Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
- GuyGadebois
- x 982
Re: Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
Moindreffor a écrit :C'est quoi une porte de poulailler automatique?
une porte qui se ferme toute seule, comme ça plus besoin de se déplacer pour fermer la porte ou tout simplement elle se ferme même quand tu n'es pas là[/quote]
Ah la ponctuation.... je vais me faire engueuler par mon prof de français
Au lieu d'écrire
J'aurais du écrire
C'est quoi?
Une porte de poulailler automatique?
On avait déjà pensé à en acheter une mais on trouvait d'une part que ça coûtait un peu cher, d'autre part que de ne plus aller ouvrir et fermer cela nous déresponsabilisait et nous faisait perdre le contact.
Mme ouvre le matin
Le soir c'est moi qui ferme et des fois j'en ai une qui m'attend, une petite caresse et elle rentre dans le poulailler, je trouve cela cool.
MAIS en contrepartie de temps à autre soit on prend le risque de les laisser 1 soir ou 2 dehors soit de les laisser enfermées un peu plus qu'une nuit.
Donc, ponctuellement, cela nous servirait d'avoir un système automatique.
Olivier (potager d'Olivier) en a une.
- x 957
nico239 a écrit :Ah la ponctuation.... je vais me faire engueuler par mon prof de français
Au lieu d'écrire
J'aurais du écrire
C'est quoi?
Mme ouvre le matin
moi pour faire simple, je te proposais juste une fermeture automatique, le matin tu ouvres, tu coinces la porte guillotine avec une tige métallique (partie mobile de l'électro-aimant) et avec un système de déclenchement soit horloge, soit luminosité plus retardateur (la baisse de luminosité enclenche le retardateur qui ferme par exemple 30 min à 1h après la baisse de luminosité, histoire que tout le monde soit bien rentré)
donc tu serais en semi autonomie, ou en semi responsabilité, ou tu peux avoir ce système juste en sécurité, on place un système de fermeture manuel de cette pseudo serrure électrique
moi je suis en train de faire la liste du matos pour mon dessicateur solaire, la sonde température moins de 3€, le contrôleur entre 3 et 20€ suivant si tu achètes la marque ou la chinoiserie, un moteur et quelques fils, je pense m'en tirer pour moins de 30€ au pire, alors qu'un appareil du commerce c'est entre 70 et 300 € et en plus ils utilisent de l'électricité
(de Moi)
(de Moi)
- x 957
une question
est-ce que le P30 laisse passer l'eau?
car chez moi, les températures descendent moins, et donc juste une couverture de P30 pourrait me suffire
(de Moi)
(de Moi)
- x 2150
Moindreffor a écrit :moi pour faire simple, je te proposais juste une fermeture automatique, le matin tu ouvres, tu coinces la porte guillotine avec une tige métallique (partie mobile de l'électro-aimant) et avec un système de déclenchement soit horloge, soit luminosité plus retardateur (la baisse de luminosité enclenche le retardateur qui ferme par exemple 30 min à 1h après la baisse de luminosité, histoire que tout le monde soit bien rentré)
Alors je peux fabriquer des coffres mais niveau électricité et ce type de bricolage je suis une truffe...
Pour le moment on se le fait à la main.
On verra si pour cet été on part un peu de la maison et qu'il n'y a personne pour la garder, on se penchera sur le sujet.
Mais c'est fort possible que cela vienne sur la table un jour ou l'autre...
J'ai vu sur le net il y en a à un peu plus de 100€...
