si c'est pas de l'eau brumisée)
3) Bonne question, regarder la notice technique de la ouate. Faut peut être faire un mini coffrage et utiliser un isolant "feu".
4) 30 cm c'est bien ca donne un R de plus de 7. J'en ai mis 25 cm chez nous.
