Ce sujet a surement déjà été traité mais je n'ai pas retrouvé où.
Voilà mon soucis : j'ai 3 batteries Trojan 12 V 150 Ah en C20 qui doivent avoir 3 ou 4 ans d'ancienneté. (Elles sont d'occasion donc je ne sais pas ce qu'elles ont fait avant et il n'y a pas de date dessus).
Je les avais confié à des étudiants pour des tests, puis je les ai récupérées et stockées plusieurs mois en les oubliant un peu...
Elles étaient à l'abri dans un atelier, certes, mais je n'avais pas vérifier leur charge avant stockage et nous avons eu du -15°, pas dans l'atelier mais les batteries ont du subir des températures négatives quand même.
Bref, avant de les réutiliser, je les ai amené à une société qui propose de les tester et éventuellement de les régénérer.
Elles affichaient une charges d'environ 11,5 V mais d'après la société qui les a testé, les batteries sont tombées à 40% de leur capacité, et une régénération leur redonnerait 95% de leur capacité d'origine pour 60 € ht par batterie !
Une autre société spécialisée en batteries m'affirme que cette "régénération" c'est du pipot !
Elle me conseille de remettre simplement mes batteries sur un chargeur de très faible intensité (2Ah) et de les laisser un moment à recharger et que cela reviendra au même...
Difficile de savoir qui a raison !
Que me conseillez-vous ?
Régénération de batteries au plomb : Info/Intox
- grelinette
- x 272
- grelinette
- x 272
Ha, je viens de retrouver le sujet : https://www.econologie.com/forums/recyclage- ... t2062.html
Je vais le lire, mais une recherche sur le net fait vraiment apparaitre le clan de ceux qui y croient et de ceux qui disent que c'est bidon !...
- elephant
- x 7
grelinette a dit:
A ce prix là, j'espère que c'est du " remboursé si ça marche pas"
- Forhorse
- x 364
Faut voir ce qu'ils entendent par "régénération" car il y a plusieurs moyens de voir les choses.
Si c'est un simple brassage d’électrolyte et une désulfatation "électronique" c'est plutôt bidon effectivement.
Si c'est une désulfatation chimique et un remplacement d’électrolyte, pourquoi pas.
Donc se renseigner et demander ce qu'ils entendent par régénération, en faisant mine de ne rien y connaitre.
- grelinette
- x 272
J'ai retrouvé ce vieux pdf sur econologie (2001 quand même !) :
https://www.econologie.info/share/partag ... oWldfy.pdf
Est-il toujours d'actualité ?
- x 11060
C'est pas que c'est bidon ou pas! Cela fonctionne mais cela dépend tout simplement de l'état "initial" de la batterie.
La magie n'existe pas en chimie mais on peut donner un coup de pouce!
Perso j'ai récupéré 2 batteries une à 0.0 et l'autre à moins de 2V...Macro a eu moins de chance avec les siennes...
Retour d'expérience ici sur celle à moins de 2V: https://www.econologie.com/forums/batterie-v ... 10418.html
Ben y a pas de raison qu'il ne le soit plus puisque les batteries ont plomb sont toujours d'actu
grelinette a écrit :Est-il toujours d'actualité ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 250 invités
