FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 16/02/08, 14:01
étonnant!
turbozender
Message non lupar turbozender » 19/02/08, 12:30
franck
jai vu sur meca Z
qu'avec une entree d'air derriere la boule la flamme ete plus stable et aussi sans ta piece de 5 cts
don il vaut mieu faire comme sur le plan d'andre ( les petit trou a l'ar de la boule) ?
jonule
Message non lupar jonule » 19/02/08, 13:41
bonjour à tous, et bravo pour vos réalisations.
je me posais la question suivante depuis un bout de temps :
quid de l'injection d'eau dans un tel système ?
introduction de la vapeur d'eau produite ?
réacteur ?
Andre
Chercheur moteur pantone
x 14
Message non lupar Andre » 19/02/08, 15:39
réacteur ?
Pour ce qui est de la vapeur d'eau je l'ai testé dans les début au lieu de prendre de l'air comprimé j'ai utilisée de la vapeur pour atomiser (comme les bruleurs industriels ) Quand je travaillais dans une usine ou la vapeur etait diponible.
mais a cette époque c'etait sans penser a une injection d'eau , mais plutot rendre autonome le sytéme et se liberer du compresseur.
La tige je l'ai testé en 2002 seulement aprés avoir fait un panton
la flammes est differrente ,la tige ne resiste pas longtemps dans le tube e ton ne peut pas faire une restriction aussi petite pour la flamme , l'ajout de brume d'eau dans la flamme fait baisser la température de la flamme au final , je n'ai pas poursuivie longtemps cette experience , je n'ai pas trouver d'avantage.
Dans un moteur il doit se passer autre chose , que l'on peut expliquer pour le moment, et que je me garde d'exprimer , il n'y a rien qu'a voir si émmet un opinion ou une hypothése comment les grosses têtes s'empressent de démolir ..
La tige etait droite cylindrique aprés quelques heures de marche elle devient pointu
jonule
Message non lupar jonule » 19/02/08, 16:19
bonjour andré;
j'aurai quand meme été curieux de connaitre ton hypothèse ... il est vrai qu'il n'est pas facile de parler avec les mots, et ce surtout d'un autre pays, en tout les cas bravo.
en fait je parle de cette technique qui interesse fortement les potiers et les souffleurs de verre !
pour remplacer le bois bien évidemment.
dont un m'a parlé d'un système + grand de vaporisation d'huile, une sorte d'escalier à trois marches sur lesquelles tombe l'huile, entre les marches est soufflé de l'air : la meme technique.
ainsi tu as testé la pantonisation sur bruleur huile. que dire ? qu'avec de l'huile et de l'eau ça a l'air + difficile ?
oui pour l'huile, mais pour l'eau ?
je pensais à une sorte de GV qui utiliserait la chaleur du bruleur puis injectée telle qu'elle en tant que "inejction directe vapeur d'eau" (sans réacteur) mais je me demandais où, je pensais à un système venturi dans le nez du bruleur ?
tu me donne la réponse : à la place de l'air comprimé bien sur, et d'ailleur, la pression générée par la vapeur bouilloire suffirait elle à faire la pression en bar ? en essayant qu'elle soit constante bien sur c'est cela le défi technique ...
car après un pantone, il faudrait qu'il chauffe un réacteur placé dans la flamme, un peu comme le bruleur de M. david :
http://quanthomme.free.fr/pantone/pagedavid/PageM_David8.htm
il faut savoir que pour les potiers et les souffleurs de verre il faut beaucoup d'énergie pour produire ces magnifiques objets d'art.
Ah tiens, près de chez moi il y a un four à poterie japonnais, qui utilise un simple système de tuyauterie en cuivre percée de trous, au fond du four, en fin de cuisson il ouvre le robinet qui arrive dans le four à + de 1000°C et crac ils entendent une sorte de boum continu l'eau est littéralement craquée et fait des couleurs incroyables sur les poteries, j'ai pensé au pantone tout de suite mais aussi au bruleur, voila pourquoi. je crois des photos/vidéos ont été prises si cela intéresse.
PS : incroyable ta tige avec ailettes, tu l'a forgée ? en quelle matière ? tu as essayé de faire un vortex ? tu 'nas pas essayé l'inox ?
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 20/02/08, 22:05
impressionnant comment a été attaqué ta tige- helice!
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 20/02/08, 22:09
turbozender a écrit :franck
jai vu sur meca Z
oui la flamme est plus stable avec les petits trou en arriere. et cela facilite la tenu de flamme au démarrage.
sans la piece de 5 cts c'est bien stable a chaud et j'ai pus pousser a 4 bars et avec pas mal d'huile. a froid ca démarre mal car trop d'air. normal.
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 20/02/08, 22:14
ca fait comme un starter de voiture en fait.
sur une voiture ,si le starter est fermé ca marche bien au démarrage, apres la chauffe on ouvre. si le stater n'est pas enlevé ca déconne.
si on essais de démarrer sans starter c'est plus dificile, voir impossible.
je pense mettre un starter sur mon bruleur 8) .
position 1, pour la chauffe de l'ensemble,position 2 fonctionnement normale, et postition 3 chauffe a fond pour la fusion de metaux.
Andre
x 14
Message non lupar Andre » 21/02/08, 05:17
FRANCK (49) a écrit :impressionnant comment a été attaqué ta tige- helice!
Non il n'y rien d'impressionnant de voi rune tige ronde de 6.3mm
s efair bouffer dans une flamme la seul particularité c'est l'usure en longue pointe ,sutout que la partie la plus chaude se situe au niveau des ailettes de centrage.
Ce qui vas t'impresioner la plus et qui fera reflechir au sujet de Panton , c'est quand tu vas mettre une tige plus longue de 1/2 " ou même plus grosse bien chauffé ensuite pulveriser le brouillard d'huile est bien visble, il reste collé sur la tige et il sort une petite flamme verte du diametre de la tige uniquement au final de la tige
quelque chose d'unique a voir, (la circulation du gaz autour de la tige.)
Pour en revenir au brulleur , il faut éviter une trop grande entrée d'air en arriere de la boule juste suffisament d'air dans la chambre de la boule pour éviter une perturbation du film sur la boule
2 petits trous de 3mm suffisent
on doit garder la chambre de dechirement du film dans une zone calme, Examine par le trou comment le films se dechire , tu vas comprendre avec differrent position de l'arrivée d'huile comment il se fait un étirement du film sur la boule vers la fente
(une partie de l'huile d'en arriere de la boule est étiré)
Fait des mesures , sur le retour , bruleur en marche et bruleur arretté ,tu verras que le passage de l'huile en avant du trou et bien trop minime pour justifier la quantité d'huile utilisée pour combustion..
Tu vas comprendre aussi pourquoi qu'il y un maximum de pression , le film s'étire se dechire et se nébulise en une fummée de cigarette
Pour avoir cette bonnne nébulisation il y a une pression a respecter.
Si tu recherche la flamme idéale, il faut que tu recherche a rendre les goutellettes d'huiles le plus fin possible, de facon mécanique et non par la chaleur comme les bruleurs conventionel
l'air doit arriver la ou la flamme bleu commence la ou le jet crée une succion , apres de nombreux essaies c'est juste a la sortie du T
bien que mon montage j'ai inclus un petit venturi pour forcer le pompage de l'air . Mais l'amélioration est faible par rapport au montage de base..
la simplicité doit etre la priorité, pour que n'importe quel bricoleur peut outillé réussise a faire un montage..
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 21/02/08, 12:45
merci pour les infos.