- x 957
nico239 a écrit :Moindreffor a écrit :moi pour faire simple, je te proposais juste une fermeture automatique, le matin tu ouvres, tu coinces la porte guillotine avec une tige métallique (partie mobile de l'électro-aimant) et avec un système de déclenchement soit horloge, soit luminosité plus retardateur (la baisse de luminosité enclenche le retardateur qui ferme par exemple 30 min à 1h après la baisse de luminosité, histoire que tout le monde soit bien rentré)
j'ai trouvé une structure citoyenne où on peut fabriquer des projets à destination de la population, je peux lancer le projet soit fermeture seule, soit ouverture et fermeture, ça va intéresser, car ça peut aussi le faire pour une chatière, donc je travaille mon four solaire et après je proposerai une fermeture auto, et si tu en veux une je te donnerai la liste du matos et au besoin je te ferai l'assemblage
(de Moi)
(de Moi)
- x 2150
- x 2150
Alors voici les derniers relevés
Tout d'abord celui de la journée du 17 novembre très ensoleillée
Pas de surprise la baignoire recouverte du taparel enneigé mais aux 4 côtés garnis de 2 épaisseurs de bâche de serre et 4 épaisseurs de P30 chauffe presque comme une serre
Le coffre «courgettes» qui n'a devant lui que 2 coffres bas prend le soleil plein pot sur sa face avant ouverte une partie du jour, le dessus étant recouvert par châssis souple + taparel + neige.
Cela démontre si besoin était que ma disposition est en partie mauvaise comme je l'avais déjà signalé.
Le bioclimatique «coincé» derrière le coffre courgette (70cm environ) bénéficie d'un ensoleillement moindre donc il chauffe moins.
Sa face avant est également ouverte, le dessus étant recouvert par châssis souple + taparel + neige.
Malgré ce chauffage moindre le jour, le bioclimatique l'emporte tout de même la nuit
MAIS
Les côtés du «courgette» ne sont pas (encore) doublés comme dans le bioclimatique, il n'y a qu'une épaisseur de bâche de serre et 2 de P30 au lieu du double séparé par un vide de 6cm sur les côtés du bioclimatique.
En l'état la différence d'1 degré dans les minimas est donc assez mince entre les deux.
Je placerai un capteur dans un autre coffre à ensoleillement similaire pour voir
La satisfaction c'est que les deux sont non gélifs à -8.3 ce qui est intéressant.
L'apport des taparels semble indéniable comme on peut le constater dans la baignoire qui non couverte de son taparel est descendue à plus de -3.2 pour -6.5 à l'extérieur.
Et couverte du taparel plus un peu de neige n'est descendue qu'à -0.7 pour une température extérieure de -8.3 : j'aurais pas cru.
Du coup tout ce qui reste à l'intérieur, notamment fèves et pois se porte bien.
Le +1.2 de minima dans le bioclimatique constitue à un chouilla près la limite de passage à la protection supérieure.
+1.2 par -6.5 sans taparel
+1.2 par -8.3 avec taparel
Ne reste plus qu'à tester la «3ème couche» dans le bioclimatique et dans les courgettes et sans doute dans d'autres....
Et de voir avec cela à quelle température négative on atteint de nouveau le +1.2 de minima.
Il n'est pas non plus impossible que plus la température descende plus le différentiel augmente : en tout les cas c'est ce qui est espéré pour tenter d'être non gélif à -15 qui est le minimum (-15.3) atteint le 27 mars 2019 à 5h33.
Pour ce qui est de la serre
Double couche de P30 dans les tunnels intérieurs : 2 capteurs disposés au sol sous les deux tunnels de gauche aujourd'hui.
Relevés à suivre.
MAIS
Relevés à suivre.
- être chafoin
- x 97
Oui le P30 laisse passer l'eau. Disons qu'il protège d'une petite pluie mais les abats d'eau à force traversent.Moindreffor a écrit :une question
- être chafoin
- x 97
Oui ok merci pour ce partage. Mais comme dans ces zones blanches (où je suis) il n'y a pas d'enquête je ne sais pas trop comment interpréter cette carte. L'article montre il est vrai les zones d'endémie historique mais ailleurs c'est sans doute juste une question de temps avant que cela soit un danger potentiel. Y a-t-il des mesures à prendre pour le potager (barrière électrifiée...) ?GuyGadebois a écrit :être chafoin a écrit :Les renards viennent-ils près du potager ? Est-ce que dans ce cas il faut craindre la maladie que leur urine véhicule ?
2016:
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 7919300159
- 6341 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 11215 Vues
- 5499 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 5137 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 5671 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 736 invités
