Brûleur à huile végétale, où en est-on ?
- x 267
pour la securité il n'y a pas a tortiller les cuves a floteur ca deconne deja avec du fuel propre : je prefere vraiment une petite pompe a engrenage avec un moteur electrique : les pompes a engrenage des bruleurs a fuel sont pas mal , en remplacant le moteur 220v par un moteur 12v pour pouvoir regler facilement la vitesse en reglant la tension
lejustemilieu
- x 4
Poel à mazout qui tourne à la « zuile » suite.
J’ai démonté le « pot de combustion » c’est déconcertant…
Dans le fond du pot, une fuite de la taille d’une tête d’épingle, + d’autres micro fuites
Tout ça après 3 jours de fonctionnement…
Il y a un réel problème..
La solution serait de trouver un pot tout inox,ou de fabriquer ce pot.
Je suis mal, là….
J’ai parlé à un ami fermier qui m’a directement répondu « oui, le problème est connu »
Et pourtant, il n’a pas Internet...
Donc, j’ai en tête de fabriquer le même pot, mais en inox…(pas évident)
Mais je voudrai savoir pourquoi avec du mazout (gasoil) il n’y a pas de problème de perforation de la tôle, et avec l’huile végétale, la perforation est très rapide ..
T° ?
Présence d’eau ?
Acidité ?
Courants vagabonds ?
Je suis mal, là….
T° ?
Présence d’eau ?
Acidité ?
lejustemilieu
- x 4
Cela sera pas mieux en inox , j'ai essayer des buses en inox sur mon bruleur , aprés avoir été chauffé il se cristallise et de desagrege en paillettes vertes grises. c'est avec la fonte que j'ai obtenu de meilleur resultat , pour plus chaud j'ai utiliser du refractaire.
Dans ton cas prend une vielle poel en fonte fait sauter la poigner et pose la au fond de ta cuve
Certain pose une piece de fonte vertical avec un socle au fond de facon a ce que la chaleur du haut se transfrer dans le fond .
Dans ce genre de poel il faut laisser une certain saleté au fond comme bien des poel une certaine tapis de cendre rend la fond isolant.
lejustemilieu
- x 4
Andre a écrit :BonjourDonc, j’ai en tête de fabriquer le même pot, mais en inox…(pas évident)
Oui, meme le chaudières à grains de blé démolissent les cheminées en inox....
lejustemilieu
- x 4
sam17 a écrit :ce qui est sur c'est que l'huile usagée est acide...
Bingo Sam.
Trouvé sur le net :
l'oxydation passive du fer correspond a la formation de la rouille qui s'effectue dans les conditions normales. Passive car elle passive le metal vis a vis des reactions exterieures
rapide ou vive a des ph plus elevé donne un oxyde magnetique Fe3O4 alors que la rouille c'est Fe2O3 non magnetique
- 4019 Vues
Dernier message par phil59
- 2893 Vues
- 9375 Vues
Dernier message par Paz
- 10966 Vues
Dernier message par macky28
- 10644 Vues
Dernier message par okaido
