- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
humm
bon je suis ton sage conseil, je mettrais mon compresseur d'air,inutile donc de batailler si ça marche pas, je sais que tu as l'expérience...
mais est ce utile de créer une tempo entre l'alim d'huile et le compresseur ?et pourquoi ? car comme je l'ai expliqué je peux coupler au moteur unique deux appareils : la pompe d'alim d'huile vers la boule ( je l'ai modifiée aujourd'hui avec du 4mm) , et le compresseur d'air (il me sort jusqu'a 3.5 bars)
cela me permettrais d'avoir une centrale plus compacte avec la production d'air intégrée donc des raccordements externe en moins
sinon je peux toujours installer une electrovanne d'air commandée, elle , par une tempo si c'est necessaire eventuellement
Note : c'est curieux il y a personne d'autre qui réagi, des avis ?! ils ont perdu la boule déjà
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
FRANCK(49)
- x 5
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
FRANCK(49)
- x 5
bon j'ai fini de ratraper mes 15 pages de retard
ca boss dure ici!, j'ai l'impression que la boulette et sidéral ne sont que deux ici donc je vient un peu vous poser des questions.
d'abord félicitation c'est du bon taf ca les huileux.
par contre 1ere question je n'avais que 0,8bars avec mon moteur de frigo d'ailleur c'était un de congel je crois bien qu'il faisait 150w donc comment tu arrive a 1,5 avec tes petits 90w?
j'ai niké les enroulements quant fais la modif pour mettre de l'huile donc maintenant je suis avec le compresseur du garage qui quant il se recharge n'est pas trop precis donc la pression d'atomisation varie de 0,9bars a 1,2.
2eme question pour laboulette tu parle plus haut d'une chaudiere pour une piscine tu peu m'en dire plus notamment pour le systeme de prise de chaleur et quelle pompe de circulation utiliser?
au départ j'ai créé mon bab pour chauffer mon garage l'hivers avec mes residus de filtration car l'huile va avant tout dans mes diesels,
et l'été pour la piscine.
3eme question le circulateur de chauffage quel est sa puissance j'en est 2 en stocks.
4eme question pour bleuintersidéral ta pompe est une pompe fuel modifiée c'est ca et sert a quoi : pour l'alimentation en huile je suposse et pour le reglage de richesse du fait en déviant le débit ou en jouant sur la vitesse du moteur?
a+
a+
tout est pollué,tout est possible à dépolluer
FRANCK(49)
- x 5
ok, moi avec 0,8 bars cela marchais mais 1bars c'est bien mieux cela doit venir de la conception du BAB . moi c'est la version vintage d'andré.
ok pour le circulateur je parlais bien pour le recyclage de l'huile, c'est vrai que cela n'étais pas clair, je ne suis pas super bon en francais non plus.
je regarderais les puissance des miens.
pour ma piscine moi aussi je vais faire un systeme a l'arrache car je ne vais pas y passer ma vie. il me faut mini 28c° pour faire trempette.
la je suis a 24c° avec ma bache a bulle et mon panneau ridicule de 2m² pour 20m3.
et ta fait comment pour choper les calories de la chaudiere? un simple tuyau inox chauffé par la flamme ou autre chose?
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
l'huile attire les huileux
bonjour tous
mon recirculateur d'huile consomme en théorie 90 W pour le moteur electrique, mais je dois mesurer a présent sa conso pour voir si force pas
l'avantage de celui-ci c'est que le moteur a un axe de chaque côté avant et arriere ( où il y avait avant le ventilo ) et donc utilisable , d'où mon raccordement a un petit compresseur
Pour le retard d'air à la mise en service, je pense ( en théorie) que le fait de rajouter une petite cuve air ( 1000 ml ) va compenser ce petit retard, et a l'extinction se videra pour purger les dernières gouttes d'huile , j'essaie demain.
bonjour tous
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
hello
mon avancée m'a permis de faire des essais plus poussés avec une flamme superbe, mais je suis confronté a un débit d'huile trop important qui étouffe celle-ci et projete de l'huile de partout
comment réduire correctememnt ce débit sans risque d'obstruction par huile figée ou impureté ??
tuyau utilisé : cuivre 4 mm
- 3911 Vues
Dernier message par phil59
- 2843 Vues
- 9317 Vues
Dernier message par Paz
- 10894 Vues
Dernier message par macky28
- 10585 Vues
Dernier message par okaido
