Feux de circulation
Voila mon automate ressemble très fortement a celui la
http://pagespro-orange.fr/p.g.elec/Automate-2.jpg
De marque télémécanique TSX 17
voila chez moi j'ai des contacteur , des thermique je c'est pas si cela sera nécessaire , des boutons poussoir et des petite lampe
gerem
Je vois que tu est bien équipé, comme l'a dit Forhorse, tu peut utiliser les sortie relais directement sur l'automate.
Qu'est ce qu'il te manque pour compléter ton projet?
Tu as l'automate le programmeur, les lumières, tu as tout ce qu'il te faut! Non?
Alain
Alain
Voici un petit utilitaire pour calculer les résistance à mettre en serie avec les LEDs:
http://cazae.kelio.org/site/index.php?menue=2
Alain
Alain
Admettons que l'alimentation est 12 volts DC, tu relie le positif du 12 volts à la borne de contact C1 et relie l'autre borne 0 à ton LED, met la résistance sur l'autre patte du LED et l'autre bout de la résistance sur le négatif au 12 volts.
Tu fait le même cheminement pour chaque sortie, ces sortie sont isolé du secteur.
Le relais de sortie n'est pas nécessaire, ton api possède 12 sortie relais, ce qui est suffisant pour faire to projet!
Alain
Alain
Revenir vers « Bricolage et auto-construction: construire ou monter une installation soi-même »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
