boubka
Message non lupar boubka » 11/10/09, 20:28
bonjour Alain G
Par curiosité peut tu me donner la raison d'une telle puissance et quelle pression d'air tu utilise pour un trou de 0.25 mm?
20 kw c est une puissance plutôt "normale" voire faible
il me faut mini ca si je veux chauffer rapidement le garage ( c est un aerotherme) et l ecs
la chaudière gaz fait 24 kw
maison de 110 m2 parfaitement isolé
20 kw c est pas une grosse chaudière...
pour la pression d air entre 4 et 5 bars
Alain G
Message non lupar Alain G » 11/10/09, 21:42
:shock: J'ai 123 m2 (Garage et maison), j'utilise 10 kilowatts électrique maximum de capacité total et je suis au Québec ou il fait très froid!
Par contre le garage est constamment chauffé donc je n'ai pas besoin de grande chaleur rapide.
Effectivement une chaudière de 20 kw c'est très raisonnable, j'ai une fournaise a air chaud dont je ne me sert plus qui a de 20 a 50 kw selon le jet et la vitesse de ventilation. :|
je suis en essai pour 3 a 4 bars pour mon bruleur pour un trou de 0.25 mm, mais j'ai aussi un jet de 0.20 mm disponible.
Merci de ta réponse rapide!
:D
Alain
manoria68
Message non lupar manoria68 » 12/10/09, 10:29
lejustemilieu a écrit :(personnellement, je prône le capteur de température dans la cheminée)
Qu'as tu pris comme capteur ?
peut-tu faire une photo ?
x 2653
Message non lupar Macro » 12/10/09, 10:46
Un thermocouple de chaudiere gaz ca le fait trés bien..
manoria68
Message non lupar manoria68 » 12/10/09, 15:08
Macro a écrit :Un thermocouple de chaudiere gaz ca le fait trés bien..
Tu exploite le thermocouple avec quoi ?
La seule solution que je connaisse est d'utiliser un régulateur du commerce pour l'exploiter.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 12/10/09, 15:36
:? Bin voilà, c'est un un régulateur que j'ai récupéré au boulot, il y a 15 ans... avec un thermocouple...
Donc, impossible de racheter le même (c'était déjà une antiquité à l'époque, mais très fiable.)
Plage de travail 0-400 °c
manoria68
Message non lupar manoria68 » 12/10/09, 15:53
Ok, parce que je ne voyais pas quoi d'autre utiliser, les fumées font au minimum 160 ° pour ne pas condenser dans la cheminée si tu as bien réglé ton brûleur
Alain G
Message non lupar Alain G » 12/10/09, 16:16
Bonjour manoria68!
La condensation se fait au démarrage du bruleur ou l'on doit chauffer fort pour l'éviter, c'est pour cela que plusieurs nouveau bruleur on 2 stages de chauffage.
Au départ le bruleur chauffe au maximum pour éviter les condensats et ensuite tombe sur le deuxième stage qui est moins puissant ce qui évite de lancer trop de BTU dans la cheminée et ainsi augmenter l'efficacité de l'ensemble en plus d'encrasser inutilement la chambre à combustion et la cheminée.
Les chauffagiste on la mauvaise tendance a utiliser des jet trop gros sur les fournaise ce qui favorise des arrêt/départ plus fréquent qui encrasse les fournaises et les cheminées, il est préférable de diminuer les jets sauf si on l'utilise pour donner une chaleur rapide dans une pièce comme un garage non chauffé.
:D
Alain
boubka
Message non lupar boubka » 12/10/09, 20:12
bonsoir Alain g
idem sauf...que chez moi c est tous l inverse :?
et c est beaucoup plus logique :
prechauffage puis chauffage
jusqu a aujourdhui tous les bruleurs a modulation de puissance fct comme ca
maintenant sauf 1 :cheesy:
boubka
Message non lupar boubka » 12/10/09, 20:22
chauffer au maxi avec un bruleur a boule a froid c est de l utopie les gouttelettes de pulvérisation et les imbrulé sont nb , rien de telle pour crépir le foyer de la chaudière
les condensat ( d eau)au démarrage ne sont pas un pb ,le peu d eau du démarrage sera éliminé rapidement comme dans toute chaudière et le risque de corrosion serat bien moindre que la claque que prend la chaudière en demarrant a froid au taquet
