la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 27/06/09, 10:10
salut bleu
bleusideral
x 4
la boule à thé
Message non lupar bleusideral » 27/06/09, 13:02
salut la boule à té ! :mrgreen:
ok pour ton té , bien que je vois pas trop où le placer , aurait tu une photo ?
pour ma ventil , ( rappel ! ) je l'ai supprimée et remplacée par le mini compresseur qui marche super bien avec la mini cuve qui me procure le petit délai d'air a l'extinction et m'évite ainsi un circuit electronique moins fiable surtout avec la chaleur résiduelle, et de plus me procure un débit d'air plus homogène, cette cuve est simplement une ancienne bombe insectide vidée de 750 ml dont j'ai modifié l'opercule et soudé direct un cuivre de 4 mm
désolé pas encore de photo ce coup-çi mais ça va viendre !! :shock: :mrgreen:
l'entrée d'air pour l'accroche flamme vient de l'arriere par le réglage d'origine qui alimentait l'ancien ventilo ! :idea:
a ++++
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 27/06/09, 18:34
re
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 01/07/09, 22:48
pas de réponce????
sa y va ou pas lol????? :P
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 02/07/09, 08:42
:cheesy: c'est les vacances
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 02/07/09, 17:16
Comment ça les vacances, ben non y en a qui bossent !!!! :mrgreen: :mrgreen: même avec 38° a l'ombre , et plus besoin de réchauffer l'huile !!! :P
pour l'instant stand by mais toujours fidèle au poste
l'alim d'huile vers la boule....
le circuit
laboulle : où plaçerait-tu le Té ? :shock: :shock:
une dernière pour finir , le récupérateur d'huile
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 02/07/09, 20:57
lut bleu
FRANCK(49)
x 5
Message non lupar FRANCK(49) » 02/07/09, 21:48
ca avance tu sera pret avant l'hivers. :cheesy: 8)
tout est pollué,tout est possible à dépolluer
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 02/07/09, 21:58
comment ça il est pas propre :cheesy: :mrgreen: :cheesy:
ben il a fonctionné !!j'ai meme crepi mon fourgon qui etait a 5m quand la flamme s'est éteinte a cause du débit !!! :mrgreen: :mrgreen:
le TE en le plaçant si bas ne risque t il pas de prendre toute la pression pour remonter l'huile jusquau bruleur ?? c'est le circuit en pointillé rouge, j'ai une vingtaine de cm a remonter entre le bas de la pompe et le tube sortie au bruleur ?
je suppose que le diametre doit rester le meme sur le Té et ses 2 sorties ?
ceci dit j'ai une idée a experimenter , mettre un variateur de vitesse electronique sur la pompe , mais je devrais désacoupler mon compresseur...j'aime bien tout essayer, après tout.... :shock:
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 02/07/09, 22:16
moué
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
