boubka
Message non lupar boubka » 09/09/09, 20:53
bonsoir
Est ce que tu peut poster sur le forum d'autres photos de ton système d'alimentation en huile du bruleur. Je n'ai pas tout compris sur ton système.
ok surement demain j ai pas eu trop le temps , et la je part au taf bientot
a+
boubka
Message non lupar boubka » 11/09/09, 11:57
bonjour manoria 68
la pompe de transfert du bac de reserve a la "gamelle" de chauffage d huile . elle est piloté par un flotteur a niveau
la pompe d alim de la boule commandé par un variateur a cc
l ensemble
le té avec le tube d alim d huile .on voit pas , mais un petit tube soudé au raccord vient a 1mm de la boule a l arriere de celle ci
la on voit le petit tube sur la boule
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 11/09/09, 13:34
Boubka,
Tu fais du beau boulot,
Mais ton système a un bug (pour moi)
Tu joues sur le débit sur la boulle...c'est la grosse erreur depuis le début du système à boule lancé par André.
Il faut un débit minimum pour refroidir la boulle, il doit etre constant.
Donc, pour régler la puissance, comme le débit est constant, il faut jouer sur le réglage de l'arrivée d'huile sur la tete de la boulle (d'avant en arrière)
C'est fondamental !Toi, tu a su régler l'arrivée d'huile à un endroit plus ou moin correct, et tu corriges la flamme avec le débit d'huile.
C'est bien plus simple de faire un système qui permet de régler l'arrivée d'huile sur la boulle .
boubka
Message non lupar boubka » 11/09/09, 13:44
bonjours le juste
desolé mais ma boule est pratiquement froide
elle est a la temperature d huile, je met la mains sur la tige de la boule en fct .
je n ai aucune conduction de chaleur hormis l huile vers la boule.
pas daccord :|
boubka
Message non lupar boubka » 11/09/09, 13:48
de toutes façon bouger le debit ou le positionnement du tube revient au meme car le résultat est le même, augmenter ou diminuer l épaisseur du film d huile sur la boule
boubka
Message non lupar boubka » 11/09/09, 13:56
quand on veut plusieurs allure prereglé dif (c est mon cas )c est plus simple avec une variation de debit
je démarre en gros debit d huille (petite allure) puis debit reduit (allure normale ventilé )
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 11/09/09, 13:58
boubka a écrit :de toutes façon bouger le debit ou le positionnement du tube revient au meme car le résultat est le même, augmenter ou diminuer l épaisseur du film d huile sur la boule
Non !Je ne sais pas si tu as vu la video de mon bruleur, j'étais le premier (après André, et sur le net) à avoir attaqué l'automatisme.
Ca tournait bien sauf que mon arrivée d'huile sur la boulle était fixe, et trop en avant sur la boulle; résultat, j'étais obligé de diminuer le débit fortement, d'ou bouchage du trou d'air de la boule
Quand le bruleur s'arretait.
Mais encore grosse différence entre toi et moi, c'est l'huile...je carbure à l'huile végétale, pas à l'huile hydraulique...
Le deuxième problème du système avec une arrivée d'huile fixe, c'est le réglage du débit. Si tu utilise une vanne à pointeau, et que ton huile n'est pas assez filtrée, bonjours les dégats...aussi, le débit qui change en fonction de la température de la vanne....
x 2651
Message non lupar Macro » 11/09/09, 14:11
Je regle la richesse de mon BAB en deplacant le point d'ecoulement. Actuellement je brules de la graisse de canard et ceci seulement pour chauffer l'eau chaude sanitaire (1 a 2 heures par jour) J'ai aussi le trou d'air de la boule qui se bouche avec le temps malgré un debit constant important sur la boule...La j'ai tout demonté pour nettoyage complet . Cet hivers je passe a la fabrication d'un BAB Type boubka version gras de canard(cyclage constant obligatoire)...
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 11/09/09, 14:19
Macro a écrit :Je regle la richesse de mon BAB en deplacant le point d'ecoulement. Actuellement je brules de la graisse de canard et ceci seulement pour chauffer l'eau chaude sanitaire (1 a 2 heures par jour) J'ai aussi le trou d'air de la boule qui se bouche avec le temps malgré un debit constant important sur la boule...La j'ai tout demonté pour nettoyage complet . Cet hivers je passe a la fabrication d'un BAB Type boubka version gras de canard(cyclage constant obligatoire)...
Ton air vient de ou? compresseur normal, ou compresseur de frigos?
boubka
Message non lupar boubka » 11/09/09, 14:26
tu dis toi même que tu avais mal positionné ton arriver d huile, trop en arrière
si bien sur :lol:
le trou de ma boule meme petit ne c est jamais bouché du fait qu a l arret du bruleur l huile s arrête et l air continue un petit moment du fait de la reserve d air du filtre et du tuyau.
j ai fait des essais avec les deux sur plusieur dizaines d heures. l huile vegetale carbure plus fort mais le reste marche pareil , pas plus de pb
si je suis a l huile hydraulique c est juste parceque plus facile pour moi a approvisionner
le bruleur est vraiment polycombustibles
c est pourquoi j ai opté pour une pompe...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
