lejustemilieu
- x 4
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Ne désespère pas Laboulle ! et ne la perd pas
, j'arrive tout juste de mes 2 jours boulot non stop
ça sent le version n° ??
bon moi en tout cas : questions
, ok pour le trou d'un mm je ferais l'essais car mon premier était merd.....hic !
ton accroche flamme me surprend aussi un peu, mais que veut-tu dire sans gaz , tu l'allume comment alors
pour l'instant je me demande comment intégrer un gicleur
sinon j'ai une autre question , ton réservoir soudé doit-il etre étanche ? ou une sortie prise d'air
ta flamme est issue de l'air du ventilo comme j'ai essayé ou tu as toujours recours au compress de frigo
aplus
aplus
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
bleusideral a écrit :hello tous
quel regret de ne pas avoir pu me joindre à vous...!
ce n'est pas parce que l'été arrive que le suget doit dormir , ne faisons pas l'histoire de la cigale et la fourmi !
c'est pourquoi , bien que manquant cruellement de temps , je continue d'étudier le système et tenter de le perfectionner, car un peu de nous tous , on finira bien par réaliser un appareil au top du top , peut etre flamme bleue aussi, pourquoi pas !
en reprenant l'idée de laboulle, j'ai réalisé un petit schéma avec coîncidence le fameux chanfrein, reste a réaliser la machine
ayant acquis en alsace une petite chaudière à fioul que j'ai pu ramener chez moi dans le midi, j'ai pas mal de pièces maintenant pour me lancer dans cette folle aventure !
Pour info...Le moteur de ce type de bruleur n'a pas une puissance suffisante pour entrainer la pompe d'origine quand elle tourne a l'huile..Il chauffe et se detruit rapidement..J'en ai grillé 3 . De plus pendant l'arret l'huile fige dans la pompe. Il faut que le cyclage de l'huile et la ventillation forcée soit indépendants pour pouvoir cycler l'huile sur la boule pendant les phases d'arrets sans faire circuler d'air froid dans la chaudiere...
Maintenant j'ai accouplé ma pompe sur un moteur de seche linge qui consomme 1.5A et ca roule.
Cet été je ne repasse pas l'electricité pour chauffer mon eau sanitaire. Tous les soirs 2 litres d'huile et chauffe ma boule...
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
hello
merçi a tous 2 sur les infos
macro : tu as pu désacoupler la pompe hydrauliqueet l'associer donc a un moteur plus puissant , pas trop galère, je préfere me renseigner avant de faire des bétises, j'avais remarqué lors de l'essai qu'il chauffait effectivement et pensait que normal....
laboulle : bravo belles explications imagées , ton gaz tu l'injecte où et comment ? ou tu allume direct a l'arc haute tension?
l'allumage haute tension est commandé directement par un relais ou il est séquensé ? je viens de griller le mien en le laissant 30 s alimenté en direct
lejustemilieu
- x 4
Bleu, tu es certain qu'il est grillé ?
J'ai eu des blagues avec la masse du mien...vérifie..
Vérifie aussi l'écartement de tes électrodes ...(pas trop écarté)
Macro, je constate que tu brules de l'huile, une petite video serait la bien venue..
Tu es passé en full automatique?
Moi, j'ai un petit souci...
Je brule de l'huile de resto chinois, et si je mets mon nez à la sortie de la cheminée, ça passe...
Mais quand le vent tourne (ma cheminée ne fait que 3 mètres de hauteur), j'ai une petite odeur qui rentre dans la maison, ça ne me dérange pas, mais les voisins...je sais pas trop...
Comme odeur, ça ressemble à de la poudre noire qui a brulé..
Bon, tous le monde ne joue pas avec les explosifs...moi oui
P.s. je ne suis pas un terroriste à temps plein
Zavez remarqué, nous sommes 4 sur le full automatique, c'est bien !
Je viens aussi d'apprendre que l'huile de pépins de raisins, ça donne une bonne odeur pour les voitures qui roulent à l'huile.
Certains resto utilisent cette huile
Le chinois ça pue...(colza+nems+sucre+jus de viande)
- 3904 Vues
Dernier message par phil59
- 2840 Vues
- 9314 Vues
Dernier message par Paz
- 10889 Vues
Dernier message par macky28
- 10584 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 7 invités
