Parapente et Paramoteur chez les éconologues (vol libre ou vol moteur)
x 12709
Message non lupar Christophe » 15/03/13, 18:46
C'est du bon matos apparemment!
x 12709
Message non lupar Christophe » 15/03/13, 22:16
Une rupture d'un maillon de suspente cela fait de gros dégâts: http://vimeo.com/61203915
Sans secours le pilote serait certainement mort...
:shock: :shock: :shock:
highfly-addict
Message non lupar highfly-addict » 15/03/13, 22:40
Je pense qu'il a dû le serrer comme une mule pour en arriver là ... et c'est un maillon des A : ça pardonne pas !
Il ne faut surtout pas serrer ce type de maillon trop fort ! Avec des doigts musclés, ça suffit en principe.
Déjà vu sur le net (méchaipluou) le cas d'un gars qui envoie pas mal et ouvre un maillon (pas assez serré, visite prévol "un peu" rapide), il s'en est aperçu à temps et il est rentré à l’atterrissage gentiment, maillon ouvert et déformé mais suspentes encore accrochées bien sur.
x 12709
Message non lupar Christophe » 15/03/13, 23:54
Jvois bien ce que tu veux dire...dans ce cas là...l'écrou et filets ont l'air ok et le maillon est complètement déformé...donc surement aussi pas assez serré..car pas de rupture du filet...
Pourquoi faut pas trop les serrer?
highfly-addict
Message non lupar highfly-addict » 16/03/13, 00:58
On m'a appris dès le début que le serrage façon "mule" de ces maillons ne se fait pas. Ils ne sont pas faits pour ça et seraient plus fragiles serrés à bloc (amorces de fissures sur les filets ?).
Bon, j'avoue, j'ai pas remis en cause le truc et j'ai pas essayé de "jouer pour voir" à en casser avec différents serrages ...
Quant à l'état des filets ou de l'écrou, je ne m'avance pas ...difficile de voir précisément !
x 12709
Message non lupar Christophe » 16/03/13, 01:04
Oui peut être ça...
De toute façon vu leur dimension (c'est du 5 ou 6 mm) on peut pas les serrer comme des brutes...
Sur mon Alpha 4 j'ai des bloques écrou en plastique qui entrent dans les maillons triangles...une sécurité anti desserrage...
On les voit assez bien sur cette vidéo lors des gonflages: http://www.dailymotion.com/video/xy8077 ... UO2jheZaCe (en plastique noir)
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 16/03/13, 12:30
Christophe a écrit :C'est du bon matos apparemment!
J'apprécie le démarreur électrique du F4 bien que l'accus plombe le poids de plus d'un kg.
La Révolution 28 me change de la Paratech. Allongée (envergure 12,30 m) lourde : 7 kg du fait des renforts intérieurs pour maintenir le profil réflex en mode détrimé, difficile à gonfler en mode trimmée (elle ne monte pas jusqu'en haut), il faut accepter de la détrimmer partiellement pour décoller, d'où une course plus rapide peu propice au décollage sans vent. Je n'ai pas eu l'occasion de régler les trims pour éviter que l'aile ne parte d'un côté ou de l'autre.
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 16/03/13, 21:05
Christophe a écrit :Jvois bien ce que tu veux dire...dans ce cas là...l'écrou et filets ont l'air ok et le maillon est complètement déformé...donc surement aussi pas assez serré..car pas de rupture du filet...
Etrange, vraiment. Sabotage ? En tous cas, j'ignorai que ces maillons étaient soumis à de si fortes contraintes. Faudrait-il les doubler sur les avants ?
x 12709
Message non lupar Christophe » 17/03/13, 17:50
Cuicui a écrit :Etrange, vraiment. Sabotage ? En tous cas, j'ignorai que ces maillons étaient soumis à de si fortes contraintes. Faudrait-il les doubler sur les avants ?
Avec un kit oreilles ils le sont (même si pas divisé en 2)...je crois que le kit oreilles est désormais sur toutes les voiles neuves non?
manet42
Message non lupar manet42 » 17/03/13, 18:06
C'est la première fois en 15 ans que j'entends parler d'une rupture de maillon des suspentes...
J'ai du mal à croire qu'il était vissé...
On m'a déjà parlé de maillons déformés mais seulement dans les cas où on avait oublié de les visser.
Effectivement chez Advance, ma première voile, il y avait ces petits blocages en plastique. Sur mes autres voiles, non, mais normalement, une fois vissés, on ne touche plus à ces maillons...sauf changement de suspentes.
Jc
