Bonjour MARCO,
Peut-tu poster quelques photos de l'état actuel de ton BAB ?
As tu une vidéo à nous montrer ?
lejustemilieu
- x 4
boubka a écrit :Comme précisé plus haut: problème de réglementation par ici car l'homologation CH d'un prototype c'est une autre paire de manche chez nous.
pour le babington de airtronic, ce n est pas un proto mais une version aboutie qui répond au normes européenne
meme si la suisse ne fait pas partie de l union ca change rien![]()
ce truc a ete testé et approuvé par la navy et vu les protocoles de test des militaires je crois qu on peut leurs faire confiance
pour ce qui est de l entretien (j ai la notice militaire) ca en demande moins qu un fuel classique et c est tres simple
pour les pieces ca c est autre chose ...airtronic est difficile a contacter pour un particulier
Voici une vieille doc trouvée dans mon pc
https://www.econologie.info/share/partag ... NeMu6G.pdf
Voici un bruleur utilisant un venturi, un peu comme un pistolet a peinture pour fonctionner avec de l'huile de vidange ou autre.
Le seul problème est la puissance mininum disponible très élevé.
http://www.wasteoilheat.com/waste-oil-boilers.shtml
Et quelque vidéos:
http://www.wasteoilheat.com/video-prese ... rner.shtml
http://www.wasteoilheat.com/video-waste ... tomy.shtml
http://www.wasteoilheat.com/video-waste ... burn.shtml
Des image du jet a venturi utilisé:
http://www.wasteoilheat.com/waste-oil-burners.shtml
Et quelque vidéos:
Alain
Alain
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
bjr
très bel appareil mais tant soit peu onéreux pour nous bricoleurs
mais attention il brûle aussi des huiles minérales donc danger pollution on ne saura jamais assez le rappeler
pour ce système venturi, l'huile doit etre filtrée parfaitement, certainement a 50, voir 10microns
mais revenons a nos réalisations, certes plus modestes mais tout aussi efficaces
pour l'utilsation de la pompe d'origine d'un bruleur fioul a engrenage, pour éviter le bouchage du circuit interieur, je me permet de rappeler que là aussi il faut une huile corectement filtrée et réchauffée a maxi 40° ( personellement je la filtre à 5µ comme pour la voiture , seulement huile végétale 95% et 5% graisse animale mélangéés)
pour le démarrage a froid, en hiver particulièrement, il sera judicieux de placer a proximité de la pompe et du circuit une source de chauffage electrique avec thermostat pour amener une température d'ambiance de 30 à 40 ° pas plus, après cette résistance restera éteinte car le bruleur aura de lui-meme réchauffé l'ensemble
pour la sortie d'huile vers la boule: le petit réservoir qui lui la réchauffera a 55° '( au moins) , ou plus selon la flamme désirée et la facilité d'allumage par HT
une faible soufflerie a réglage de débit d'air apportera une flamme plus belle sans excès et moins un peu moins de bruit (seulement après allumage)
voilà juste une synthèse de la suite de mes essais sur une 2è chaudière équipée d'un foyer à tubes et ballon d'eau chaude incorporé, j'ai pris néanmoins le soin de poser des briques réfractaires au fond de foyer a cause de la puissance de la flamme
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Au niveau huile vegetale de bonne qualité je suis vraiment trés short pour pouvoir alimenter mes vehicules..Au point que souvent on ajourne des deplacements car plus d'huile(on ne va pas polluer au gazole quand meme)...
Pour ce qui est de la melasse et de la palme...Je croule dessous...C'est pour cela que je suis passé au BAB...Melanger du fuel ...Vu la conception du truc (le grand bac au dessous) ca me semble beaucoup trop dangereux....
Je viens de recuperer un filtre panier inox a 100µ il pourra contenir environ 1.5 litre de frites grillées et de boulettes de viandes ...Je vais pousser dedans a la japy de la merdasse chauffée...
bonjour
pompe d origine = emmerde permanent
cette pompe n est pas prevu pour la viscosité de l huile .
meme réchauffé car lors de l arret par temperature basse l huile fige et ca repart pas
si faut en plus filtrer a 5 microns ...
vaut mieux laisser tomber cette pompe pour l alim d huile il y en a plein d autres qui conviennent beaucoup mieux.
par contre elle peut etre utilisé a autre chose dans le bab...j en parlerai plus tard quand j aurais commencer mes nouveaux essais avec deux grandes modif...a suivre
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
- 3904 Vues
Dernier message par phil59
- 2839 Vues
- 9313 Vues
Dernier message par Paz
- 10889 Vues
Dernier message par macky28
- 10582 Vues
Dernier message par okaido
