boubka
Message non lupar boubka » 16/10/09, 23:30
prevu en plus cet hiver , pose du micro automate pour le full auto complet :D a suivre
en + gestion du couplage huile/gaz + ecs+ modulation de l aerotherme garage
ca va finir quand :?:
quand on aime on ne compte pas ...c est connu :mrgreen:
boubka
Message non lupar boubka » 16/10/09, 23:50
et la pulverisation ?
parlons en .
regardez le doc "bouquin" de lejuste et les constats de Robert babington sur la finesse de pulverisation :!:
et le tirage d une chaudiere sur un bruleur a induction :|
si on continue on devrait pouvoir faire un truc aussi bien que airtronic mais réellement polycombustible avec aussi de la graisse
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 17/10/09, 07:04
pour revenir a ce pb il faut arreter l huile avant l air
un trou ou une fente de 0.2mm(meme avec de la graisse) ne ce bouche pas
Oui, j'avais utilisé ce système sur mon premier bruleur à boule, mais la version que j'ai tourne en continu (l'huile tourne tout le temps sur la boule, meme à l'arret.
Le trou d'un mm que j'ai ne se bouche pas.
Mais parfois un peu d'huile rentre à l'intérieur de la boulle, ça crache un peu au démarrage, si l'arrêt est prolongé; rien de grave.
Là, ça fait trois jours que le bruleur tourne nuit et jour en auto, pas de bouchage.
Consommation électrique 4kw/h par jour due au circulateur, le chauffage du petit réservoir d'huile (le gros est chauffé par la chaudière), le compresseur de frigos, une bande chauffante auto régulée placée sur la ligne entre le gros réservoir et le petit, et la pompe de gavage Ho, j'ai oublié l'extracteur de fumées qui stabilise le tirage.
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 17/10/09, 11:44
[/quote]
mon filtre a air joue le meme role.[/quote]
euh ...je comprends pas , un filtre n'est pas une reserve d'air a moins que son enveloppe soit conséquente et bien étanche ,et plaçée en aval compresseur... bien qu'un filtre est toujours en amont pour préserver aussi le piston du comp. :?: :shock:
explique :!:
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 17/10/09, 12:05
boubka a écrit :prevu en plus cet hiver , pose du micro automate pour le full auto complet :D a suivre
C'est une grosse maladie, dont il est difficile de sortir ! :cheesy:
C'est vrai que le potentiel est énorme (à notre niveau) :D
boubka
Message non lupar boubka » 17/10/09, 12:48
bonjour
explique
trou de 0.25
alim de la boule rilsan 2.7/4 mm
filtre a air volume environ 10cm3...indispensable pour ne pas boucher le trou avec les impuretés de l air.
quand je ferme la vanne le filtre+le tuyau ,ca souffle encore pendant presque 1 min.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 17/10/09, 13:14
uretés de l air
Oui, dans de telle petites dimensions, la filtration de l'air est importante :!:
boubka
Message non lupar boubka » 17/10/09, 14:15
bonjour obamot
Citation:
Boubka, tu veux dire que c'est un brûleur "clef en main"? Il n'y a plus qu'a le monter sur la chaudière et faire les raccordements? (Si oui, quel est le montant en $US stp?)
non , non pas du tout c est juste un bricolage de plus made in us.
j ai écrit ca le 21 septembre et après une recherche il s avère que...j ai tout faux c est a vendre au prix de 1500 dollars
voici le site de vente
http://www.yellowheat.com/catalog
tres bien expliquer ,voici le pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... SFujDp.pdf
8) 8) 8)
boubka
Message non lupar boubka » 17/10/09, 14:21
je trouve que c est pas trop chere :|
avis aux amateurs :D
boubka
Message non lupar boubka » 17/10/09, 14:34
c est une boule a trois trous...j avais deja vu a deux mais pas a trois 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités
