Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
Re: Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
Oui, suffit d'avoir les yeux ouverts sur ce qui nous entoure / le cerveau qui marche [et fermer un peu nos écrans et tablettes qui nous abreuvent, aveuglent, et droguent - et nous font prendre des vessies pour des lanternes]
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
Oui, sympa et pas courant...
Notons au passage : "trop mûr pour l'industriel... !" J'hallucine... de tristesse.
- x 2150
Did67 a écrit :Oui, sympa et pas courant...
Eh ça a été bien relayé
- x 2150
L'idée de faire les semis en tube est née d'une double réflexion pour les semis 2021 et pour les repiquages.
Comment faire pour ne pas être envahis de godets dans la maison?
Donc minimiser l'encombrement.
Comment faire pour ne pas se prendre 3 ou 4 semaines dans la vue le temps que les plants repartent après repiquage?
J'avais déjà fait des semis en bouteille, puis ensuite directement placé les bouteilles (en plastique) en terre et dans ce cas de figure je n'avais pas constaté de retard particulier contrairement aux repiquages.
Donc il fallait adopter la même méthode mais avec un contenant plus petit et plus petit que les godets eux mêmes.
D'où l'idée des tubes PVC de 4cm de diamètre
Pourquoi 4cm de diamètre?
Car cela correspondait au diamètre de mes moules anti limaces.
Mais il est fort possible que ce diamètre soit amené à évoluer dans le temps.
L'intérêt d'utiliser les tubes s'est avéré multiple
- gain de place
- le plant est semé et plus jamais manipulé
- le gain de temps au repiquage est immense
- cela protège encore mieux le plant des limaces
Et peut-être d'autres avantages à découvrir au fil du temps.
- gain de place
Et tu les démoules facilement, tes plants ? J'ai parfois du mal avec des godets, que je dois "taper fort sur le cul" alors qu'ils sont coniques.
L'argument de la place, je ne vois pas trop : des godets carrés occupent, pour le même volume de terre, moins de surface que des cylindres...
- x 2150
Did67 a écrit :Et tu les démoules facilement, tes plants ? J'ai parfois du mal avec des godets, que je dois "taper fort sur le cul" alors qu'ils sont coniques.
En fait je ne démoule pas.
Je sème, ça lève, ça pousse et je mets en terre direct comme on peut le voir pour les choux par exemple
C'est le même principe que la bouteille mais avec un contenant plus petit
Pour la place je comprends pas.
Là je crois que je mets 45 tubes/plants dans un rond de diamètre 25 environ...
45 godets prendraient bien plus de place
J'ai dit "à volume constant" : bien sûr, si tu mets de tube de diamètre 10 mm et que tu compares à des godets de côté 50...
Des cercles de rayon R "couvriront" moins bien une surface donnée que des carrés de côté R... On parle parfois de "quadrature du cercle"...
Donc tu transplantes les plants dans leurs tubes et ils restent là-dedans ?
- x 2150
Ah oui à volume constant je n'ai pas fait les calculs
En fait je peux jouer sur les volumes donc faudrait voir si pour les tomates (tube plus haut) ce n'est pas à volume similaire.
Oui c'est transplanté direct.
Je me demandais si cela aurait un impact (en bien ou en mal, je ne me souviens plus si je le dis dans la vidéo) sur la température de la terre à l'intérieur du tube
Pour les températures, oui.
De nombreuses plantes extérieures "crèvent" parce que leurs racines gèlent en hiver. Blocage des absorptions. Les racines ne sont pas armées contre les températures extrêmes. Mais on parle là de vivaces.
Pour les légumes, difficile de dire ce qui va être déterminant;
Le risque, mais tu ne mesures pas l'irrigation, est que l'enracinement total soit moins profond et que le volume de sol exploré soit moindre, notamment pour l'eau... Mais là aussi, 36 autres facteurs vont jouer. Pas sûr que les 10 ou 20 cm (c'est quoi, la longueur de tes tubes ?) ne soient compensés d'une part, ou soient significatifs d'autre part...
Ce que je craindrais en premier lieu chez moi, exposé au vent : c'est que les choux "tombent" et que cela casse la racine. Déjà sans tubes chez moi, c'est un peu le cas. Sur des choux de Bruxelles ou des kale, cela peut être ennuyeux. Va falloir tuteurer ?
- 6251 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 10972 Vues
- 5409 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 5033 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 5631 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 449 invités
