Andre
Chercheur moteur pantone
x 14
Message non lupar Andre » 13/02/08, 01:36
c'est quoi ca ?une torche d'Asterix
Si c'est un bruleur a boule il a comme un petit defaut ,il besoin de quelques reglages
turbozender
Message non lupar turbozender » 13/02/08, 07:51
oui j'ai un tube plus long
il faut aussi que je revois le centrage de la boule ( legerement decalé)
pour le tube je pensais acheté du 1 1/4 et un mamelon reduit
pour l'huile de palm je la mettais dans le bac du retour et ca fondait avec le retour chaud
ok pour le robinet
et le tuyau de toute maniere ma fixation sur le bouchon du T est pas terrible ca brandouille
pour le trou du retour il faut que j'y mette un tuyau pour eviter l'entree d'air ?
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 13/02/08, 09:48
Andre a écrit :Bonjour
si tu parle pour moi, c'était des photos de differents regimes. comme disais la chanson "pour le plaisir....."
turbozender
Message non lupar turbozender » 13/02/08, 17:21
franck tu as pris quoi comme tube pour l'arrivé d'huile sur la boule ?
c'est etanche ton raccord entre le tube d'arrivé et le mamelon laiton ?
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 13/02/08, 19:05
c'est un tube de 10mm ,puis par reduction, fini dans un tube de 3mm intérieur (c'est un tube d'antenne je crois).
c'est étanche mais cela n'a pas besoin d'etre nickel puisque ca descend.
une vis m4 pour régler la hauteur et le blocage.
turbozender
Message non lupar turbozender » 13/02/08, 20:13
ok merci
je vais voir ce que je trouve dans mes placards
la reduction tu as trouvé du cuivre de 6
il faudrait que je trouve un bous de tuyau de frein
a part la boule je vais m'en refaire un complet en 1 1/4 mais ca jai pas faut que j'aille acheter
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 13/02/08, 23:28
bon j'ai recupéré un 2eme té toujours en 1"1/4
un bon trou de visite avec une piece de 5c en guise de bouchon, après je verrais pour faire tailler une lentille en verre haute température.
et rajout de 2 vis pour le centrage de la coulée d'huile:
le réglage est ainsi facilité: (a gauche avec film d'huile a 12c°, a droite sans débit, le trait c'est le foret dans le trou de la boule) il faut que je recule la coulée encore un poil en arriere.
j'ai fait cette modif car en démontant la boule j'ai remarqué au bout de plusieures heure de marche en encrasement a l'arriere de la boule du as un mauvais centrage.
j'ai fait des essais sans le bouchon ca marche aussi mais a trés faible allure car tout le monde dormais. c'est simpa de voir la pulvérisation sans flamme et avec flamme.
le film a dentance a etre un peu en avant de la boule. a revoir.
Andre
x 14
Message non lupar Andre » 14/02/08, 02:54
Le trou je les fait plus en avant pour voir la forme du jet il servait aussi pour la bougie d'allumage un simple bouchon visser fait l'affaire pas besoin de vitre le trou ouvert le bruleur marche avec un peu plus d'air et de bruit c'est tout.
Tu verras que une fois chaud il n'est pas si délicat a operer, il est capable de marcher même desajusté avec une grosse buse et des entrées d'air importantes .
l'important dans mes premieres descriptions c'est pour le gars qui commence a avoir quelque chose qui marche du premier coup
afin qu'il se familiarise avec le sytéme , aprés il y a plein de variante, il peux s'amuser a changer suivant son imagination.
Dans la conception de la boule il y a plusieurs options
Soit une boule bien ronde soit une boule comme le coté ovale de l'oeuf soit le coté plat de l'oeuf
Il y a une petite variante dans la finesse du film suivant la forme de la boule , je vois que tu as opter pour une boule avec une coulé rapide le coté oval plus pointu , suivant la viscosité des liquides cela influence la grosseur du film
une bonne boule doit étirer lentement le film pour qu'il s'amincisse le plus posible , il ne faut pas oublier que a l'approche du trou ou de la fente il se fait une succion du film cela attire plus d'huile que celle qui passe devant la fente ..
tu observeras aussi que proche du trou d'atomisation le film est transparent . il se brise dans la turbulence un 5 a 6 mm en avant
cela fait un certain bruit de pulverisation , ensuite il sort des petites flammes bleues, dans le défut du jet , la flamme n'est pas trés chaude a cet endroit vers 8 ou 10cm de la boule elle monte rapidement.
(place une tige en inox dans la flamme sort la rapidement et examine la couleur avec les distances)
une tige placer tranverasal dans les trous d'air secondaires a 7cm de la boule dans la flamme recoit encore une portion liquide , c'est la partie lourde de l'huile qui se volatilise dans la flamme et qui brule plus loin ..
Pour usage utilitaire et facile il te faudras faire des choix entre la perfection et le fonctionel, sans trop de nettoyage de la buse et la simplicité du démarrage ajustage ..
Pour le perfectioner, tu peu y inclure une plus petit buse de 1 pouce pipe de 2 pouce de long centré ajustable dans la buse , la flamme sera encore mieux cela concentre la flamme qui se detend ensuite.
la position par rapport a la boule demande quelques tatonements , c'est aussi sujet a s'encrasser.
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 14/02/08, 08:19
merci pour ses détails, je prevois de faire des essais avec un boule bien ronde.
autrement j'ai bien remarqué la pulvérisation et le petit bruit de déchirement du film.
ce qui serais simpa comme défi c'est de réaliser un bruleur qui marche dans toute les positions, on pourrais ainsi sans servir comme un vulgaire chalumeau.
turbozender
Message non lupar turbozender » 14/02/08, 10:37
pour la boule ronde je pense que c'est le mieux car ma boule ressemble a la tienne et si je centre mon arrivé d'huile elle coule autour mais pas sur le devant car moins incliné
