bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 17/01/12, 20:18
Ah , c'est plus un bruleur à boule , mais un bruleur à bulles :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
x 1059
Message non lupar Flytox » 17/01/12, 22:47
Je suppose que la notice ne donne ni le débit d'air ni la pression... la puissance peut être ? :cry: :mrgreen: mais cela suffit à améliorer la combustion....
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 20/01/12, 11:41
petit dernier en cours de modif :lol:
manoria68
Message non lupar manoria68 » 26/01/12, 23:54
Flytox a écrit :Je suppose que la notice ne donne ni le débit d'air ni la pression... la puissance peut être ? :cry: :mrgreen: mais cela suffit à améliorer la combustion....
Je ne connais pas le débit, mais au final sa doit être pareil qu'un brûleur fioul.
Beau bouleau, laboule ! Je vois que tu est en cconstente évolution.
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 28/01/12, 13:42
bonjour
mon but serai d'arriver a modifier un bruleur de maniere simple afin que tout bricoleur puisse y arriver!!
a suivre
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 28/01/12, 13:47
c'est ce qui bloque un certain nombre de bricoleurs car lorsque l'on constate le nombre d'heures de galère en mise au point, ça refroidi.
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 31/01/12, 21:23
Salut pour vous réchauffer ANtoine et faire simple rétourné a la page 01 du sujet ;) cela fonction très bien mais c'est moins chiadé , demander a André il fonctionne depuis combien de dizaines d'années sont bruleur a la graisse de je ne sais plus quoi , et le tout au canada ou côté chaleur c'est pas le top ;) .
Par contre il n'est pas automatique c'est sur , mais plus c'est simple et moins il y a de cause de problème , après cela deviens des usines a gaz .
Sinon il y a ça aussi
http://www.youtube.com/watch?v=P-oCgxGj8g8
c'est fun non ?
Pour répondre a bleu sur la chaleur de la flamme , le point chaud est a 1200 1300 °c a peu près et il faut qu'il soit a cette température afin d'avoir un compromis pollution acceptable (André donnais les même valeur 1200 °c si je ne me trompe pas .) .donc pas excessif , l'excessif c'est quand j'ai passé les 1300 et fondu ma sonde , la je devais être a plus plus , les brique réfractaire sont devenue rouge cerise claire ( j'ai poussé a 6 bar ) et il y a eu un truc sympas a voir , dans le foyer un contre flamme c'est crée sur le pourtour de la flamme principale aspirant ainsi une bonne partie des gaz vers le début de la flamme (ceci devais être du a la forme du foyer allier a la pression excessivement haute :) , le tout faisais un bruit d'enfer car pas caréné du tout ( c'est toujours mad max chez moi lol).
La je n'ai pas fait tourné la bête longtemps 15min max car il n'y a plus d'huile à refroidire la boule , tout est brulé .
Ma conclusion en est que la forme du foyer est aussi très importante et peux largement contribué à une très bonne combustion , pas la peine de preciser que le foyer était super clean après ce petit essais ;) , mais ce n'était pas de la graisse comme chez Manoria qui gère sa melasse de bonne manière, mais de l'huile bien sur .
je vais faire un ptit chariot mobile pour chauffé mon huile et lui enlever son eau et la filtré plus vite (j'ai tenté le bio diesel c'est trop de temps pour le peu d'huile que j'ai je préfaire la mettre a 60% avec le gazoil c'est plus simple :) ) .
Je mettrais des photos quand ce seras chaud ;) , pour l'instant je fais ma popotte .
a plus les huileux et bonne flamme
fred
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 02/02/12, 13:28
Bonjour , personne répond ?
Bidouille 23 :
pour le gazeificateur , très difficile a mettre en oeuvre pour une chaudiere, certains ont déjà essayé
Pour le BaB , difficile a mettre au point, c'est vrai , j'en ai aussi fait l'expérience et ne chauffe pas ma piaule avec, cet hiver, je reconnais avoir laché prise car je n'est visiblement pas une chaudiere appropriée, foyer trop petit non modifiable biensur (sécurité).Mais poursuite des travaux d'un nouveau bruleur compact, car dommage d'abandonner l'aventure en cours , c'est trop passionant et éconologique !
Donc je confirme qu'il faut pour se lancer : une bonne chaudiere au départ, foyer de bonne capacité style chaudiere a bois ou fioul en fonte en bon état ,sans bricolage .un bruleur à boule simple simple est suffisant pour un appoint ponctuel de température, voire après si possibilité de stockage energetique et bonne isolation de la maison.
pour le full automatique , là on peut parler d'usine a gaz , car il y a un nombre de paramètres non-négligeables à prendre en compte, ils sont nombreux , sinon pannes successives, mauvais allumage et encrassement chaudière ( c'est juste un résumé des posts)
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 02/02/12, 17:45
Bonjour , tout a fait d'accord avec toi Bleu :) .
Je rajouterais un truc , Lejustemilieu en avais déjà parlé , c'est de de faire un poêle de masse chauffé par un bruleur a boule , les poêle de masse on une combustion de l'ordre de 1000 °c , avec les 1200 ° app du bruleur cela correspond parfaitement , du coup deux heure de brulage suffises par jour (en fonction de la masse du poêle bien sur ), donc pas besoin de full auto ;) , en plus il est du coup possible de faire un foyer comme on l'entend , après quelques essais il y a moyen de trouver un forme de cœur de chauffe adapter .
Effectivement par contre ce n'est pas simple a mettre dans la maison tout cela , mais avec un peu d'imagination ça dois se faire sans trop de soucis , du genre sur les principe des rocket stove ;) .
si en plus vous habité dans une région ou il y a beaucoup de granit c'est bingo (le granit est très proche de la stéatite coupée a coeur au niveau comportement thermique ) donc le coup de fabrication peut être carrément réduit . Perso je mettrais le bruleur dehors , un trou dans le mur et le poêle dans la maison ;) .
Ok je note pour le gazieficateur , ceci dis je n'avais pas l'intention d'en faire un , je trouvais ce"la rigolo surtout , perso le BAB me vas très bien :) .
a plus
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 03/02/12, 11:31
Pas sûr d'être interressant pour le BaB sur poele de masse , car moins contraignant la faible quantité de bois nécessaire (combustion lente) à utiliser par rapport aux contraintes de l'huile, économiquement aussi , (chauffage et filtration de l'huile, electricité consommée, recherche huile stockage,installation, percage mur avec isolation... !)
quitte a faire des trous,si tu as un vide sanitaire,tu peux utiliser pour la prise d'air du poèle, tu vas y gagner aussi !
ça c'est juste pour ta passion de trouer les murs :mrgreen: :cheesy: :mrgreen: :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invités
