Bonjour tout le monde,
c'est juste pour vous tenir au courant: après avoir nettoyé et remonté la pompe, elle semble fonctionner normalement
Merci à tous pour votre aide et les infos que j'ai trouvé sur le site !
La recherche a retourné 6 résultats
- 25/11/20, 21:56
- Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- Sujet : Pompe immergée probleme
- Réponses : 18
- Vues : 59915
- 25/09/20, 23:07
- Réponses : 18
- Vues : 59915
Re: Pompe immergée probleme
Une petite mise à jour: j'ai l'impression que la pièce circulaire de couleur noir est une sorte de contacteur fonctionnant avec la pression. Il se monte dans la partie blanche. Je pense que lorsque la pompe aspire de l'eau, une partie passe au niveau du clapet anti-retour et va dans la partie blanch...
- 25/09/20, 15:54
- Réponses : 18
- Vues : 59915
alalala...j'ai vraiment fait une erreur: la pompe coûte 3-4 fois le prix du Karcher !
Je vais essayer de faire le nettoyage et éventuellement le test ce WE.
Pas beaucoup d'espoir quand même
- 24/09/20, 23:36
- Réponses : 18
- Vues : 59915
:shock: :idea: :shock: En fait, ce que je ne comprends pas c'est l'état de ma pompe dans la partie électronique: si on compare avec la vidéo dans le message ci-dessus, on voit que : -il y a avait environ 10 cl d'un liquide marron avec une odeur spéciale (ce n'était pas de l'eau). -sur le moteur, on ...
- 24/09/20, 23:07
- Réponses : 18
- Vues : 59915
Merci du retour rapide Ahmed.
En effet, je n'ai pas de réservoir tampon: la pompe était connecté en direct au Karcher...
- 24/09/20, 22:56
- Réponses : 18
- Vues : 59915
Bonjour, j'ai un problème avec ma pompe Divertron 1200X: elle disjoncte régulièrement à l'allumage. Parfois il arrive qu'elle fonctionne un peu. J'ai l'impression que le problème est arrivé lorsque j'ai connecté la sortie de la pompe à mon karcher... En démontant la pompe, j'ai trouvé un liquide mar...
